If the sound comes out from it; the fault is related with its back-light. Check and replace damaged component/s at its back-light inverter board, or replace this board as card basis. If you wish to get some details; check the site linked here. Surf the site with patience. Pull up older posts. It will be best to replace the inverter board as card basis. http://electronicshelponline.blogspot.com/
ok je me sers d' un traducteur , de sorte que cela fonctionne .
pas sur de ce que youmwan par "offline" messagerie facebook ,si vous devenez invisible ? vous devriez voir un rouage en haut a droite de votre ecran , cela peut etre en bas a droite si vous avez une fenetre de chat ouverte .. si vous cliquez dessus , vous devriez obtenir un menu deroulant .. Selectionnez l option a partir de la .. dautres options . . connecter sur face book .
vous eteindre votre applications ?
pince double le bouton d'accueil , vous pouvez maintenant faire defiler toutes vos applications ouvertes , les fermer , il suffit de ' film ' entre eux sur le haut de la page . ce sera aussi aider a sauver la vie de la batterie ! esperons que cette aide .
You need to clean the unit well this has been known to prevent heat. Also this could be your Heating element has burnt out or one of your thermostats are bad. I would check my thermostats first then the heating element then clean the unit. In this order you will come across your problem order the correct part and it will be clean for when it arrives. If you need further help just reply back. Remember to rate my solution and give testimonial this is how i earn my achievements Thanks in advance
The altitude clutch is not engaging. It could either be slipping, or broken. Also the worm gear inside the form arm might have come loose.The scope will need to be returned to your dealer or Meade for repairs.
Bonjour quentinladur
Il n' y a pas de logiciel d' installation pour ces hauts - parleurs . Assure - toi que tu as enfiché la fiche jack dans la sortie correcte de ton pc ( couleur verte ) . Vérifie aussi que ta carte son est à jour dans le gestionnaire des périphériques . Enfin , le bouton du vomume sur le haut parleur droit doit évidemment être ouvert et le son doit aussi être activé dans le mélangeur : clique sur l' iconel du haut - parleur en bas à droite dans la barre des tâches pour le test .
I made a downgrade on HP Pavillion Notebook and no more sound is going OUT. My notbook is Compaq Presario V3772TU Notebook PC THE PROBLEM seems to be on the CONEXANT HD AUDIO IN / Driver... can you help here...I need the XP drivers I guess....where the hell can I find them
