Question about DISH Network IR Remote Control
Como programar control dish para que trabaje con tv magnavox
Posted by Carlos Robledo on
Dish
  • Official Brand Answer
  • 184 Answers
Carlos, mi nombre es Kimberly, y forma parte del departamento Social Media con DISH. Es un placer asistirle el dia de hoy. Para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si necesita asistencia adicional, sientase libre de contactarme a: [email protected]
Kimberly Escobar
Social Media Representative
DISH L.L.C
Posted on Mar 02, 2014
3 Related Answers
mayradiaz
Mayra Diaz
  • 19 Answers
SOURCE: Como puedo programar mi control
Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Network. Con mucho gusto le puedo asistir programando su control a su televisor APEX. Lo primero que vamos a verificar es que su control tenga bater?as nuevas. Vamos a presionar el bot?n de TV es color blanco o cristalino, lo va a presionar hasta que las cuatro luces se prendan. Suelta el bot?n de tv y presiona 745, 743, 020, 731 siguiendo por el signo de numero localizado de abajo del n?mero nueve. Finalmente, trate su volumen. Recuerde presionar su bot?n de SAT para poder seguir usando las funciones de su sat?lite
Posted on Jan 21, 2011
kimberlyesco
Dish
  • 184 Answers
    Verified Fixya Pro
    SOURCE: como puedo programar una tv
    Hola! Mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network, sera un placer proveerle la informacion que necesita. Para programar el control remoto a su televisor Samsung hay ciertos codigos que puede integrar al control para que funcionen con la t.v. Los codigos para un televisor Samsung son los siguientes: 738, 516, y el 680. El procedimiento a programarlo el el siguiente: Oprima el boton de t.v localizado en la parte de arriba del control por 5 segundos hasta que todos los demas botones se iluminen rojos, una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguidos por el signo de numero (#) por ejemplo 738# el boton de t.v deberia iluminarce 3 veces, despues de esto puede tratar las funciones. Si tiene preguntas adicionales puede contactarme directamente a [email protected]
    Kimberly Escobar
    DISH Network
    [email protected]
    Posted on Aug 23, 2011
    kimberlyesco
    Dish
    • 184 Answers
      Verified Fixya Pro
      SOURCE: como programar un control de
      Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Sera un placer ayudarle proveyendole la informacion que necesita. Para programar el control de DISH Network a su recibidor puede seguir los siguientes pasos: primero debe de accesar la pantalla de System Info esto lo puede lograr con tan solo oprimir el boton que dice System Info enfrente de su recibidor. Una vez este la pantalla de System Info tome su control y oprima el boton se Satellite por 5 segundos hasta que todos los demas botones se iluminen en rojo una vez esto suceda oprima el boton de Record 3 veces. El control deberia de funcionar, puede intentar su funcion oprimiendo el boton de Cancel esto deberia de llevarlo de regreso a su programacion. Puede usar este link que tambien le puede servir mucho en como arreglar su control y los pasos seguir http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-control. Tambien puede contactarme directamente a [email protected] Gracias y espero esto le sirva de mucha ayuda.
      DISH Network
      Kimberly Escobar
      [email protected]
      Posted on Sep 03, 2011
      Nesesito cidigos para una tv orion
      Hola CharlyCarraz! Mi nombre es Kimberly y soy representante de DISH Network. Con mucho gusto le puedo ayudar con la informacion que necesita. Ciertos codigos que pueden ser integrados a su control para que pueda controlar ciertas funciones con su televisor son los siguientes: 720, 694, 500 y 621. El proceso a programar el control es el siguiente: Oprima el boton de TV localizado en la parte de arriva del control hasta que los demas botnones se iluminen en rojo, una vez esto suceda ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero (#). Por ejemplo 720#. El boton de TV en la parte de arriba deberia de iluminarce 3 veces, una vez esto suceda pueda intentar usar su control con la TV. No podemos prometer que todas las funciones trabajen pero lo basico como prender o apagar la TV y el volumen deberia funcionar. Tambien existe este link http://cot.ag/fSMjSH aqui puede encontrar todas la instrucciones en como programar el control y los codigos que tenemos disponibles. Puede contactarme directamente si necesita ayuda a [email protected] Gracias por su tiempo y espero esto sirva de ayuda.
      DISH Network
      Kimberly Escobar
      [email protected]
      Oct 27, 2011 | DISH Network IR Remote Control
      Como puedo programar una tv samsung con el control de dish
      Kimberly Escobar
      DISH Network
      [email protected]
      Aug 07, 2011 | DISH Network IR Remote Control
      Como puedo programar mi control de dish en la segunda tv la tv es panasonic
      Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Network. La manera m?s f?cil para programar el control de DIsh a su tele Panasonic es siguiendo estos siguientes pasos. Presione el bot?n de blanco de TV hasta que las cuatro luces se han prendido luego presione 700,734,673, siguiendo con el bot?n # localizado abajo del 9. Ahora intente subir su volumen para verificar si funciona. Los tres c?digos se tienen q tratar individualmente siguiendo los mismos pasos. Si tiene alguna otra pregunt? por favor escribanos.
      Dec 13, 2010 | DISH Network IR Remote Control
      PROGRAMAR PLATO CON CONTROL MAGNAVOX Televisor
      Mi nombre es Kimberly Escobar trabajo con DISH Network servicio al cliente. Entiendo que necesita programar el control de DISH Network con su televisor Magnavox, seria un placer asisterle proveendole la informacion que necesita. Para programar el control con su T.V existen ciertos codigos que se integran al control en base a la marca de la television. Por ejemplo para la marca Magnavox unos de los codigos serian 566, 564, 887, y 546. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba hasta que los demas botones se prendan, luego ingrese uno de los codigos por ejemplo el 566 despues de ingresar el numero va a ingresar el signo de numero (#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar el control deberia de funcionar. Si tiene preguntas adicionales porfavor contactenos directamente o tambien puede visitar nuestro website http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup aqui puede encontrar mas codigos e informacion adicional. Gracias espero esto le sea de ayuda.
      Aug 24, 2010 | DISH Network IR Remote Control
      Como programarla ala tv
      Hola mi nombre es Mayra Diaz con Dish Network. Con much gusto le puedo ayudar a programar su control a su televisor. Primero que todo necesitamos saber cual es la marca de su televisor para darle los c?digos que funcionen con su televisor espec?ficamente.
      Aug 15, 2010 | DISH Network IR Remote Control
      Como programo la caja del dish
      Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Network con mucho gusto le puedo ayudar a programar su caja de DISH. Si por favor me puede dar mas detalles de lo que pasa como el modelo de la caja, es un recibidor nuevo? Ya teniendo estos detalles le puedo asistir con un mejor conocimiento.
      Aug 04, 2010 | DISH Network IR Remote Control
      No puedo programar para prender y apagar la tv
      Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network servicio al cliente. Para programar el control con su televisor exiten ciertos codigos que se pueden integrar al control permitiendole funcionar ciertas funciones del televisor, para saber exactamente que codigos son compatibles necesitamos saber la marca del televisor. Tambien existe otro procedimiente donde no se necesita la marca de televisor. Estos procedimientos los puede encontrar en nuestra pagina de Internet oficial http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup aqui encuentra codigos que puede integrar y el procedimiento al Power Scan que viene siendo el que no requiere la marca de T.V para poder programarse. Si necesita mas ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le sea de ayuda.
      Jan 19, 2010 | DISH Network IR Remote Control
      COMO PROGRAMO LA TV A MI CONTROL REMOTO DE DISH
      Hola! mi nombre es Kimberly Escobar trabajo con DISH Network. Para programar el control remoto con su television hay ciertos codigos que se pueden integrar al control para que pueda funcionar con la television estos codigo son diferentes dependiendo de la marca de televisor que tenga. Es importante saver cual es la marca para saber que codigo se va a integrar este link puede ser de mucha ayuda aqui puede encontrar los codigos necesarios y el procedimiento a como integrarlos http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup si tiene preguntas adicionales o necesita mas ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH.
      Jan 16, 2010 | DISH Network IR Remote Control
      DISH Network IR Remote Control Logo
      227 people viewed this question
      Top DISH Network Televison & Video Experts
      matt martin
      matt martin
      Sheldon Dedek
      Are you a DISH Network Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
