Question about HP LaserJet M4345 MultiFunction Printer
Erreur 58.04 ni l'impression,ni la photocopie ne marche plus
Posted by louis on
Seeker5211
    Genius:
  • 1,089 Answers
58.04 error is an Engine Power Supply error.
RM1-1041 is the part number for 110v
RM1-1042 is the part number for 220v.
You will need a tech to swap it out. You have to strip the printer down to get to the part.
Posted on Oct 01, 2014
1 Related Answer
Anonymous
SOURCE: BONJOUR MONSIEUR :JAI DES PROBLEMES AVEC MON IMPRIMANTE HP500PS
MY DESIGNJET 500 HAVE THE 79:04 ERROR IT WAS JUST CUTTING THE PAPER WHEN THIS OCURR
Posted on Jun 13, 2009
IZON code error 200-299 got 503-10-11 Comment on peux corriger cela
La chose la plus simple ? faire est de fermer la session puis d'?teindre votre IZON. Proc?dez ensuite au red?marrage, puis reconnectez-vous pour voir s'il corrige l'erreur. Si ce n'est pas le cas, il s'agit d'une erreur de serveur que vous ne pouvez pas corriger. 503 est le code pour l'erreur de serveur.
Oct 11, 2018 | Office Equipment & Supplies
A cause d'une fuite ds le circuit, je devais renflouer le reservoir une fois a tous les 2 ou 3 mois. Mais je ne faisais pas attention ni a la marque ni a la couleur. Apres quelques temps, la pompe...
vous avez un probleme avec la servo direction ses cela si oui vous utiliser huile a servo direction (power stering oil) si huile sort ses quil y a de air dans le system et la pompe doit faire du bruit remplie pas trop trop huile et elle va sortir tien le niveau plus bas merci pour ta question pierre
Feb 26, 2011 | Ford Windstar Cars & Trucks
Bonjour jais un router linksys wireless-b 2.4 plus dordi qui marche je c pas comment fair pour le programerladresse ip marche plus jaimerais sa savoir comment fair pour le reprogramer merci
es ce qu'il a ?t? re-initialis?? si non re-initialise le en appuyant sur le bouton RESET pour environ 20 secondes, ensuite il faut le configurer selon le manuel de l'utilisateur, (normalement en tappent son adresse IP dans la barre d'adresse de ton fureteur, puis dans la section SETUP il faut mettre les information de ton fournisseur internet (PPPOE, AUTOMATIC IP, etc...) si c'est PPPOE il faut mettre aussi le USER NAME et le PASSWORD, si tout cela ne fonctionne pas il faut parfois appeler ton fournisseur pour qu'ils re-initialisent la MAC ADDRESSE dans leus serveur pour accepter celle du routeur
Bonne chance!
Jan 04, 2011 | Linksys Wireless-G Broadband Router
Imprimante bsa4 tm ne detecye pas echenillage
Quelle erreur est que tu as a l'ecran? Si tu as l'erreur PAPER JAM, tu as de calibrer la machine. Dans l'USER MANUAL tu as une explication pour faire la calibration. Tu peux suivre cet link
http://www.fixya.com/support/t588560-need_calibrate_sx4.
Excuse-moi pour mon français. J'espère qu'il marche.
Nov 30, 2009 | Toshiba TEC B-SX4 Thermal Label Printer
Mon appareil canon ne marche plus!
Salut
Desole, mais mon francais est tres mal... Votre objectif a été endommagé dans la baisse et doit être réparé ou remplacé.
J'espere que ceci aide.
Thomas
Sep 19, 2008 | Canon PowerShot A550 Digital Camera
à la mise en marche de la laveuse le jet d'eau s'arrête après quelques secondes. Plus rien ne se passe après.
Vérifiez l'eau provient de tuyau à l'arrière de la machine.
La laveuse a basculer de niveaux d'eau (water-level switch) , quand ce
est défectueux, il s'arrête à mi-remplissage.
Je pense que c'est le problème
désolé pour mon français
merci
Sep 04, 2008 | Whirlpool Washing Machines
Error F89-2
bad controll board
May 27, 2008 | Office Equipment & Supplies
Mon recepteur fta viewsat ultra est bloque
As-tu le cable db9? Et qu'est ce qui apparait sur la fenetre de ton ultra quand tu l'allumes?
Feb 06, 2008 | Audio Players & Recorders
HP LaserJet M4345 MultiFunction Printer Logo
79 people viewed this question
efs_perpends
efs_perpends
Muntejaya Ginting
Muntejaya Ginting
