Question about Sony KP-53S65 53" Rear Projection Television
Un projector esta votando liquido aceitoso - Sony KP-53S65 53" Rear Projection Television
Esta luz prende , que significa es de un saturn suv
Aparenta ser de la inflacion de las llantas.
Jan 22, 2015 | Saturn Cars & Trucks
Transmision automatica se queda sin fuerza
Revise los niveles de liquido en transmission, si estan bien o recientemente ha hecho un cambio de fluidos y filtro, podria tratarse de un problema con el "convertidor de torque" o valvulas de solenoide defectuosas, estas ultimas se encuentran internamente dentro de la transmission.
Jul 04, 2012 | 2005 Nissan Xterra
Saludos, mi endeavor tiene Una vibracion fuerte cuando va de 20 a 40 millas.
saludos, tengo una mitsubishi endeavor 2005, la cual me estaba dando exactamente ese problema, cuando iba acelerando entre 20 y 40 da una vibracion muy fuerte, el problema esta en la transmision, eso lo causa la falta de liquido de transmision, cuando a la transmision le falta liquido hace ese fallo para indicarte que le falta y que debes completarlo, mi recomendacion es que lo revises lo antes posible y que le heches un aditivo para transmision, hice eso y se le quito inmediatamenteee, cuando la revise estaba seca no tenia casi nada de liquido de transmision.
Feb 04, 2012 | 2005 Mitsubishi Endeavor
Mi projector es un zenith 881 pro y mi problema es ... , se me tiro el liquido de uno las pantallas y no se como en contraro ni onde buscarlo y tambien una de las pantallas que es la del medio el que manda...
bueno creo me puedan ayudar es un projector muy viejito pero muy bueno donde puedo encontrar la tarjeta de convergencia, el tubo verde de enmedio crt, y el power supplay de un zennith 881 espero me entiendan lo que busco soy de Mazatlan Sinalo es te es mi correo [email protected] gracias........
Aug 13, 2011 | Zenith Pro 881 Multimedia Projector
Nececito saber poeque se premde se prende una senal de abs se prende
tiene que ser que el sistema de abs tiene una falla.puede serr un sensor de velocidad que no esta trabajando bien. hay 4 sensores de velocidad en carros, trokas tienen 3 2 adelante y uno atras.lo que tines que hacer es llevar el carro a un taller para que te hagan un diagnostico electrico de el abs sistema,para sacar los codigos de la comptudaora para saber qual sensor de el sistema esta fallando. otra causa facil es liquido de frenos puede estar bajo de nivel o un bombillo de las luces de frenos quemado... suerte astaluego parse
Apr 09, 2011 | Ford Excursion Cars & Trucks
La luz en el tablero se enciende cuando esta en marcha y dice check engine y low wash
llena de liquido para limpia brisas y ya esta ,este lo puedes localizar a un lado del motor tiene una tapadera amarilla,y la otra esta atras en donde abres la puerta de atras y esta donde esta la luz de atras suerte!!!
Sep 12, 2009 | 1999 Dodge Durango
Como checar liquido de trasmission de un jetta
ok si es esandar en el lado de la llanta del chofer vas a mirar en la transmission un tornillo q es como de ele pero puedes usar uno de los virlos de lallanta para sacarlos soq tienes q usarlo al reves despues de q lo saques si no sale aceite por el ollo quiere decir q le falta aceite cuando le pongas echale hasta q empiese a salir por el ollo eso quiere decir q lla esta lleno
Aug 11, 2009 | 2001 Hyundai Accent
Aire acondicionado
tengo problemas con mi aire acondicionado ..al cambiar el filtro...solo tira aire caliente no enfria en lo absoluto
Jul 06, 2008 | 1994 Toyota Land Cruiser
Sony KP-53S65 53" Rear Projection Television Logo
Top Sony Televison & Video Experts
Muntejaya Ginting
Muntejaya Ginting
Nasir Muhammad
Nasir Muhammad
Are you a Sony Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
