Set-up (Programaci?n) procedimiento es demasiado que escribir aqu?, y no es pr?ctico y se diferir? mandos a distancia de la marca a-marca. Si desea obtener m?s; revisar los sitios enlazados aqu?. Tiene configuraci?n lista de c?digos y procedimiento de establecimiento de que muchos mandos a distancia de la marca popular. Uno entre Tiene c?digos de configuraci?n generales para comprobar con televisores y otros dispositivos se dan, en el orden de la "lista de la marca del dispositivo 'el orden alfab?tico. Tire hacia arriba de las entradas m?s antiguas. Buscar en los sitios por tipo en el nombre de la marca en el dispositivo en el cuadro de b?squeda en la parte superior derecha de la ventana de visualizaci?n. Le ayudar? a encontrar el documento f?cilmente. http://remotesearch.blogspot.com/ http://electronicshelponline.blogspot.com/ http://electrohelponline.blogspot.com/
Buscar en el sitio por tipo en el nombre de la marca en el dispositivo, en el "cuadro de b?squeda en la parte superior derecha de la ventana de visualizaci?n" para ver los c?digos de configuraci?n para su dispositivo, con diferentes controles remoto de marca.
Verifica en el administrador de dispositivos para ver si la tarjeta de sonido est? instalado. Tambi?n, aseg?rese de que el controlador est? instalado, tambi?n.
reinstale el driver de donido, chekea llos cables del los speakers por si estan conratdos en algun sitio o majados , pruebalos en otro dispositivo a ver si fincionan , si no entonces es el driver , sino es el dirver puede ser el sonido msmimo malo
Puedo ayudar, pero, no puedo hablar el espanol mejor. Si tu tienes un dispositivo de U. S. B. en la computatore, puede causar esta problema. Si usted elimina el dispositivo antes de la puesta en marcha, puede ayudar. Ingles es mi idioma primera, lo siento.
Hola gracias por usar fixya.com
Si no puedes escuchar los archivos de mp3 en tu computadoras es porque te falta el player. Hay muchos players gratias como windows media playar or itunes. Para bajarlo ve a www.itunes.com
Gracias
A ver si me entendes, el televisor se ha descalibrado con el control remoto. o por la tecla que apretaste o por algo que paso.
Para que funcione nuevamente simplemente debes volverlo a programar. Ya se que no anda, y ya se que probaste mil veces. Ahora empeza de nuevo y programa el control remoto como si empezaras desde cero
Para ello necesitas el codigo de tu TV para ingresarlo en el control remoto.
Los codigos normales del Silvania son 0054, 0030, 0020, 0096
Si estos numeros no funcionan dame la informacion que te pido abajo
modelo de tu Sylvania modelo de tu y marca Remote
para bajar el driver tendrías que proveer el modelo exacto de la placa de sonido, y si está integrada en el motherboard, proveer el modelo exacto del motherboard... los puedes encontrar en la caja de los mismos y si no la tienes, abre el gabinete y buscalo impreso en el mother o en la placa de sonido si esta es externa. Normalmente los modelos de motherboards están impresos con letras blancas y son similares a esto P4V8X-MX y en el caso de las placas de sonido SoundBlaster Live Value 5.1 o algo por el estilo, dependiendo la marca...
obten esa informacion y regresa para enviarte a donde bajar los drivers.
