Salut ! Il est possible que quelque chose se soit pass? pendant le nettoyage de ta mini laveuse Inglis. Voici quelques raisons possibles pour lesquelles elle ne tourne plus et ne fait plus de cycle d'essorage :
V?rifie d'abord si la laveuse est correctement ?quilibr?e. Si elle est inclin?e ou pench?e, cela peut emp?cher le tambour de tourner correctement. Essaye de la repositionner sur une surface plane et assure-toi qu'elle est bien stable.
Il est ?galement possible que le moteur ou la courroie de la laveuse ait ?t? endommag? pendant le nettoyage. Si la courroie est cass?e ou desserr?e, le tambour ne pourra pas tourner. Dans ce cas, il peut ?tre n?cessaire de faire r?parer ou remplacer ces pi?ces par un professionnel.
Assure-toi ?galement que le cycle d'essorage est s?lectionn? correctement. Parfois, les r?glages peuvent ?tre accidentellement modifi?s lors du nettoyage. V?rifie le s?lecteur de cycle pour t'assurer qu'il est positionn? sur le bon r?glage.
Si aucun de ces probl?mes ne semble ?tre la cause, il pourrait y avoir un dysfonctionnement interne plus complexe. Dans ce cas, il serait judicieux de contacter le service apr?s-vente d'Inglis ou un r?parateur professionnel pour obtenir de l'aide suppl?mentaire.
J'esp?re que cela t'aide ? r?soudre le probl?me avec ta mini laveuse. Bonne chance et n'h?site pas ? revenir vers moi si tu as d'autres questions !
Tout d'abord, jetiensd'abord à m'excuserpourmon mauvais français,jesuis en faiten utilisant unlogicielde traduction pourm'aider,etn'ont pasétudié le français pendantplus dedeux ans.
N'étant pasen mesure d'accédermail Yahoopourrait êtren'importe quelnombredeproblèmes,un mot de passeoublié,uneconnexioninternetdéfaillante,automatiquementvousdéconnecter.
Je voudrais commencer partenterdese reconnecter àYahoo,le"signedans"optionvers le hautdelapageestce que vousvoulezutiliserpourcela.Lerestese passe de commentaires.
Ilpourrait également êtreconnecté à internetafaultyde votre côté,la meilleurefaçon derésoudreceseraitde redémarrervotre ordinateur.
Si celanefonctionne toujours pas,fermez tous les programmesnon-essentiels et tentera devous connecter à nouveau.
Encore une fois,jetiensàm'excuserpour monfrançais,etj'espèrequecela aide!
écoute, ne te fâche pas : je ne comprends pas le sens de ta question et je devrais m'abstenir de te venir en aide, craignant d'interpréter incorrectement ton problème (et ce n'est pas ma maîtrise de la langue de Molière qui est en faute!!) Mais je vais quand même essayer de t'aider.
L'indicateur DEG que tu sembles vouloir éradiquer est parfaitement inoffensif. It est affiché sur l'écran pour te rappeler que l'unité d'angle est le degré. Cela signifie que tout argument que tu fournis à une fonction trigonométrique (sinus, cosinus, tangente, cotangente) est interprété comme une valeur en degrés. Donc si tu calcules sin(Pi) ne t'attends pas à obtenir 0 mais le sinus de 3,14.. degrés.
De même, toute valeur retournée par une fonction trigonométrique inverse ( arc sinus, arc cosinus, arc tangente, arc cotangente) sera en degrés.
Si tu changes l'unité d'angle de degré à radian, l'indicateur RAD sera affiché quelque part sur l'écran. Donc je te suggère de ne pas t'acharner à faire disparaître cet indicateur: Il ne fait que te monter quell unité d'angle tes calculs utilisent. C'est plutôt commode, ne trouves-tu pas?
Maintenant, si tu veux préciser ce qu'est ce reste que tu cherches, peut-être pourrais-je t'aider? Tu n'as qu'à faire un commentaire et je verrai ce que je peux faire.
i think is code error for cartouche try this solution i hope to be helpful :
Retirez les cartouches d'impression, puis fermez le couvercle du chariot des cartouches.
Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
Rebranchez le cordon d'alimentation à la prise de courant.
Si le voyant n'est pas activé, appuyez sur .
Réinsérez les cartouches.
Si l'erreur ne réapparaît pas, le problème a été corrigé.
Si le problème réapparaît, une des cartouches ne fonctionne pas correctement. Suivez la procédure ci-après pour déterminer quelle cartouche ne fonctionne pas correctement.
Réinsérez la cartouche noire (ou photo).
Si l'erreur :
réapparaît, remplacez la cartouche noire (ou photo) par une cartouche neuve.
ne réapparaît pas, réinsérez la cartouche couleur.
Si l'erreur réapparaît, remplacez la cartouche couleur par une cartouche neuve.
Vérifie que ton radiateur ne soit pas bouché.
Autre problème typique, c'est la pompe à eau qui se désolidarise ( la pompe ne tourne plus avec son axe... )
le probleme est resolu voici l'explication : une fois que la tension des batteries est dans la tolerance ça demarre est ça prend la charge le + normalement une fois que la tension des batteries est hors tolerance ça declenche dans mon cas les batteries etaient à plat car le chargeur ne fonctionne pas bien j'ai bien charger les batteries puis reparer le chargeur et tout est entrée dans l'ordre
