Zhone 1518-A1-NA Wireless Broadband Router - 54 Mbps 1 x ADSL Network WAN, 4 x 10/100Base-TX Network... Logo
A
Anonymous Posted on Jan 15, 2014
Como creo el password para el wifi - Zhone 1518-A1-NA Wireless Broadband Router - 54 Mbps 1 x ADSL Network WAN, 4 x 10/100Base-TX Network...
ES IMPRESORA Y SCANNER. NO PUEDO USARLA SOLO COMO SCANNER AUNQUE NO TENGA TINTA????
Muchos de los lectores tienen una funci?n de copia que utiliza la impresora . Usted puede ser capaz de comprar cartuchos de tinta para que o tal vez rellenado de los cartuchos de tinta si el coste es un problema. Creo que ser?a necesario de tinta para poder utilizar el esc?ner debido a la funci?n de copia.
2helpful
Como puedo unlook el canal 487 de dish latino
Hola mi nombre es Kimberly con DISH Network. Si an bloqueado algun canal, necesita la contrasena para desbloquearlo. Si nunca se creo una contrasena es posible que el canal no este disponible en su programacion. Sera un placer revisar la cuenta y ayudarle. Estamos aqui para asistirle. Si necesita ayuda con esto porfavor envieme un correo electronico con la informacion en su cuenta para poder asistirle. Mi correo electronico es [email protected] Gracias por su tiempo.
58helpful
9answers
1helpful
No puedo conectar la antena de mi portatil no coje el wifi
hola.
Para resolver este problema yo creo que usted necesita para instalar el controlador Wi-Fi en su computadora port?til.
Gracias.
4helpful
9answers
Abri mi terminal Verifon vx510 para darle mantenimiento pero cuando la volvi a cerrar solo parpadea la pantalla, creo que se activo el tamper como lo desbloqueo o restauro, algun switch activa esto
buenas tardes lo que debes de checar son unas gomas que tiene adentro son las que activan el parpadeo o si necesitas ayuda mandame tu correo el mi es [email protected]
2helpful
Mi internet esta disponible a cualquiera como puedo bloquearlo necesito ponerle un candado llame a soporte tecnico y me cobran por su asistencia es ridiculo si estoy usando sus productos
No porque te compres un coche los del concesionario tienen que enseñarte a conducir...
Supongo que tienes un router WIFI, y que no hay encriptación en él. Obviamente necesitaríamos saber que modelo de router tienes y que tipo de direccionamiento IP estas usando para tu red local.
A grandes rasgos, tienes que conectarte con tu router (a menudo vas a poder entrar poniendo http://192.168.1.1 en un navegador). Quizas te pida un nombre de usuario y password para conectar. Si es asi, tendras que saber cual es. De fabrica una combinaciones validas serian:
usuario: admin password: admin (o dejar el password vacio)
usuario: root password: admin (o dejar el password vacio)
usuario: root password: root
usuario: 1234 password: 1234
usuario: 12345 password: 12345
Una vez dentro del router, tendras que buscar donde se define la encryptacion del enlace WIFI, escoger un tipo de encryptacion (por ejemplo WEP), y poner una clave.
Si has conseguido llegar hasta aqui y te estabas conectando por WIFI, en este momento se te desconectará la conexion. Ahora tienes que decirle a tu PC que utilice encriptacion para conectarse.
Tambien seria aconsejable cambiar la clave del usuario de administracion (el que has usado para entrar en el router).
Suerte.
Compre el esterio usado
necesitas el cable auxiliar creo que es color rojo y el azul que va a un fusible con corriente abierta tienes que estar seguro de que tenga todos los fusibles que son como 3o 4.
buena suerte,,
MOTHER SY6BB 1.0
try www.soyousa.com or www.soyo.com
Sylvania mp3 player smpk2066 will not play video it does not show up in my video section but the file is still in my delete file
Mucha de la gente que busca por internet desesperados un programa para convertir sus videos a SMV para su MP3 o MP4, curiosamente no se han dado cuenta que en el CD que viene con su reproductor tienen ahi un programa que realiza esta función.
Este programa está en la carpeta Sigmatel Video Convert V3.0 y dentro tiene el ejecutable que se llama video2smv.exe
El uso del programa es bastante sencillo por lo que no creo que sea necesario explicar como funciona.
Top Zhone Computers & Internet Experts
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
Are you a Zhone Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
