This cars doors keep locking/unlokcking when they want,sometimes when you lock it locks then unlock. n/s/f door doesn't off key but locks all others when done manually and o/s/r wont lock at all.did they have problem with fuse board like ford? I have a similar problem and I hav found tha it is sometimes linked with with the boot opening sequence (but not always). However what I find often works is to open tho doors with the key fob, open and close the front pasengers door and then close with the key fob. This will work in most instances but I still havn't fully cracked it.
Http://aim.search.aol.com/search/redir?src=websearch&s_req=f57dd16411c54711&s_cr=1&s_cq=jaguar++body+control+module&s_cid=330207824696376123569880255496448400109&s_cim=1247456890173&s_cu=http%3A%2F%2Fwww.bba-reman.com%2Fcontent.aspx%3Fcontent%3DJaguar_X300_BSI&s_cd=web&s_cm=matchingsites.M.xml&s_ct=%3Cb%3EJaguar%3C%2Fb%3E+X300+BSI+%3Cb%3EBody+Control+Module%3C%2Fb%3E&s_cp=1&s_cpr=1 here a link to purchase body control module
Sprawa dotyczy S-Type 3.0 2000r. Pojawi?? mi si?? kolejny k??opot z którym si??
zwracam do Was. T??umacz?? o co chodzi. Od jakiego?? czasu wogóle nie dzia??a mi
zamykanie tylnich prawych drzwi, lecz od kilku dni problem sie pog????bi?? gdy?¼ nie
wa?¼ne czy zamykam samochód z pilota czy te?¼ z kluczyka ten si?? po chwili
samoczynnnie otwiera. Dzi?? doszed??em ?¼e zamykaj??c drzwi od ??rodka ze strony
przedniego pasa?¼era zamykaj?? si?? wyszstkie drzwi na sta??e (za wyjatkiem tych
prawych tylnich) i w momencie kiedy od srodka otwieram drzwi kierowcy wszystkie
sie otwieraj?? po czym za 2 sekundy sie ponownie zamykaj?? i tylko w ten sposób
moge zamykac teraz auto i oczywi??cie po ponownym wci??nieciu klawisza zamykania
na pilocie uruchamia si?? czówanie alarmu.
Czy Kto?? spotkal si?? ju?¼ z
podobnym b??d?? identycznym problemem?? Jesli tak poprosz?? o pomoc w
zlokalizowaniu usterki (dodam jeszcz i?¼ w tylnych prawych drzwiach nie mo?¼na
ruszy?? klawisza zatrzaskiwania drzwi)
This is usually caused by a defective power lock switch, typically the drivers door.
