Question about DISH Network Televison & Video
Como desbloquear tv hisense tl2020
Mi television se bloqueo agarro llave, y el control original se arruino como puedo hacer para desbloquearla manualmente?
Posted by Tatiana Romeor on
Christopher Conejos
    New Friend:
Code for the kevin remote universal for samsung
Posted on Jan 10, 2014
  • Christopher Conejos
    Christopher Conejos Jan 10, 2014
    code for the kevin remote universal for samsung
4 Related Answers
Anonymous
SOURCE: Ayuda para desbloquear
buenas tardes tengo un tv modelo HTV-2115 y tiene un candado rojo en la esquina inferior izquierda el canal no lo deja de mostrar y donde deberia tener la hora aparecen las rayitas no me deja usar el control sino para apagarlo y de los botones laterales solo lo puedo apagar como puedo desbloquearlo sino me da acceso al menu ni con el control ni con el menu lateral. darme respuesta al messnger [email protected] Gracias es de Venezuela
Posted on Apr 23, 2009
kimberlyesco
Dish
  • 184 Answers
    Verified Fixya Pro
    SOURCE: Como puedo programar el control de dish para mi televisor panasonic si no tengo los codigos
    Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Sera un placer ayudarle proveendole la informacion que necesita. Unos codigos para la television marca Panasonic que se pueden integrar al control serian los siguientes: 685, 512, 738, and 876. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba del control hasta que los demas botones se enciendan en rojo una vez esto suceda ingrese uno de sus codigos seguido por el signo de numero por ejemplo 685#, el boton de T.V debe de iluminarce 3 veces despues de esto puede tratar de usar su control con la T.V y deberia funcionar. Si necesita ayuda programandolo este link le puede ser de mucha ayuda http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup tambien me puede contactar directamente a mi correo electronico a [email protected] Gracias espero que esto le sirva de ayuda.
    Posted on Dec 29, 2011
    gopakumarg43
    • 76584 Answers
    SOURCE: como reparar el error remote 2 que sale en mi teatro en casa panasonic
    Please post your probelm in English language.
    Posted on Apr 30, 2012
    gopakumarg43
    • 76584 Answers
    SOURCE: nesesito el codigo para un control universal ya que mi dvd sele arruino el control original
    Check these codes. 0927,0193,0739,0294,0619,0000. If you wish to get more setup codes, three digits, four digits or five digit ones, check this link. Pull up older posts. Setup code list and setup instructions to some popular model remote controls are given.
    Posted on Mar 12, 2013
    Necesito programar mi television sanyo pero no tengo control remoto
    Hola Rodolfo, para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales por favor contacteme a [email protected]
    Dec 26, 2012 | DISH Network IR Remote Control
    Como programarla ala tv
    Hola mi nombre es Mayra Diaz con Dish Network. Con much gusto le puedo ayudar a programar su control a su televisor. Primero que todo necesitamos saber cual es la marca de su televisor para darle los c?digos que funcionen con su televisor espec?ficamente.
    Aug 15, 2010 | DISH Network IR Remote Control
    MI PC TIENE BOCINAS PERO DICE QUE NO LAS TIENE Y NO SE ESCUCHA.
    Hola si tienes donde poner los cables de las bocinas detras de la computadora y todadia no trabaja entonces tienes que abrirr el control manager y prender las bocinas por dentro el control de volume va a estar en el keyboard la tabla de teclas . buena suerte
    Sep 21, 2009 | E-Machines eMachines Desktop PC
    Como quito la llave que bloquea mi copiadora FP 7735 Panasonic
    Hola Elvira,
    la llavecita de bloqueo sinifica "LLamar Servicio" esto pasa porque algo en la maquina esta estropeado.
    Intenta antes desenchufar el cable de alimentacion para unos cinco minutos, a veces esto puede resolver el problema.
    Tambien intenta quitar y volver a poner las cartuchas de tinta, y inspecciona todas las portas y cajones.
    Si esto no sirve contacta panasonic, ellos te diran lo que hay que hacer. Ponga "contacta panasonic" en google para encuentrar el numero.
    Suerte.
    G.
    Jul 02, 2009 | Panasonic FP-7735 Black and White Copier
    Un problema con webcam
    como puedo hacer mi driver se me a extraviado como mi maquina tuve que formatearla ahora como hago para instalar mi wed cam
    Jun 16, 2008 | Computers & Internet
    May 24, 2008 | Televison & Video
    Televison & Video Logo
    Top DISH Network Televison & Video Experts
    Sheldon Dedek
    Are you a DISH Network Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
