Si tu radio Bosch PB360 no se conecta a Bluetooth, aqu? te dejo algunos pasos que puedes seguir para solucionar el problema:
Verifica que la funci?n Bluetooth est? activada en tu radio Bosch PB360. Para hacerlo, presione el bot?n "Bluetooth" en el panel frontal de la radio para asegurarte de que la funci?n est? activada. Si el bot?n no se ilumina, la funci?n Bluetooth no est? activada.
Aseg?rese de que la funci?n Bluetooth est? activada en el dispositivo que intenta conectar a la radio. Verifica que la funci?n Bluetooth est? encendida en tu tel?fono m?vil, tableta u otro dispositivo y que se encuentre dentro del alcance de la radio.
Verifica que la radio Bosch PB360 est? en modo de emparejamiento. Para hacerlo, presione y mantenga presionado el bot?n "Bluetooth" en la radio hasta que el indicador "Pairing" (emparejamiento) comience a parpadear en el panel frontal.
Busca dispositivos Bluetooth disponibles en tu dispositivo m?vil. Selecciona el dispositivo "PB360" de la lista de dispositivos disponibles.
Si la conexi?n no se establece, intenta reiniciar la radio y tu dispositivo m?vil y vuelve a intentar la conexi?n.
Si el problema persiste, intente actualizar el firmware de la radio Bosch PB360 a la ?ltima versi?n disponible. La actualizaci?n del firmware puede solucionar problemas de conexi?n Bluetooth.
Si despu?s de seguir estos pasos el problema persiste, te recomendamos que contactes con el soporte t?cnico de Bosch para obtener ayuda adicional.
If you wish to get more; check the site linked here. It has set-up code list & set-up procedure to many popular brand remote controls. See it in "Mosaic" or "Magazine" view. It will make surf easier. http://electrohelponline.blogspot.com/ Check this link too. http://remotesearch.blogspot.com/ Trnasilation option is there.
En estos modelos quedan
grabados los errores de DC en el eeprom y se tiene que limpiar y estos son los
pasos para este modelo:
Mientras que el display muestre PROTECT presiona el y sosten
el 3 y 6 y luego presiona el RESET mantelos presionados por unos dos o tres
segundos y luego suelta el RESET y despues de uno o dos segundos suelta los
otros switches.
El display debe mostrar:
DC ERR
Presiona el 1 y el display mostrara
DC1 ERR
Presiona el 1 y sostenlo por par de segundos y el display
mostrara
DC1 OK
Presiona el 2 y el display mostrara
DC2 4
Presiona el 2 y sostenlo por un par de segundos y el display
mostrara
DC2 0
A este punto el eeprom ya esta limpio y nada mas presiona el
RESET y el disply debe mostrar STANDBY
Espero que esta informacion te sea util y avisa si te funiona
¡Hola ¿Cu?l es eln?mero de modeloofyourSanyoTV?Sinel n?mero de modelo,¿c?mo puedo detectarsus especificaciones?S?plicasme env?anel n?mero de modelodesu televisorSanyporcaja de comentariosFixYa, ovolver a publicarsu problema con todosestosdtailsnuevo.Aceptar.
Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
paysa lo que tiene que ser es buscar otro nuevo. busce en las casa ahenas y en las yardas. luego se toma su modelo y tecate. no vale la america. puro chiva
