Foxconn WinFast K7S741MG Motherboard for AMD Socket 462 CPU (K7S741MB6L) Logo
Question about Foxconn WinFast K7S741MG Motherboard for AMD Socket 462 CPU (K7S741MB6L)
Quero upgrate de memoria da winfast k7s741mg qual
Quero upgrate de memã³ria da winfast k7s741mg qual a frequãªncia da mesma ?
Posted by brunno1211 on
Fabio
  • 400 Answers
Suporta PC3200/2700/2100 ou ddr 400. ddr 333. ddr 266
http://www.pczonecomputers.com/k7s741mg.pdf
De 64mb ate 512mb maximo de 2gb total
Posted on May 06, 2009
Ginko
  • Foxconn Master
  • 19,396 Answers
Esta placa es compatible con memoria Ram DDR 266/333/400 , y los modulos no pueden ser mas de 512Mb cada, en cuanto la placa no suprota doble densidad.
Aqui el manual en Ingles: Easy Installation Guide
LG Exalt LTE, Home screen does not come up when flip is opened, notifications comes up. Tom
Ol?!
Inicialmente, aconselho a reiniciar o dispositivo sem o cart?o SIM e sem o cart?o de mem?ria (se voc? o usar), voc? pode deix?-lo conectado ao carregador.
Em seguida, voc? pode verificar a configura??o da atualiza??o de software na conex?o Wi-Fi, acessando: Menu Configura??es Guia Geral Sobre o telefone Centro de atualiza??o de software Verifique agora se h? atualiza??es.
Se persistir, recomendamos que voc? restaure as configura??es de f?brica, lembrando que este procedimento apagar? os dados da mem?ria interna, sendo necess?rio fazer backup das informa??es (backup), para verificar o procedimento.
Tem um capacitor que torrou mas nao consiga saber o valor dele .
Ol?
Da qual esta se??o capacitor ??. Capacitores normalmente grandes vir?o na se??o Regulador de pot?ncia. Se o capacitor que voc? descreve aqui ? ao lado do principal regulador de energia, ser? de 330MFD 450VDC ou 450VDC 220MFD. OK
Quero saber como dismontar uma memoria ram
desconecta la notebook de la corriente electrica pon la notebook con la pantalla hacia abajo y localiza la ranura de memoria vas a necesitar un desarmada para quitar la tapa una vez que quites la tapa veras la memoria sugeta por 2 laminas separalas con cuidado para liberarla
para inserta una memoria nueva la colocas en angulo presionas con cuidado hasta que las laminas la sugeten de nuevo
Eu não consigo fazer com
Você deve ter certeza que sua placa-mãe usa esse tipo de memória, mas você pode checar ir a este link( http://www.fixya.com/support/p362876-asus_p4p800_mx_motherboard/manual-11125 ) e você pode ver o manual da placa-mãe
3helpful
Problem for Foxconn WinFast K7S741MG Motherboard for AMD Socket 462, mi problema es el siguiente, encienden ventiladores, pero no tengo imagen en monitor se queda en stand by, y no entra al bios ni me...
todo lo que puedo hacer, es ayudar ..!!
hacerlo sólo si usted es un profesional ..
suponiendo que el BIOS del sistema ha sido lanzados o actualizados en un camino equivocado .. si es así, tienes que reemplazar a la madre / placa principal (m / b), (es un fracaso permanente, aunque hay algunas excepciones) ..
así que estar en buenas manos .. haga lo siguiente: ..
desconectar la red de suministro de selección abierto .. / quitar la batería CMOS .. verificación (por encima de 3 v) .. volver a presentarse ..
ver si la memoria RAM (s) está suelto / faulty..open limpia / o eliminar el carbono y el óxido formado en los dientes con una goma de borrar y volver a presentarse es ..
verificación de suministro principal de corriente alterna y el fusible .. de verificación junto a todos los productos de SMPS saber. PS 0v (negro ~ tierra); +12 V (amarillo), +5 V (rojo, verde ~ en, violeta y gris pg ~ ~ sb);-12v (azul);-5V (blanco), 3,3 V (de color naranja ) .. si falla intentar reparar o reemplazar la fuente de alimentación con un modo de espera y ver ..
comprobar si el ventilador de la CPU es de rotación y el de la CPU es la generación de calor .. intente reemplazar la CPU con un modo de espera (si no se genera calor) ..
puede ba oportunidad para m / b de generador de reloj de cristal para ser defectuoso .. intentar reparar o reemplazar el M / B con un modo de espera ..
B también puede problema con monitor ur o adaptador de pantalla, intente reemplazar con un modo de espera ..
buscar ayuda profesional de administrador del sistema ur / proveedor ....
Quero saber qual amemoria adequada par a placla gigabyte 8vm800 ver.1.12
He visto a su pedido ayer, pero no tengo suficiente informacion para que podría darlo la solucion. La oracion que me mandó no me dice nada. Por favor que me da los sintomas. Es muy raro que la memoria se va mala. Ayúdeme para que puedo ayudarlo. <[email protected]> Mi nombre ea Constantino. Muchas Gracias y que Dios bendiga!
1helpful
Fone de ouvido
Não tenho certeza se eu entendi como eu não falam Português, mas, se eu sou, então você está perguntando qual a cor auscultadores em ir? caso em que, headphones e alto-falantes sempre ir para a luz verde jack. My reply in English; Not sure if I understand correctly as I don't speak Portuguese, but if I am, then you're asking which colour the headphones go into? in which case, headphones and speakers always go into the light green jack.
Top Foxconn Computers & Internet Experts
Darran Hatten
Steven Wander
Steven Wander
Steve Nordquist
Steve Nordquist
Are you a Foxconn Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
