Hello Nate, if you can connect an amplifier to the front channels of your Marantz, to reinforce the sound
For that you have to take the audio signal from the PreOut RCA connections on the back of the SR8002, L output and R output and these 2 signals are sent to the input of your booster amplifier
I send you the link of the user manual and on page 10 you can see the back panel of your Marantz and identified with the number 12, the "PreOut" exits area, there are located the exits that I mentioned
I hope you can listen with more presence to the front channels of your audio system
Greetings Franco Dosil
Hola Nate, si puedes conectar un amplificador a los canales frontales de tu Marantz, para reforzar el sonido
Para eso tienes que tomar la se?al de audio de las conexiones RCA de PreOut en la parte posterior del SR8002, salida L y salida R y estas 2 se?ales las env?as a la entrada de tu amplificador de refuerzo
Te env?o el link del manual de usuario y en la pagina 10 podr?s observar el panel posterior de tu Marantz e identificado con el numero 12, el area de salidas "PreOut", ah? est?n ubicadas las salidas que te he mencionado
Espero que puedas escuchar con mas presencia los canales frontales de tu sistema de audio
Saludos Franco Dosil
https://www.manualslib.com/products/Marantz-Sr8002-15515.html
