Question about Roland 30"" CAMM-1 PRO CUTTER-SIGN MAKER GX-300
Fan error on roland cx-24 - Roland 30"" CAMM-1 PRO CUTTER-SIGN MAKER GX-300
Boa noite, eu tenho uma roland cx 24 e ela esta dando um erro sempre no meio da impressao, FAN ERRO. O QUE PODERIA SER ESSE ERRO?
http://www.fixya.com/support/t6029680-roland
https://translate.google.com
Oi, n?s temos uma plotter de corte roland camm-1. Ele tem mostrado "erro de ventilador" no visor nos ?ltimos dias, mas se corrige quando ? desligado e ligado novamente. Agora, por?m, quando eu coloco vinil e envio a l?mina para prepar?-la para cort?-la, vem todo o caminho de volta para a direita. Em seguida, enviei manualmente a l?mina novamente usando o bot?o de seta para a esquerda e tecle enter, mas quando envio algo para cortar, o vinil sai alguns cent?metros e para. Voc? tem uma ideia do que pode estar causando isso? Obrigado pelo seu tempo, Kevin
Postado por 2max em 16 de setembro de 2010
Fale com um t?cnico CommentFlag
Mais
de An?ncios
1 resposta
Frank
Colaborador1 Resposta
Eu tive um problema parecido. A quest?o era que eu receberia um aviso de "erro de ventilador", mas o ventilador ainda estava girando quando o erro foi exibido e, em seguida, a m?quina pararia. Levei plotter para minha garagem, tirei as cobertas e usei meu compressor de ar para soprar a poeira do ventilador e das placas de circuito. Quando apaguei o ventilador, uma tonelada de poeira e "pontos" do material socado veio voando para fora. Ap?s uma limpeza completa, eu o re?no e n?o tive o problema desde ent?o - ele funciona como novo. Eu acho que o que acontece ? que o ventilador fica entupido com poeira e pontos e desacelera o ventilador o suficiente para enviar um sinal de erro ao plotter. Sem poeira, sem pontos, sem erros! Tente isso - espero que funcione para voc?!
Postado em 30 de set de 2010
?til 1 n?o ? ?til
Depoimento:
"Muito obrigado pela sua ajuda. Vou come?ar imediatamente."
2answers
Roland Camm-1 CX-24 Error Er15:RS-232Err How do I fix this? Thanks John
Could you let us know when this error pops up. and what all you have tried
Thanks
proton
Convert igp to pcl for kyocera printers
Motor Voltage error displays on my Roland cx 24 vinyl cutter.
Roland plotter cx24 is not starting. display shows origin error. no any movements in plotter.
What software do you use? The software I'm using is Easy Cut Studio., you can download the trial version from https://www.easycutstudio.com/ .
From the cutter menu, choose manage cutters and add "Roland CX" option.
If you are having issues cutting, make sure you have the latest USB driver installed.
1helpful
5answers
I have a Roland Camm-1 CX-24 cutting machine that has a parallel connection. I have recently bought a Dell Inspiron 1720 with a Windows Vista OS. I have a USB to Parallel cable to connect the two. I have...
connect the printer and the comp. and boot up....windows should recognize the new device.
did you add the plotter to "add printers" and its driver and to the correct port?
make sure your plotter is on and loaded and function key pressed.
also some cable manufacturers supply a driver...so download one if need be.
what software are you using? is the software cutter driver set to the correct printer and port?
(by default it never is)!!
5helpful
2answers
Roland 30"" CAMM-1 PRO CUTTER-SIGN MAKER GX-300 Logo
Top Roland Computers & Internet Experts
ADMIN Canada
ADMIN Canada
Gil Shultz
ray gallant
Are you a Roland Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
