Samsung DouCam VP-D5000i Mini DV Digital Camcorder Logo
A
Anonymous Posted on Sep 22, 2013
Adaptador de la video y memoria donde comprarlo mod scd23 bateria dc 7.4v
5 Related Answers
Anonymous
  • 7752 Answers
  • Posted on Jun 03, 2008
SOURCE: CONFIG MEMORY CARD, SAMSUNG SGH-D900
have the card reformatted
Anonymous
  • 797 Answers
  • Posted on Sep 26, 2009
SOURCE: mi camara no toma fotos siempre me sale la
English please.
Anonymous
  • 977 Answers
  • Posted on Aug 18, 2010
SOURCE: la memoria de mi camara
Hola Lidia!
Para desbloquearla, deslice hacia arriba el interruptor en el lado izquierdo de la tarjeta SD.
Saludos desde Israel,
Pelu.
Anonymous
  • 7191 Answers
  • Posted on Sep 17, 2010
SOURCE: MANUAL DE CAMARA DIGITAL NV24HD
Hola!
Puede descargar e imprimir el manual completo en formato PDF haciendo clic en este enlace
En la p?gina que se abre, haga clic en el bot?n Descargar.
Adobe PDF Reader es necesario para ver este manual. Haga clic en este enlace para descargar la ?ltima versi?n de Adobe Reader.
Las instrucciones para el borrado de im?genes se da en la p?gina 52 y p?gina 69 del manual.
Espero que esto resuelve el problema. Gracias por usar FixYa.
Observe por favor: no entienden el espa?ol. Estoy usando Google Translate para enviar este mensaje. Si hay alg?n error, por favor perd?name.
Anonymous
  • 5 Answers
  • Posted on Dec 02, 2012
SOURCE: SAMSUNG 6322 MARCA PAPER_MAIN.C EM 1294
Try to remove and reinstall printer driver
Al encender mi computadora me pide de inmediato password y no me deja ingresar al sistema. Como puedo desbloquear la clave de la BIOS para poder entrar a trabajar en windows?
Fue alguna password que inseriste antes?
Algo que estuviste haciendo en la BIOS?
Puedes intentar apagar la memoria de la BIOS, retirando la bateria de memoria que se encuentra en el interior del ordenador.
Para eso tendras de desarmar el ordenador, retirar la bateria interna por 10 segundos, e volver a poner.
Hola Tengo un gateway NV53A y necesito cambiarle los chips de memoria necesito saber como abrir la maquina correctamente.
Saca la bateria primero
tRevisa en la parte inferior hay una tapa con dos tornillo y tiene un s?mbolo como el de la imagen.
Haz tierra tocando alguna pieza metalica
saca los tornillos y accede a la memoria
si la informaci?n te fue ?til te invito a calificar o comentar
Mexico df compre una DIGITAL CAMERA APPAREIL PHOTO NUMERIQUE y perdi el cable usb port en Dysney Orlando en donde la compre hace 2 semanas, por favor ayudenme indicandome como puedo sacar las fotos vivo un...
Saludos verosuper1, cu?l es la marca y modelo de tu c?mara, en ocasiones algunos fabricantes utilizan cables propietarios y resulta dif?cil encontrar un remplazo.
Por otro lado, si utilizas una tarjeta de memoria, es posible que puedas copiar tus fotos a la computadora con un lector de memorias, son econ?micos y por lo general soportan todos los modelos y formatos de tarjetas de memoria.
Jun 01, 2011 • Cameras
2helpful
No puedo ver mis videos q vajo por q dice que no es el formato quiero saber cual es el formato que le puedo dar para ver los videos q bajo
Depende de la pagina de donde se bajen, si los videos van a verse en una computadora recomiendo bajar el VLC player de esta pagina http://www.videolan.org/vlc/download-windows.html
este player ocupa menos memoria que cualquier otro y toca la mayoria de los formatos de video y audio.
espero que esto ayude!
2helpful
2answers
No enciende solo tira una luz anaranjada atras de la carga
Hola:
1.- Desmonta la bateria (por debajo de la Laptop tiene, generalmente dos seguros, tira hacia afuera y se soltará la pila).
2.- Desconecta el cable de alimentación de la Laptop (eliminador).
3.- Intenta encenderla, dejando presionado el botón de encendido durante 15 - 30 segundos.
4.- Conecta solamente el cable de alimentación (sin bateria).
5.- Presiona el boton de encendido en forma normal.
Estos pasos sirven para descargar todo el circuito electrónico del equipo y/o desbloquearlo por alguna posible sobre carga eléctrica. Ve si funciona.
Si no enciende, intenta lo siguiente:
1.- Desconecta el cable de alimentación y batería.
2.- En la parte de abajo de la laptop, localiza una tapa con un ícono identificador tipo chip; desmóntala liberando el ó los tornillos.
3.- Retira el ó los módulos de memoria, jalando los seguros laterales de cada memoria. Tómala por los bordes.
4.- Limpiar o lijar los pines (contactos) de la memoria. Puedes usar un borrador de lápiz o una brocha impia y pequeña.
5.- Instalar un solo módulo de memoria, si fuera el caso.
6.- Encender la laptop sólo con el cable de alimentación.
Este procedimiento corrige una posible falla de lectura en la memoria que impide realizar el POST del equipo correctamente. Ve si funciona.
Espero y ayude. Gracias
Enciende y aparece el logo de la bateria y luego se apaga , y por mas que lo haga cargas mas horas sigue igual . Por favor no se sin ayudar
Si cuando te aparece el logo de la bateria, esta tiene poca carga a pesar de haberla cargado durante horas, entonces podria ser:
1) Un da?o en el cargador (en este caso igual no funcionaria aunque tuvieras la laptop conectada directamente al tomacorriente). 2) Un da?o de la bateria (la bateria no esta tomando la carga). 3) Un da?o en la fuente de poder.
Tambien te recomiendo revisar que los contactos esten limpios: 1) Donde la bateria tiene partes metalicas que hacen contacto con otras partes metalicas de la PC. 2) Donde hacen contacto las partes metalicas del cargador con las partes metalicas de la laptop.
Asi podras saber si tienes que cambiar el cargador, la bateria o si tienes que llevar la PC a un taller a que le revisen la fuente.
1helpful
Standby light fashes and when I swich it on it come for a second then turns of and standby light fashes again?
no especifica si es de baterias o de adaptador ac dc revice si es de bateria y cambielas y si es de adaptador revisar que tenga coriente con un voltimetro
1helpful
Al encenderlo lo unico ue funciona es el ventilador, ue inmediatamente se apaga, no lee el disco duro ni el CD, la pantalla no presenta ninguna informacion sigue completamente negra
Asi parece un problema de placa base.
Para empezar quite la bateria y deconecte el adaptador para resetear la ordenadora.
Intenta remover disco duro, el unidad CD , la bateria, y si el ordenador tiene dos modulos de RAM quite un modulo y intente arrancar el portatil con esta configuracion minima de perifericos, con el adaptador enchufado.
Si el laptop no aranca asi, usted probabilmente tiene un problema de placa base.
3answers
ACER ASPIRE 5100
que era lo que estabas haciendo cuando paro de trabajar? yo tengo el mismo problema con la mia, y creo que halgo esta malo con el BIOS.
Top Samsung Video Cameras Experts
302lab
Level 1 Expert
 Grubhead
Grubhead
Are you a Samsung Video Camera Expert? Answer questions, earn points and help others
