Packard Bell AudioDream MP3 Player Logo
Question about Packard Bell AudioDream MP3 Player
Non funziona il display
Audio sparito compare cuffia come posso risolvere il problema?
Ciao.
Stacca le cuffie, stacca il cavo di alimentazione, aspetta 5 minuti, riattacca il cavo di alimentazione e riavvia la TV. Se non funziona , dopo aver staccato la corrente (dal cavo) prova a riavviare la TV con e senza cuffie, a volte questo sblocca il problema.
Se non funziona il prolema puo essere il contatto verso gli speakers. In tal caso le opzioni sono smontare e testare la TV o usare un sistema audio esterno collegato a jack della cuffia o meglio ai cavi audio bianchi e rossi.
Inizia a provare staccando il cavo della corrente, senza e poi con le cuffie inserite. Assicurati che la TV sia spenta prima di staccare il cavo.
Ciao e buona fortuna.
Ginko
1helpful
HO UN CONDIZIONATORE HAIER HSU-12RU03/R2,NON FUNZIONA E MI COMPARE SUL DISPLAY LA SCRITTA F22,QUAL E' IL PROBLEMA?CONFIDO IN UNA SUA RISPOSTA RISOLUTIVA.
Purtroppo, Haier non include dei codici di errore nei loro manuali proprietari. L'unico modo per scoprire che cosa significa il codice e la solutuion ad esso ? chiamare Haier clienti Sevice 1-877-337-3639
Funziona 10 minuti poi si accendono e lampeggiano insieme la spia verde timer e la spia rossa turbo, se spengo e accendo di nuovo riparte e si ripete il guasto sempre dopo 10 minuti
Ciao.
Il frigo ti sta dicendo che non riesce a rafreddare come dovrebbe. Il caso piu comune e' dovuto a sistema di defrost che non funziona.
Prova a eseguire un defrost completo, staccando la spina (o l'interruttore) e lasciando il frigo staccato con porte aperte tutta la notte. Se questo risolve il problema allora era il sistema defrost. Se il problema ritorna in un paio di giorni o settimane devi riparare il sistema defrost. Il sistema defrost e' situato dietro la parete in fondo, di solito nel compartimento freezer. Il sistema comprende un evaporatore, che e' una resistenza che riscalda le spire del condensatore per prevenire congelamento. Il sistema comprende anche un termostato e una ventola (non quella di refrigerazione, un altra). Se il problema sparisce con defrost e ritorna in un paio di giorni queste parti vanno controllate. I test si fanno leggendo le resistenze delle singole parti.
Se il defrost non risolve il problema, cause comuni per il guasto sono:
Condensatore sul compressore da cambiare.
Sistema ventilazione (se presente in questo modello) non funzionante.
Controllo elettronico della temperatura diffettoso.
Perdita di gas refrigerante.
Le parti relative ai guasti elencati devono essere controllate.
Inizia controllando se il defrost ha a che fare con il problema. Quella e' la causa piu comune per it tuo problema ed e' facile da diagnosticare, anche a livello utente. Usa il numero che trovi nel manuale per ottenere parti, per verificare stato di garanzia, o per ottenere un appuntamento con un tecnico.
In bocca al lupo.
Ginko
Ciao e stata bagnata una telecomanda tv samsung e non funziona piu ! cosa faccio?
si dovrebbe fare è cercare di aprire il telecomando, pulita fino a secco.
se c'è una connessione carbone manca, non funziona più.
controllare e sostituire il batery a causa dei danni. speriamo di aiuto.
Salve , possiedo un samsungHT-DS400 che quando vado ad accendere mi appare sul display la scritta on protection per qualche secondo...per la samsung il pezzo che andrebbe sostituito non è...
Ciao Massi.
Come saprai, protection indica un errore generale, e non dice dove sia il problema. Semplicemente indica che il tuo Samsung ha rilevato un voltaggio incorretto, e che il sistema viene temporaneamente forzato in stato di standby chiamato protection (i Massive Attack ci avevano fatto su una canzone).
Il supporto tecnico Samsung non sa quale parte non funziona, semplicemente sospetta che il problema sia la PSU (circuito di alimentazione), la quale e' probabilmente il guasto piu comune in questi apparati.
Siccome le parti per questa unita' non sono piu distribuite (solo il telecomando e' disponibile), il supporto tecnico ha giustamente consigliato di sostituire il sistema.
Qui lista parti, le poche parti elencate non sono in stock.
Tutto quello che puoi fare e' assicurarti che le connessioni alle casse ed al sub siano intatte. Se un cavo fa corto, allora l'unita centrale segnala Protection.
Se il problema non e' un cavo balordo, l'unita centrale, il Sub, e qualcke volta ancke le casse (connessione ai coni in corto) devono essere aperti e testati da un tecnico.
Un lavoro del genere puo richiedere svariate ore, e generalmente non vale il prezzo dell'originale in un unita di questo tipo.
La riparazione e' fatta testando i punti di saldatura e i componenti, e richiede conoscenza tecnica.
Controlla i cavi, se non trovi niente, la riparazione puo essere fatta da un tecnico locale, il prezzo in Italia e' probabilmente tra i cento ed i duecento euro. Sono piu di dieci anni che io non lavoro piu in Italia e non saprei dire. Quando lavoravo li' la tua fattura sarebbe stata intorno alle 80/100mila lire un po meno se il problema si trova immediatamente (a volte puoi proprio vedere che un componente e' esploso, accade frequentemente con i condensatori dell'alimentatore, altre parti, come I chip del finale dell'amp, non mostranon alcun segno quando vanno male, nel tuo caso il problema non deve essere facile da identificare a prima vista perche il sistema ancora funziona, con un condensatore esploso il sistema rimane in protezione ).
Buona fortuna.
Ginko.
1helpful
Non funziona il tasto virtual surround sound.non
Per il tasto surround, sempreché non sia un danno hardware, prova a reinstallare drivers: http://support.acer-euro.com/drivers/notebook/as_6920G.html
Per il problema delle SD Card, verifica che il lettore SD sia elencato in Hardware del Pannello di Controllo. Se non lo è, il problema è di driver oppure grosso guaio hardware (improbabile). Se lo è, potrebbe essere un problema con la scheda SD (prova con un'altra), o semplicemente sporco il contatto all'interno del lettore, che può pulire con aria compressa o inserendo/disinserendo la scheda SD poche volte.
Chiedo rimborso.
Ciao Carmelo.
Dovresti dirci a proposito di cosa stai chiedendo il rimborso.
Se il rimborso di cui stai parlando e' la quota di iscrizione a Fixya, per favore chiedi il rimborso scrivendo a [email protected]
Se invece hai comprato il computer con una sovvenzione, ed il computer non funziona, il rimborso puo solo essere concesso dal commerciante, immediatamente dopo l'acquisto, e solo in accordo con i termini e le condizioni di vendita.
Spesso non e' possibile ottenere nessun rimborso, particolarmente in Italia (in Inghilterra hai 15 giorni).
Se il computer e' diffettoso, quello che puoi fare e' ripararlo sotto garanzia. Per questo devi chiamare il numero scritto nel libretto di istruzioni.
La fabbrica coprira' le spese di riparazione entro un anno dall'acquisto.
Saluti.
42helpful
3answers
Would like tou know how to use my air cooler model mf 588a
air cooler mf-588a non ho il manuale di istruzioni e vorrei sapere come funziona. GRAZIE MATTEO
Top Packard Bell Audio Players & Recorders Experts
 Grubhead
Grubhead
Marvin
Marvin
Are you a Packard Bell Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
