TV Viore para programar control remoto universal phillips clo19,necesito codigos, perd? manual este control acesa a varios equipos.Gracias espero repuesta.
Quisas. Only if the control frequencies for both units are identical. Since you are dealing with same manufacturer you have a better chance of it working than if you were using two units from different manufacturers.
0278,0264. Try these codes. If you wish to get more; check the site linked here. It has set-up code list & set-up procedure to many popular brand remote controls. See it in "Mosaic" or "Magazine" view. It will make surf easier. http://electrohelponline.blogspot.com/ Check this link too. http://remotesearch.blogspot.com/
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Seria un placer ayudarle proveyendole la informacion que necesita para programar su control con su televiso Aoc. hay ciertos codigos que se pueden integrar a su control permitiendole funcionar con la T.V. Para la marca Aoc tenemos los codigos 627,566,505,659, y 664. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localisado en la parte de arriba en el control hasta que los demas botones se prendan en rojo una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero, (por ejemplo 659#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar su control tambien puede entrar a nuestro link aqui puede encontrar mas codigos e instrucciones a como programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup si necesita mas ayuda o tiene preguntas adicionales por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le sirva de ayuda.
