Question about Mitsubishi VS-45609 TV
La tv enciende y segundos despues se apaga - Mitsubishi VS-45609 TV
2 Suggested Answers
6ya staff
SOURCE:
Chi Chu
  • 8457 Answers
SOURCE: cuando la prendemos esta bien pero despues la
Ur convergence it dead,buy a convergence kit,replace what in that kit, ur tv should be back to normal.U know how to solders right?Try this website for the kit.
Tv repair World.com.
Posted on Oct 20, 2009
El tablero de un 99 alero no enciende y el carro tampoco lo trato de encender el carro y se queda prendido por 1o2 segundos y se apaga todo tiene corriente menos el tablero
tengo un alero 99 y no funcionan la cuatro agujas del tablero y tampoco enciende el carro bueno si enciende pero por unos segundo y se apaga espero me puedan ayudar gracias
Sep 20, 2013 | 1999 Oldsmobile Alero
Mecanica
bdfbdfb
Apr 25, 2013 | Cars & Trucks
No prende
Fito: Cuando la TV se apague, presiona los botones "Input" y "Menu" al mismo tiempo mas o menos por 8 segundos, el led comenzara a flashear, luego mostrara un codigo de error, cuando tengas el codigo, lo posteas de neuvo para revisarlo.
Jul 05, 2010 | Mitsubishi VS-50607 50" Rear Projection...
Enciende por unos segundos con una linea azul y despues se apaga
soldadura fria en el ic vertical . resuelda tambien el plug del yudo.
Apr 11, 2010 | RCA TruFlat 27F520T 27" TV
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
No enciende
Los "pi" que escuchas en tu computador son codigos que la tarjeta madre envia para comunicar que hay algo que anda mal.
Dependiendo de la cantidad de "pis" y el intervalo entre ellos se puede descubrir cual es la pieza dañada.
Mencionas 6 "pi", y deben tener un intervalo quizas de 1 o dos segundos entre ellos.
Eso es definitivamente daño de memoria.
Para asegurarte cual es el modulo dañado, solo remueve toda la memoria que tienes instalada, y enciende tu computadora sin ellas..
Veras que los mismos "pi" siguen apareciendo.
Aprovecha y limpia los conectores de polvo etc.
Si tienes solo un modulo, entonces reemplazalo para que se solucione tu problema.
Si tienes mas de uno, instala uno a la vez para detectar cual es el bueno.
Asi tu computadora trabajara otra vez.
Jun 14, 2009 | HP Compaq dc7600 Convertible Minitower PC...
I need to repair a tv philips LO1.1UAC-7638
Check the Video amplifier IC on CRT board. I'm sorry I can't write in espanhol. Try. Good l
Dec 13, 2008 | Televison & Video
We have searched all the codes and the quick find for codes and nothing worked. The television is Magnavox. the remote is RCR4258 large button iniversal remote. We tried to program the cable box also and...
primero que nada buenos dias acontinuacion le dare una solucion a su problema: oprima y mantenga oprimida la tecla del aparato ya sea (tv,vcr,dvd,sat,cab) que desea programar , la tecla on-off se enciende y queda encendida .
con la tecla del aparato oprimida apriete y mantenga apretada la tecla on-off . la tecla on-off se apaga
despues de mantener 3 segundos oprimidas ambas teclas , la tecla on-off vuelve a encender sulete las dos teclas , la tecla on-off se queda encendida.
oprima y suelte la tecla {play} y espere 5 segundos si su aparato se apaga. si no se apaga siga oprimiendo la tecla {play} cada 5 segundos hasta que el aparato se apague .
apagandose su aparato oprima y suelte la tecla {reverse} y espere 2 segundos para ver si su aparato se enciende . si su aparato no responde siga oprimiendo la tecla {reverse} cada 2 segundos , hasta que su aparato vuelva a encenderse oprima la tecla {stop} para que quede programado el codigo correcto bueno espero y te sirva de algo mi comentario
Apr 12, 2008 | Televison & Video
Mitsubishi VS-45609 TV Logo
32 people viewed this question
Top Mitsubishi Televison & Video Experts
matt martin
matt martin
Ekse
Are you a Mitsubishi Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
