CORDIAL SALUDO, EN NUESTRA INSTITUCION TENEMOS UN ESTERILIZADOR CASTLE MC 3533 SD QUE EN EL MOMENTO TENGO FALLA EN LA TARJETA DE CONTROL DE NIVEL DEL CALDERIN E IGUALMENTE TENEMOS DIFICULTAD PARA EL SOPORTE DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO YA QUE UNA SOLA PESONAL EN LA CIUDAD QUE REALIZA ESTE MANTENIMIENTO AL IGUAL QUE TAMBIEN ADQUIERE LOS REPUESTOS, POR LO TANTO TENEMOS DEPENDENCIA DE ESA PRERSONA QUE AL FINAL EN LOS MOMENTOS DE FALLA SE AMPLIA EL TIEMPO DE REPARACION. LE ESCRICO DESDE CALI COLOMBIA. MI CORREO ES [email protected]
Tengo un televisor LG 26LC2D-ME que lo enciendo y no tiene imagen, aparece la imagen despu?s de unos minutos, cuando la vuelvo a apagar y encender tarda menos en aparecer la imagen hasta la tercera o cuarta vez que enciende normal, en ocasiones a la primera vez de encenderla tampoco apaga solamente desconect?ndola de la energ?a el?ctrica la fuente de poder ten?a algunos capacitores un poco gastados que los reemplace por nuevos estos fueron el c222 1000mf 50v, c221 1000mf50v, c234 1000mf35v, c237 1000mf35v, c201 3300mf25v,c202 3300mf25v, c226 1000mf35v, c228 1000mf35v todav?a continua la falla y al parecer los voltajes que alimentan a la tarjeta main y a la t-con est?n correctos la falla solo es en el sistema de encendido no tengo el software de actualizaci?n del equipo que pudiera ser una de las fallas, que me recomiendan revisar, gracias atte. Gabriel Espinosa M?xico [email protected]
Primero verifiquepara ver sipuede arrancar enmodo seguropresionandoF8varias vecesjusto cuandose inicia el equipohasta que elmenu de inicioaparece.Cuandoel menu de inicioapareceseleccionar "modo segurocon funciones de red".Si puede arrancartodo el camino hastaen el modoseguro, entoncesusted tieneun problema de controladores.Lo mas probable esque ustedtendra que instalarla tarjeta de videoo los controladoresdel chipsetde modo seguro.
Hola, Tengo Una HHR Y Cada Vez Que Me Aparece El T/C Me Empieza A Dar Golpeteos En La Caja Cada Vez Que Meto Drive Y Al Avanzar Da El Golpeteo De 1 A 2 Despues De Esto Tambien Me Aparece El Check y Al Aparecer Esto Ya no Enciende Desde El Control Remoto Yme Gasta Un Poco Mas De Gasolina Me Han Dicho Varias Personas Que Son Los celenoides Y Tengo Esa Duda
Hola
Toda la red de PlayStation se ha reducido en este momento. Sony Entertainment está trabajando en esto. El código está en el sitio no es un error físico con tu PS3.Desafortunadamente, no hay manera de arreglar esto. Cuando la PlayStation Networkva en línea de nuevo sus sistemas se vuelva a la normalidad.
Un cordial saludo,
Tony
hola, la memoria interna es menor seguramente en capacidad que la tarjeta ,debes leer en el manual de usuario como hacerlo.
Tambien en configuracion en el modo play buscar la opcion si esta disponible.
Saludos
El programa se adapta a la configuración de la impresora en cada momento. Si, por ejemplo, se diseñó un informe para formulario tamaño A4, al momento de imprimir se debe configurar la impresora para ese tamaño de papel. Esto se hace desde Panel de Control, Impresoras, y en la predeterminada se ingresa por propiedades. Se debe establecer el tamaño de papel en A4 si, por ejemplo, está establecido por defecto en tamaño Carta.
Desde un programa VFP se puede utiizar un comando para que, antes de imprimir el informe, muestre las opciones de impresión a fin de que el usuario pueda modificar, por ejemplo, el tamaño del papel:
REPORT FORM MiReporte TO PRINTER PROMPT
Saludos cordiales
Hola,
Tu pantalla tiene 2 sintonizadores, por que no intercambias tu antena y pruebas si de misma forma la falla se sigue comportando, o por lo menos cambia... ejem: que ahora falle el recuadro mientras que el principal ya no. De ser asi, acorralamos en mucho la falla en el sintonizador ya que un sintonizador es primario y el otro es secundario para funcion recuadro.
Prueba y me dices aprovecha, en este momento tengo una identica a la tuya en servicio!!!!
Si resuelves el problema, no olvides calificar mi asistencia
El transistor de salida horizontal es un 2SC5331 (Q303). Por favor también compruebe el transformador Flyback (FEA661).
Estará bien comprobar también Q103 (IRF740) que es el regulador de recorrido HV. En algunos casos, D123 defectuoso en el recorrido G1 puede causar el HOT a corto.
Un diagrama esquemático / manual de servicio está disponible aquí.
