Hello Jim, for what you say, the arm of your tray returns before you finish reading the disc?
If so, it may be that the return system of the arm is stuck or missing cleaning or lubrication, if you have the knowledge, should review the operation of said system, suggestion, remove the lower cover of the tray and aopye the tray in four high legs, which allow you to see the operation of the mechanism and see if it is working free or stuck
If not, go to a specialized technical service
Greetings Franco Dosil
Hola Jim, por lo que expresa, el brazo de su bandeja retorna antes de que termine de leer el disco?
Si es asi, puede ser que se encuentre trabado o falto de limpieza o lubricacion el sistema de retorno del brazo, si tiene los conocimientos, deberia revisar el funcionamiento de dicho sistema, sugerencia, retire la tapa inferior de la bandeja y aopye la bandeja en cuatro patas altas, que le permitan ver el funcionamiento del mecanismo y ver si esta trabajando libre o atascado
si no, concurra a un servicio tecnico especializado
Saludos Franco Dosil
https://www.manualslib.com/products/Technics-Sl-Bd20-Service-2611757.html
