Sanyo DP32746 32 in. LCD Television Logo
A
Anonymous Posted on Aug 26, 2013
Sanyo tv ce26ld81-c chasi 17mb22 pantalla no se enciende
1 Related Answer
Anonymous
  • Posted on Mar 10, 2011
SOURCE: tengo un tv sanyo avm 141m q no enciende y me
Tengo un tv sanyo modelo avm-141m necesito el diagrama electronico, tienen mala recepcion, selector sospechoso,
gracias
I have an old toshiba rear projector tv, 61g9uxa. The red light comes on when I press power and turns green.... There is no picture and screen does not light up. Can you help?
Tengo un viejo televisor con proyector trasero toshiba, 61g9uxa. La luz roja se enciende cuando se pulsa el bot?n de encendido y se vuelve verde ... No hay imagen y la pantalla no se ilumina. ¿Puede usted ayudar?
1helpful
2answers
Sanyo 32 inch blinks off
How many times do this standby light blinks at one time switch ON. Count it. These are fault indications, called blinking codes. From these number of blinks, you can get an idea about the faulty circuit section inside the TV. If you wish to get more details about these blinking codes, http://electronicshelponline.blogspot.com/ check this link. Pull up older posts there, either by its left side bar, or see it in Timslide option. Blinking codes detail to many brand TVs are given in detail.
3answers
Porq no enciende pantalla del radio mitsubishi lancer 2009
donde va el relay que mencionas amigo? me paso el mismo problema
2helpful
Eee pc 90ha mb pantalla negra no enciende
Tengo un pc eee top et1602 y la pantalla no enciende se queda negra los led si prende el ventilador tambien ando preocupado si alguien tiene repuesta a este problema por favor enviarme un correo [email protected] o por aca
2helpful
Hola amigos tengo un problema con un Tv Sony wega modelo kv-29fa515 chassis BA6/9 el tv me enciende osea arranca bien imagen, color y sonido pero alcabo de cinco segundos se me cae la imagen osea queda la...
por favor si alguien tiene informacion que me sirva para arreglar esta falla,le agradesco de corazon.el tv enciende y la pantalla queda oscura,el filamento enciende y los voltages de catodo estan elevados(192v) si aumento el escren, aparece imagen muy al fondo,la pantalla tiene lineas de retorno y cambia de azul a verde.
3helpful
2answers
2helpful
2answers
No enciende si clave y con cable se congela
TENGO UN WALKMAN
NWZ-E438F FRISADO NO HACE NADA QUE HAGO
1helpful
2answers
Top Sanyo Televison & Video Experts
 Grubhead
Grubhead
matt martin
matt martin
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
Are you a Sanyo Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
