Mi televisor es marca LG y quisiera poderlo apagar y prender con el control del dish network quisiera y me pudieran alludar?
Posted by Luis cejudo on
Dish
  • Official Brand Answer
  • 184 Answers
Luis, mi nombre es Kimberly y formo parte del departamento Social Media con DISH. Es un placer poder asistirle. para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales sientase libre de contactarme directamente a: [email protected]
Kimberly.Escobar
Social Media Representative
DISH L.L.C
Posted on Aug 25, 2013
3 Related Answers
kimberlyesco
Dish
  • 184 Answers
    Verified Fixya Pro
    SOURCE: hola mi nombre es jose
    Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network lamento mucho que este experimentando este problema. Sera un placer ayudarle y proveerle la informacion que necesita. Para programar el control de DISH Network con su televisor va a necesitar integrar un codigo que sea compatible para el control y la t.v. Ciertos codigos que se pueden integrar al televisor son los siguientes: 678, 156, 520, 505, 654, y 627. El prcedimiento para integralo es el siguiente: Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 654#. El botond de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si necesita ayuda adicional puede visitar este link aqui puede encontrar mas codigos y el proceso a programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup Tambien puede contactarme directamente a mi correo electronico [email protected].
    DISH Network
    Kimberly Escobar
    [email protected]
    Posted on Jul 29, 2011
    kimberlyesco
    Dish
    • 184 Answers
      Verified Fixya Pro
      SOURCE: Necesito el codigo para sincronizar
      Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Con mucho gusto le puedo proveer la informacion que necesita. Ciertos codigos que se pueden integrar al control para que funcione con su television Element serian 627 and 659. el procedimiento a programarlo seria precionar el boton de T.V localisado en la parte de arriva hasta que los demas botones se prendan en rojo, una vez esto suceda ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero por ejemplo 627#. El boton de T.V debera iluminar en rojo 3 veces. Despues de este procedimiento puede intentar usar el control, no le podemos prometer que controle totalmente su T.V. En este link puede encontrar mas codigos y ayuda programando su control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup. Si necesita mas ayuda o tiene mas preguntas pro favor contactenos directamente al 1800-333-DISH, gracias y espero esto le sirva de ayuda!
      Posted on Feb 15, 2011
      ercupa190
      ernesto cuadra
      • 12223 Answers
      SOURCE: Tengo un control remoto universal 6.0 IR/UHF PRO y lo quiero programar para controlar mi receptor marca DISH M31D
      vaya a www. fitness.manaulsonline.com or www. remotecodelist.com
      y baje codigo.
      Dios le bendiga
      Posted on Jul 02, 2012
      Como programar control dish para que trabaje con tv magnavox
      Carlos, mi nombre es Kimberly, y forma parte del departamento Social Media con DISH. Es un placer asistirle el dia de hoy. Para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si necesita asistencia adicional, sientase libre de contactarme a: [email protected]
      Kimberly Escobar
      DISH L.L.C
      Feb 28, 2014 | DISH Network IR Remote Control
      Como puedo programar el control de la Caja de dish network para que apague mi tv lg
      Kimberly.Escobar
      DISH L.L.C
      Aug 24, 2013 | Televison & Video
      Codigos para control remoto
      Hola Ralf, mi nombre es Kimberly y formo parte del departamento Social Media con DISH. para obtener los codigos de su control por favor siga este vinculo http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo Y despues la marca del aparato. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con el aparato. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar.Si necesita asistencia adicional sientase libre de contactarme directamente a: [email protected]
      Jul 30, 2013 | Televison & Video
      Nesesito cidigos para una tv orion
      Hola CharlyCarraz! Mi nombre es Kimberly y soy representante de DISH Network. Con mucho gusto le puedo ayudar con la informacion que necesita. Ciertos codigos que pueden ser integrados a su control para que pueda controlar ciertas funciones con su televisor son los siguientes: 720, 694, 500 y 621. El proceso a programar el control es el siguiente: Oprima el boton de TV localizado en la parte de arriva del control hasta que los demas botnones se iluminen en rojo, una vez esto suceda ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero (#). Por ejemplo 720#. El boton de TV en la parte de arriba deberia de iluminarce 3 veces, una vez esto suceda pueda intentar usar su control con la TV. No podemos prometer que todas las funciones trabajen pero lo basico como prender o apagar la TV y el volumen deberia funcionar. Tambien existe este link http://cot.ag/fSMjSH aqui puede encontrar todas la instrucciones en como programar el control y los codigos que tenemos disponibles. Puede contactarme directamente si necesita ayuda a [email protected] Gracias por su tiempo y espero esto sirva de ayuda.
      DISH Network
      Kimberly Escobar
      [email protected]
      Oct 27, 2011 | DISH Network IR Remote Control
      Codigo del control para ldtv sony bravia 32
      Buenas tardes, Quisiera configurar el control remoto de mi DVD marca LG, con mi televisor smart Sony Bravia de 50 pulgadas, para poder utilizar las funciones de encendido apagado volumen y cambio de canales, se que es todo un reto por que mi DVD marca LG es viejo mientras que el TV Sony Bravia es Nuevo pero agradezco mucho su ayuda. Gracias
      Aug 20, 2011 | DISH Network IR Remote Control
      Hola mi nombre es jose acabo de comprar una lg tv pero el control solo funsiona con el dish y no puedo encender o apagar la tv antes tenia una sony bravia y si funcionaba perfectamente.
      DISH Network
      Kimberly Escobar
      [email protected]
      Jul 22, 2011 | DISH Network IR Remote Control
      Hola nesecito los codigos para programar mi aux marca sony .. tengo control dish
      Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Network. Sera un placer ayudarle y proveerle la informaci?n que necesita para programar un control de DISH Network a su televisor Sharp. Hay ciertos c?digos que se pueden integrar al control que le permiten funcionar con la televisor, unos de los c?digos serian los siguientes: 500, 758, 590, 640, 690 y el 090. El procesamiento a integrarlos es el siguiente: Presione el bot?n de T.V localizado en la parte de arriba del control hasta que se prendan los dem?s en rojo una vez esto suceda ingrese uno de los c?digos seguido por el signo de numero por ejemplo (#700). El bot?n de T.V deber? iluminarse 3 veces en rojo si el c?digo es compatible. Despu?s de esto puede intentar usar el control con su T.V. Espero esto le sirva de ayuda si tiene preguntas adicionales o necesita ayuda puede contactarme directa mente a mi correo electr?nico
      Apr 03, 2011 | DISH Network IR Remote Control
      Necesito el codigo para sincronizar mi control de dish network con mi Tv marca ELEMENT. Los numeros de la parte de atras del tv son 3.2
      Feb 14, 2011 | DISH Network IR Remote Control
      Como programarla ala tv
      Hola mi nombre es Mayra Diaz con Dish Network. Con much gusto le puedo ayudar a programar su control a su televisor. Primero que todo necesitamos saber cual es la marca de su televisor para darle los c?digos que funcionen con su televisor espec?ficamente.
      Aug 15, 2010 | DISH Network IR Remote Control
      No puedo programar para prender y apagar la tv
      Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network servicio al cliente. Para programar el control con su televisor exiten ciertos codigos que se pueden integrar al control permitiendole funcionar ciertas funciones del televisor, para saber exactamente que codigos son compatibles necesitamos saber la marca del televisor. Tambien existe otro procedimiente donde no se necesita la marca de televisor. Estos procedimientos los puede encontrar en nuestra pagina de Internet oficial http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup aqui encuentra codigos que puede integrar y el procedimiento al Power Scan que viene siendo el que no requiere la marca de T.V para poder programarse. Si necesita mas ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le sea de ayuda.
      Jan 19, 2010 | DISH Network IR Remote Control
      Televison & Video Logo
      224 people viewed this question
      Top Televison & Video Experts
      Marvin
      Marvin
