Hi Troy, when you say blank screen, it's an illuminated screen or you just want to say a screen without a dark image
If it is the latter, it is very feasible that the fault is in the LEDs, try turning on the TV in a dark room and with the help of a flashlight, illuminate the panel on the inside and back, to see if there is an image
If the case is a screen that looks white, the lighting would be fine and the problem could be on the Main Board
Comment
Greetings Franco Dosil
Hola Troy, cuando dices pantalla en blanco, es una pantalla iluminada o simplemente quieres decir una pantalla sin imagen oscura
Si es lo segundo, es muy factible que la falla se encuentra en los LED, prueba prender el TV en una habitacion oscura y con la ayuda de una linterna, iluminar el panel en la parte interior y posterior, para ver si hay imagen
Si el caso es una pantalla que se ve blanca, la iluminacion estaria bien y el problema podria estar en la Placa Principal
Comenta
Saludos Franco Dosil http://gscs-b2c.lge.com/downloadFile?fileId=KROWM000560757.pdf
Mi tv lcd es marca LG modelo 32LD330, al encenderlo se escucha y cambia de canal pero el video lo emite a mitad no da la imagen completa que puede ser?
Hello Ya sea que est?viendo una pel?cula oundeportivo caso,el televisor dispone dev?deo autom?tica ajustes de controlemparejados porsu programa actual de origen ocontenido.La caracter?sticaâ„¢SmartPicture restablecer?pidamentelos controles de v?deode su televisor parauna n?mero dediferentes tipos de programasy la visualizaci?n condicionesque pueda tener ensu casa.cada SmartPictureconfiguraci?nâ„¢se ajustan enf?brica para ajustar autom?ticamenteel brillo de laTV, el color, Imagen, nitidez,tinte, la temperatura, DNR,y los nivelesde contraste+. 0.1Pulse el bot?ninteligente de la imagen en el control remoto.la corriente EstablecerSmartPictureaparecer? en la centro de la pantalla. 2 Pulse el bot?ninteligente de la imagen varias veces para seleccionarya sea personal, Pel?culas, deportes, d?bil Se?al, ola configuraci?nMULTIMEDIAimagen Aceptar
por favor si alguien tiene informacion que me sirva para arreglar esta falla,le agradesco de corazon.el tv enciende y la pantalla queda oscura,el filamento enciende y los voltages de catodo estan elevados(192v) si aumento el escren, aparece imagen muy al fondo,la pantalla tiene lineas de retorno y cambia de azul a verde.
yo tengo un proyector de la misma marca y modelo pero sin la
lampara si gustas te lo vendo barato o me vendes la lampara cel 01 4611886077 luis enrique
mi camara digital samsung no enciende bien cuando le pongo la targteta de memoria una sd card la pantalla se queda sin imagen y cuando se la quito se poe bien no se que le pasa
tengo una laptop aspire 5100 pero la pantalla de cristal esta oscura no sale, con el sistema operativo trabaja bien ya que la conecte a un monitor hp pavilion mx 70 si se puede usar la laptop sin problemas solo que la pantalla como dijie no se ve nada totalmente oscura.
Gracias
Parece que su problema es solamente de configuracion fisica and programacion. Empesando conecte su cable al televisor y programe por el menu los canales que se van a recibir por el cable y no por una antena exterior. Sin el cable puesto y el televisor prendido y el volumen alta debes de poder escuchar sonido rasposo porque no hay imagen. Si acaso hace eso entonces tu televisor no tiene problem electronica y es como dije anteriormente. Buena suerte y dejame saber algo. Que Dios lo bendiga.
