Polaroid SprintScan 4000 Film Scanner Logo
Posted on Apr 06, 2009
Polaroid Sprint Scan 4000 nie dzia??a
Skaner dzia??a?? doskonale. Wymieni??em w komputerze twardy dysk i wgra??em oprogramowanie z p??ytki . Podaje komunikat ,?¼e jest nieprawid??owo zainstalowany lub ma od????czony kabel. Jednak przy starcie komputera - widzi skaner jako istniejace urzadzenie
Oprogramowanie oryginalne , wgrywa??em kilka razy - nic . Ka?¼de wcze??niejsze oprogramowanie usuwa??em przed wgrywaniem kolejnego.
Po otwarciu programu nie wyswietla nazwy skanera i zwyczajnie - nie widzi go .
Gdy zamontowa??em ponownie stary dysk - równie?¼ nie widzia?? skanera.
czy co?? zepsu??em ?
Czy jest w Polsce jaki?? servis od tego typu skanerów ?
1 Related Answer
Anonymous
  • Posted on Apr 29, 2011
SOURCE: NO PUEDO BAJAR EM MANUAL
NO PUEDO BAJAR EM MANUAL DE MI GRABADORA DIGITAL POLAROID, NO PUEDO MANEJARLA, como bajo el manual ?
Jak zresetowa sony bravia KDL-32EX720. Nacisnolem
If you wish to get some details; check the site linked here. Pull up older posts. Surf the site with patience. http://electronicshelponline.blogspot.com/
1helpful
3answers
Jak sciagnac simlocka za darmo z sony ericsson w205 kodem
mo?na odblokowa? telefonu kom?rkowego, przez kody odblokowuj?ce .. bezpiecznego i najlepszy spos?b na odblokowanie jest przez kody odblokowuj?ce i m?j osobisty wniosek, ?e nie id? do odblokowania oprogramowania, poniewa? czasami oprogramowanie mo?e dosta? uszkodzeniu i dane zostan? utracone w wyniku ?e i r?wnie? dont go za darmo odblokowania poniewa? kod wygenerowany za darmo mo?e p?j?? ?le czasami jej moje z?e do?wiadczenie, wi?c poszed?em do odblokowania za pomoc? kod?w z classicunlocking i unlocked.you mo?na te? spr?bowa?, ale patrz na to czy tw?j kraj i operatora znajduje si? na li?cie .. bo dla niekt?rych us?ug tylko kody s? dost?pne .. sprawdzi?, ?e i gdy w danym kraju dostawcy znajduje si? na li?cie a nast?pnie uzyska? kody i odblokowanie telefonu kom?rkowego ..
Po zmianie softu nie dziaÅ?a
There can be many ways to Unlock your phone. As far as i know unlocking by codes is the simple and safe way. I will suggest the website Unlock-Zone.com which is doing good service and they were recommended highly in the cell phone forums.
I used them to unlock my cell phone. contacted them and within 30 mins i had my unlock code and my phone was unlocked.
Hope this helps.
Witam mam problem z drukarkÄ? ip 1800 . gdy chce drukowaÄ? to mi pisze ze żle jest zamontowany kadridz Dioda pomaraÅ?czowa mruga 7 razy i rza zielona . co mam robic
To mo?e by? problem spr?buj tego rozwi?zania.
Jak przywr?ci? Canon iP1880, IP 1100, iP1800 i iP2500 serii Ten poradnik rozwi?za? reset Canon IP 1880 lub Canon iP1800 series Korzystanie z oprogramowania Canon iP1880 i uzycia tych prac reseter r?wnie? Canon PIXMA iP1100 na, Canon PIXMA iP2500. Przed zastosowaniem reset reseter oprogramowania nale?y zresetowa? sprz?t drukarki r?cznie. W ten spos?b, aby zapobiec b??d lub zawiesi? podczas jazdy Canon iP1880 reseter na komputerze. Ten reset metody reset zu?yty atrament licznik na modele drukarek powy?ej. Tutaj tutorial do Canon Pixma iP1880 reset. Poni?ej reset metody zosta?y przetestowane i dzia?a idealnie, aby wyzerowa? licznik atramentu odpad?w:. Krok 1 resetu 1. Naci?nij przycisk Wzn?w przytrzymaj przez 1 - 2 minuty 2. Otw?rz pokryw? 3. Zwolnij catridge, a nast?pnie umie?ci? catridge ponownie 4. Zamknij pokryw? 5. Wy??cz 6. nast?pnie w??czy? j? ponownie Krok 2: Reset oprogramowania przy u?yciu narz?dzi * og?lne reseter Pobierz oprogramowanie lub og?lnych narz?dzi Canon PIXMA iP1880 dla: narz?dzia do obs?ugi Pobierz sterownik do Canon iP1880 * nale?a?o zainstalowa? correcly prasy. * Po??czenie USB i kabel. * Przed pod??czeniem zasilania, przytrzymaj przycisk zasilania, a nast?pnie pod??czy? zasilanie. * W tym samym czasie Trzymaj?c przycisk zasilania, a nast?pnie naci?nij przycisk odrzuci? 2 razy a nast?pnie zwolni? przycisk zasilania. * reseter Uruchom program do Canon iP1880. * Nie zapomnij otworzy? zwalniania blokady w oprogramowaniu. (Uwaga: Aby wy?wietli? menu zwalniania blokady, rozdzielczo?? 1024 x 728 min) * Nast?pnie wybierz Destination Set do iP1880 * Sprawd? CZYSZCZENIE i EEPROM CLEAR * Kliknij MAIN i wa?ka * Wreszcie test wydruku, kliknij przycisk TEST wzorzec1:. Uwaga do sta?ego kanonu reset tuszu odpad?w Drukarki iP1880 pls, resetowanie reseter u?ywaj? oprogramowania. spos?b mo?e zosta? u?yte w Canon IP 1100, iP1800 i iP2500 series
Tu jest link, ale jest w j?zyku angielskim. http://tricks-collections.com/reset-canon-ip1880-ip-1100-ip1800-and-ip2500-series/
Przy zaÅ?Ä?czaniu komputera lampka monitora mruga i trudno jest odpaliÄ? nie wiem czy to przypadkiem nie monitor bo komputer w serwisie dziaÅ?a
Can you please give information of this quetion posted in English? This will help proffer solution to the problem.
Thank you.
2answers
Kod puk do noki 6060
You need to call the phone company to unlock the puk, or to replace the sim card.
Call the phone company that made the sim card
I do not speak much polski , here translation from google.
Musisz zadzwonić do firmy telefonicznej, aby odblokować kod PUK, lub wymienić kartę SIM.
Zadzwoń do firmy telefonicznej, że w karcie SIM
1helpful
4answers
CD Changer MEC ERROR
i have the same problem!!!
do anybody knows how to fix it??
thank you very much
Top Polaroid Office Equipment & Supplies Experts
Sean Wright
Sean Wright
ADMIN Andrew
ADMIN Andrew
ADMIN Eric
ADMIN Eric
Are you a Polaroid Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
