Question about Dell Dimension 4600 PC Desktop
PC Battery voor een Dell 4600
Dell 4600 Intel(R) Pentium(R) CPU 2.66 6Hz / Kloksnelheid 2.66 GHz, 1,00 GB
Als ik opstart krijg ik een fout melding - en ik denk dat het de batterij is die aan vervanging toe is, WELKE en hoe moet ik het doen??
Bedankt alvast voor het antwoord!
Posted by peter_dana on
ikkenom
    Brigadier General:
  • 10,406 Answers
When I boot I get an error message - and I think the battery is to be replaced, what and how should I do?
Thanks in advance for the answer! 1. Turn the computer off. 2. Disconnect the power-cable. 3. Remove the side-panel. 4. Look on the motherboard for a silver-coloured circular piece, about 2 cm. in diameter. 5. Read the lettering on the top of the piece. 6. VERY CAREFULLY remove the piece, by lifting from one edge. 7. Take it to a computer-store, and buy a replacement. 8. Check the lettering on the top of the new piece. 9. Insert the new piece, with the lettering on the new piece matching the lettering in #5, above. 10. Replace the side-panel. 11. Reconnect the power-cable. 12. Start your computer. 13. Immediately, press DEL to enter BIOS-setup. Set the date & time. 14. Save/Exit from BIOS-setup. 15. Reboot.
Posted on Apr 25, 2009
Ik heb nieuwe kaarten benelux gedownload( en betaald) maar ik krijg dit niet in mijn navigator. Ik heb wel eerst alles verwijderd.Voor het installeren heb ik een productsleutel gekregen maar het wil niet...
Neem contact op met de klantenservice voor uw apparaat. Het klinkt als ofwel de nieuwe sleutel die je kreeg was voor een andere versie, of er is een andere fout in de toets.
May 04, 2014 | Navman GPS
Na het verwisselen van de batterijen van een rookmelder van de Rokonet Wisdom, blijft het sabotage alarm van kracht. Bij het afmelden wordt er een random code gegeven, waarna opnieuw een code moet worden...
Ik ben niet bekend met dat specifieke alarmsysteem maar ze werken allemaal redelijk vergelijkbaar. Na de invoering van de nieuwe batterij als de problemen brandt proberen te nemen van de rookmelder, verwijder het beslag, activeert de rookmelder door op de knop of het zetten van een magneet op het opnieuw installeren van de batterij (dit zal de rook te wissen) en zorg ervoor dat de rookmelder correct is gemonteerd op de basis. Als het indrukken van de code en uit of uit een paar keer niet werkt, zorg ervoor dat uw systeem is op test met de bewaking bedrijf en eigenlijk op weg van de rookmelder door op de testknop of zetten een magneet tot het. Nadat het alarm is afgegaan ontwapenen met uw code en kijk of het probleem is verdwenen. Als geen tijd om de rookmelder te vervangen. *** Ik gebruikte Google Translate om deze vraag ik hoop dat u begrijpt beantwoorden ***
Aug 10, 2013 | Rokonet Home Security
Ik heb een samsung gt b3210 ik krijg mijn gsm niet open het valt telkens uit als ik het aanzet vraagt soms pin code achteraf valt het terug uit wat kan het probleem zijn met laden heb ik geen problemen...
Dat had ik ook maar anders.. weet niet of het helpt maar zit er een geheugen kaart in .. bij mij zat er wel eens in,, die was blijkbaar stuk , en me mobiel begon te koken en laade niet meer, ik heb geheugen kaart er uit gehaalt en nou doet ie het weer:D maar ik denk niet dat het helpt
Mar 07, 2011 | Samsung Cell Phones
Exception Elntfcast Error in module rtl120 bpl 0000000
Ik zou zien als je een programma genaamd Elnfcast, of een "add on voor Firefox en te verwijderen.
Doe een volledige virus / malware scan
Jul 23, 2010 | Dell Computers & Internet
I have an hp photosmart printer 2575 message reads 'remove and check cartridge on right'. Then 'refer to printer documentation. Done this but no joy same message comng up.
HP 2575 Inktjet all in one
Ik heb een nieuwe inkt cardrich er in gedaan en krijg nu de melding( raadpleeg de documentatie.
De kleur pakt hij wel, maar als ik de zwarte erbj doe is het fout
Jun 29, 2010 | Office Equipment & Supplies
Het niet goed opstarten van mijn PC
Ga naar de bios meestal F2, en kijk voor een instelling genaamd OS installeren modus is waarschijnlijk ingesteld op of ingeschakeld veranderen instelling uit te schakelen of uitgeschakeld en nu uw systeem ziet het geheugen.
I hope google translate didnt fail me ;p English below
Go into the bios usually F2, and look for a setting called OS install mode it is probably set to on or enabled, change setting to off or disabled and now your system should be good.
Apr 12, 2009 | Dell Dimension 8300 PC Desktop
Als ik mn compaq r3000 opstart......
Je r3000 kan de harde schijf niet meer vinden, iets te hard laten stuiteren? ff harddisk losdraaien en er weer induwen (zit met een zwart klepje met 2 schroeven vast onderop). Anders een windows cd erin, opstarten, en kijken of die een harde schijf kan zien, want er kan ook wel gewoon data corrupt zijn. Ziet de windows-cd de harde schijf wel, dan setup doen, windows zal de oude vinden en reparatie voorstellen. Mits je dezelfde versie hebt van windows natuurlijk.
Feb 15, 2009 | Compaq Presario R3000 Notebook
Fax verzenden
Kijk eens in de instellingen via je browser. ga naa het ip adres van je printer en je kan alle instellingen gemakkelijk bekijken en wijzigen.
Jan 29, 2009 | Dell 1815dn All-In-One Laser Printer
Servicefout 5200!
Inmiddels heb ik na heel lang speuren de helpdesk van Canon
0900 - 2022915
(0,13Euro/Min)
weten te bereiken en mijn probleem voorgelegd. Het bleek een printkopsensor te zijn die te warm is geworden. De oplossing zou kunnen zijn minimaal 10 minuten de printer van de stroom af te halen en daarna nogeens proberen. Helpt dat niet dan wordt het of reparatie van de printkop of een nieuwe printer!
Het is dus even afwachten of het probleem zich nogmaals voordoet! Bedankt voor uw reactie, neemt niet weg dat ik vind dat de helpdesk van Canon sneller en beter zichtbaar moet zijn, zodat enorm veel tijd kan worden bespaart!
Groetjes
Henk Heijnen
5-11-2008
Nov 04, 2008 | Canon S200 InkJet Printer
Dell Dimension 4600 PC Desktop Logo
197 people viewed this question
Ekse
Thomas F. Schneider
