Mi monitor se prende y luego se apaga
Buenas...mi problema es el siguiente, tengo un monitor AOC de 17' pero cuando prendo mi PC, el monitor prende permite visualizar por unos 10 o 15 segundos y luego se apaga, pero no totalmente porque si uno se pone a de muy cerca el monitor las imagen de la pantalla aparece pero muy oscura (casi no se ve), oprimo el boton de encender y vuelve a aparecer la pantalla por otros 10 o 15 segundos y sigue pasando lo mismo.....no se que puede ser si se ha quemado algo o si es de configuracion de energã­a y ya no se que mã¡ss hacerle.
Agradeceria me ayudaran.....
o que me sugieran donde puedo llevarlo estoy ubicada en Bogota Colombia.
Gracias,
Jaqueline Velasquez
Posted by jaquevelasqu on
NormaI. Marcano
Mi monitor hp pavilion enciende pero luego sale monotor going to sleep y se apaga. Antes de apagarse se puede leer default en dvi cable. Que ocurre?
Posted on Oct 23, 2014
1 Related Answer
Anonymous
SOURCE: julio cesar vazquez : [email protected]
in my monitor the two lines r coming can u explain how to solve
Posted on May 13, 2008
Mi problema con mi envoy 2003 es Que cuando hago un stop y arranco se quiere apagar y .cuando prendo el AC no hace ese problema ayudenme gracias
comprete' un scanner varato $50. en el autoparts. este machinita te das el numero de codigo pero no describes como resolver el problema. pero este pagina siguiente te puedes ayudar con el description de el codigo. y quisas desirte que pieza tienes que cambiar. http://obdii.pro/en/model/honda quisas el proximo pagina tambien te ayudaras'
http://www.corvette-web-central.com/corvetteairconditioning.html
Sep 28, 2015 | AC Cars & Trucks
Mr garcia mi carro se apaga cuando lo quiero prender ,parece que la alarma se activa y no me deja prender el carro
viejo tengo un camaro chevrolet modelo 80 pero excelente motor ,,venia funcionando bien , y ahora lo enciendo y se apaga , creo q es el distribuidor, no se creo ,,q sera ,,la bateria esta cargada , el alternado le pongo un bombillo ala salida y prende ,,q sea,,por q se apaga cdo lo arranco
Jan 06, 2013 | 1992 Lexus Es 300
Where is the crank sensor located in a 89 acura legend v6
hola tengo un problema con mi carro es un acura legend 89 el corro prende bien y calienta lo normal pero cuando le pongo la rrebersa o la D ola 2 el carro se apaga deimediata mente mepueden ayudar y desirme cual es el problema porfavor?
Dec 27, 2012 | Acura Legend Cars & Trucks
EL FOCO DE CHECK SUSPENSION SE PRENDE COMO SE APAGA
porque cuando prendo mi carro lincol navegator hace ruido el compresor de aire de suspencion y ya cuando llega la luz en el tablero que dice ck susp y ya deja de hacer ese ruido es normal o tiene problemas.
Mar 16, 2012 | 1998 Lincoln Navigator
EL PROBLEMA DE MI VEHICULO GRAN AM PONTIAC 2000 V6 MOTOR 3.4 LTS ES EL SIGUIENTE: LAS LUCES DE LAS DIRECCIONALES NO PRENDEN Y TAMPOCO LAS LUCES DE LAS PREVENTIVAS
buenas tardes amigos tengo un probelmas con mi carro gram am modelo 2000 no prende las luces interiores ni en tablero y ni las luces de neblina de casualidad alguien save algo de ese probelmas q tengo en mi carro
Jun 06, 2011 | 2000 Pontiac Grand Am GT
Acaban de componer mi camioneta (pontiac montana sv6 1999) porque los buzos hidraulicos estaban pegados y no pasaban aceite (le pusieron nuevos), al siguiente dia de uso empezo a fallar la aguja del...
hola ayuda por favor. tengo una pontiac montana 97 y la falla es que en ocasiones da marcha pero no enciende a la primera. hace como que arranca pero se apaga. pero si acelero un poco al dar marcha si arranca y ya se mantiene normal. que sera. gracias. saludos
Nov 19, 2010 | 1999 Pontiac Montana
No prende
Fito: Cuando la TV se apague, presiona los botones "Input" y "Menu" al mismo tiempo mas o menos por 8 segundos, el led comenzara a flashear, luego mostrara un codigo de error, cuando tengas el codigo, lo posteas de neuvo para revisarlo.
Jul 05, 2010 | Mitsubishi VS-50607 50" Rear Projection...
Abri mi terminal Verifon vx510 para darle mantenimiento pero cuando la volvi a cerrar solo parpadea la pantalla, creo que se activo el tamper como lo desbloqueo o restauro, algun switch activa esto
buenas tardes lo que debes de checar son unas gomas que tiene adentro son las que activan el parpadeo o si necesitas ayuda mandame tu correo el mi es [email protected]
Jun 09, 2010 | VeriFone VX510
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
Computers & Internet Logo
1,899 people viewed this question
Muntejaya Ginting
Muntejaya Ginting
Marvin
Marvin
