Questo televisore si spegne dopo 10 -15 secondi ,ho provato ad inserire l'azzeramento lampade ma nulla si ripete ,constatando il fattore che il tv in service resta acceso volevo provare a inibire la protezione ma non so come operare saluti raffaele.
I don't think you have all the correct error code. should be an "F" number before the "E" number. does make a difference. I want to give you the correct info.
Da quello chemi hai detto.E sono unpo 'confuso.Sembra chepotrebbe essere necessarioabbassare latemperatura impostatasull'unit?.Cos?, l'ACsi svolger?pi? a lungo.Inoltre, controllare ilfiltro aria,come sipu? avere bisognodi essere pulito.Spero che questoti ha aiutatoe grazieper aver sceltoFixYa.
Anch'io ho lo stesso identico problema, l'ho smontata, ho dato un'occhiata e credo di aver capito che il problema sia la turbina (rotta) ma non ne sono sicuro..!! Ho dato un'occhiata in rete e una turbina costa circa 12 euro... credo convenga fare questo tentativo..!! Ciao Adriano
Il post e' vecchio, ma spero sia utile per altre persone con lo stesso problema. Dopo aver cercato in lungo e in largo un modo per fermare le perdite d'acqua che oramai erano esasperanti, ho trovato la causa di tutto: Dietro al blocco estraibile della macchina, si intravede un ulteriore sportellino innestato a pressione. Aprendolo, ho notato che nel tempro di era totalmente intasato di polvere di caffe'. Dopo una buona pulizia, la macchina e' tornata a funzionare senza buttare un solo goccio di acqua fuori dal vassoio di raccolta! Buon caffe' a tutti!
salve volevo una informazione ho acquistato un frigorifero da incasso diversi anni fa ma ultimamente siccome va e viene la corrente in casa mia il frigorifero si e scongelato il tutto anche dopo la corrente sia ritornata , ho chiamato un tecnico e mi ha riferito che il funzionamento e corretto cio? questo modello e cos? quindi devo staccare la corrente e aspettare circa 15 minuti ma e normale??
Una videocamera digitale come la tua Pana ha dei sensori ( take-up sensor, & supply reel sensor) che controllano lo stato ed il funzionamento dei meccanismi di avanzamento e registrazione. Quando cerchi di registrare la camera rileva un problema e si ferma dopo pochi secondi. Prova una cassetta Mini DV differente, per accertare che non dipenda dalla cassetta. Qualche volta questo e' dovuto a problemi con il chip di controllo, in quest caso, un semplice reset si puo fare rimuovendo la batteria per cinque minuti o giu di li. Se questo no risolve il problema, allora c'e' un problema meccanico o uno dei sensori e' diffettoso. In quest ultimo caso e' necessario smontare la camera per ripararla, meglio rivolgersi ad un punto di riparazioni autorizzato. Se hai bisogno di servizio tecnico puoi chiamare il numero che trovi alla fine del manuale utente. Se questi consigli son stati utili on dimenticarti di votare la soluzione, possibilmente con quattro rombi azzurri .
