La tv rca mod 27f634t el led indicador me indica que esta conectado en una ocacion encendio y posteriormente ya no ha vuelto a encender que hago no tengo el diagrama
SOURCE: TENGO UN PROBLEMA MI PORTATIL
check you have correct P.S.U. for your machine and it has correct polarity and is connected up correctly(look for small "arrow" on side of connector)if the P.S.U. is not original
SOURCE: COMO CUANTO COSTARA LA CONVERGENCIA DE COLOR VERDE
If can speak English I can help as my Spanish is limited---the convergence of green cannot be adjusted except in technical menu and if bad needs both the stk-392-110 chips replaced first.
SOURCE: Porque TV Toshiba 42TL515U no se ve nada?
If you wish to get some details; check the site linked here. Pull up older posts. Surf the site with patience. http://electronicshelponline.blogspot.com/
Antes que nada asegurese de que el dispositivo bluetooth este encendido.
Para poder sincronizarlo:
1. Enciende el PS3
2. En el men? Settings (Ajustes), seleccione Accessory Settings (Ajustes de accesorios) y presione X.
3. Presione X en el icono Register Bluetooth® Device (Registrar dispositivo Bluetooth®).
4. Despl?cese hacia abajo y presione X en el icono Register Headset/Microphone/Headphones (Registrar auriculares/micr?fono/auriculares).
5. En la siguiente pantalla, prepare el auricular para sincronizarlo con la PlayStation 3. Para hacerlo, presione el bot?n K1 durante 8 segundos.
6. Una vez que el indicador luminoso LED del auricular titile en azul y en fecha de comprarojo (lo que indica que el auricular ya se puede sincronizar), presione X en Start Scanning (Iniciar escaneo).
7. Una vez que se haya efectuado el escaneo, la PlayStation 3 reconocera todos los dispositivos Bluetooth que se encuentren dentro del ?rea de alcance del sistema.
8. Busque 8860 en la lista de dispositivos, seleccione el icono correspondiente y presione X para que se le solicite una clave.
9.Escriba 0000 (cuatro ceros) como clave y presione X en OK.
10.A continuaci?n, aparecer? el mensaje: Register completed (Registro finalizado).
