Cars & Trucks Logo
Pieter Posted on Mar 29, 2013
Answered by a Fixya Expert
Trustworthy Expert Solutions
View Our Top Experts
My Opel Corsa se fuel gauge kom nie op wanneer ek hom vol maak nie. Van tyd tot tyd gaan hy op na kwart en dan val hy sommer weer terug na die leeg merk.Kan iemand my moontlik met raad bedien en wie in die Paarl kan moontlik help.
Gordon Richard MacLean
Level 2:
Champion:
  • Expert 253 Answers
  • Posted on Mar 30, 2013
Expert
Level 2:
Champion:
Answers
253
Questions
Helped
77493
Points
481
Open Cover Under Back Seat On Top Of Fuel Tank Remove Fuel Gauge ,Try To Operate It Manually To Full And Empty If It Does Not Replace It. There Should Be A Float Attached To The End Of The Arm If That Has Come Off That Is Your Problem
1 Related Answer
Jack Hunter
  • 139 Answers
  • Posted on Mar 08, 2012
SOURCE: auto schakeld niet terug naar 2wd
Sorry, I can't help you my Dutch is not that good.
2answers
Where is the fuse or switch for 1995 Hyundai Accent cs The Radiator Fan is not coming on!
the fuse or relay is located under hood in the fuse relay box, if you have a/c if fans kick on then the fans or ok probably the engine coolant temp problem, if they don't come on try tapping on fan motor.if you don't have a/c try tapping also if don't kick on then need to check relay and fuses, then go temp coolant temp sensor,good luck, mike
WOORDE VAN LIEWE HEKSIE
Wie is liewe Heksie,
wie wil nog graag weet,
luister na haar liedjie,
dan sal jul nie vergeet.
Hulle noem my Liewe Heksie,
maar Lefienja is my naam,
ek's die slimste heksie wat ek ken
en ek was al op die maan.
Matewis is my maatjie,
hy's die mooiste baba kat,
ek weet nie wat hy s? nie,
maar hy's 'n liewe skat.
Waar woon Liewe Heksie
en hoe lyk haar huis,
waar al haar vriende saam kom,
in haar sterretjie kombuis.
Ek en Blommie kabouter,
woon in Blommeland so mooi,
as 'n gifappel die silwer roos wil vat,
word hy in die tronk gegooi.
Ons het 'n vriend so deftig,
wat kom kuier uit die stad,
hy't 'n kuil en 'n helikopter
en sy naam is Karel kat.
Ons het 'n gawe Koning,
al kan hy vir ons br /om,
sy naam is Koning Roos se Krans
en ons is lief vir hom.
Nou ken jul Liewe Heksie,
die wat graag wil weet,
jul ken nou ook haar liedjie
en sal dit nie vergeet.
2helpful
Opel corsa baklie 1.6 sport 2007di engine light dont com on and dont haf sperk
the signal from the crank angle sensor thats mounted against the block pointing to the crank pulley is what tells the ecu that the engine is turning and to provide spark and injector pulse
so your possible problem area is the ecu
also check the ecu harness plug wires and pins
make sure the crank angle sensor is plugged in
Pictures how to set crank pulley timing markings of a Honda Ballade 150 pop up lights 1988 automatic
Ek het n honda ballade 150 ek het vir hom n ander kaberytor op ge sit nou sukkel hy om te staart en as hy stard dan mis hy wat kan voud wees
2answers
My nissan hardbody 3l diesel is using oil there are no visible oil leaks what could be the reason?3l diesel is using oil an there are no visi
potentially you are using to fine a grade oil and the oil is seeping past rings and burning off on startup
2answers
Schommeling temperatuur bij statoner als ik bij stilstand de moter sneller dus gas geef laat draaien dan zakt de temperatuur weer.
english or spanish please ,sorry no german ,i am assuming that you mean the temperature is rising when stationary ,so the cooling fan isnt working which could be a sensor or a fuse but i would need more details
1helpful
4answers
Hi i got a nissan interstar diesel 2007 mod when i start it hot or cold i need a small squirt of kwikstart the van olso cut out wile driving if i turn the key of and on again it emediatly start.
To me like some loose electrical connection is resposible for this problem. Check the battery terminals for tightness and the fuses to internal heater. There might be a halfblown fuse or loose connection which is insufficient to make it possible to start the engine, but once in motion the vibration of the var provides enough to keep the connection going to start the engine because after having started the engine, it has no active role to play until you swictch off the engine. On starting time its required. So check sor the loose connection to the heater and the compressor, both of which comes into play in starting the engine...sodeep
2answers
Lino1973
you might have a bad transfer case servo motor,or vacume switch(on t-case)
a scanner at an aoutoshop will tell!
Top Isuzu Experts
ZJ Limited
ZJ Limited
Thomas Perkins
Thomas Perkins
Are you an Isuzu Expert? Answer questions, earn points and help others
