Gaggia Syncrony Logic 74884 Espresso Machine & Coffee Maker Logo
A
Anonymous Posted on Mar 03, 2013
Gaggia sincriny logic non si accende - Gaggia Syncrony Logic 74884 Espresso Machine & Coffee Maker
Telefunken te32880n13
PLEASE EXPLAIN IN ENGLISH IF POSSIBLE
1helpful
1helpful
Non accende
Please RUN the software calibration for easy diagnose, troubleshooting and fix it.
God bless you
2helpful
Si spegne poi si accende per un bel po, per poi accendersi definitivamente
devi avere qualche connezione male.oppure capacitori che sono male...quando si riscaldano funzionano bene.iil fatto che si accende e si spegne possibile caps si riscaldano e funzionano dopo un po ...bisogna cambiare caps power supply pcb.
Il mio Acer T180 non da più segni di vita nel senso che, collegando il cavo di alimentazione, non si gira nessuna ventola e non si accende nessuna spia L'unica prova che ho fatto è...
Sembra che il vostro alimentatore pu? essere morto, perdona il mio italiano, anche la if alimentazione non si accende non mean it effettivamente funziona, prima di cambiare la tensione, provare questo, scollegare il system, rimuovere la scheda madre battery, tenere premuto il potere pulsante per 30 secondi, rilasciare,, sostituire la batteria, plug-in e si accende,,, se quello non riesce, individuare i pin sulla scheda madre che il pulsante dell'alimentazione si collega anche, ci dovrebbe essere qualche altra cosa l? come bene, come reset, LED di alimentazione e HD LED, assicurarsi che il sistema ? collegato a sua volta e lo ob utilizzando un cacciavite tipo di lama e bridiging entrambi i perni di alimentazione con esso. I apoligise ma non sono molto bravo a itallian Quindi, se ho mescolato tutto mi perdoni ..
Top Gaggia Coffee Makers & Espresso Machines Experts
Sulejman Sulejmani
Sulejman Sulejmani
Mike Cairns
Mike Cairns
ZJ Limited
ZJ Limited
Are you a Gaggia Coffee Maker and Espresso Machine Expert? Answer questions, earn points and help others
