Debemos asumir que esta refiriendose a la luz testigo del trablero que indica "Check Engine"...
Cuando
esto ocurre, al computador del vehiculo le esta advirtiendo del mal
funcionamiento o una se?al erronea que esta enviando algun sensor. Lo
primero que hay que hacer es "escanear" la computadora con un Lector de
Codigos, asi podremos conocer el "numero" exacto de este codigo, de
acuerdo con esto, podremos iniciar tareas de diagnostico y reparacion.
Mantengase en contacto y envienos el codigo cuando lo haya determinado.
Primero identifica que estas entrando el codigo correcto. Tratalo por lo menos dos veces. No trates esto mas de 10 veces porque subes el riesgo donde PSN puede cerrar tu codigo.
Si eso no funciona, asegurate que el codigo que te dieron esta activado. Para asegurarte de esto, verifica en tu recibo de la tienda que te activaron tu codigo al momento de comprarlo. Normalmente en el recibo de la tiendo debe de decir ACTIVAT FEE.
Otra opcion podria ser de simplemente esperar. Puede ser que tu codigo se cerro si lo intentaste muchas veces. Solo espera unas horas para entrarlo otra ves.
Tu ultima opcion podria ser de solamente regresar la tarjeta a la tienda a cambio de una nueva.
Gracias.
Honda / Acura vehicles necesitan el codigo de seguridad que unicamente se lo puede ofrecer el representante de la marca; Usted debe visitar a su proveedor con el VIN del vehiculo y solicitar este codigo. A veces se exige un pago por esta informacion. Recuerde que este "codigo de seguridad" es unico para cada vehiculo y no puede ser ofrecido por terceros a traves del Web.
Espero que esto le sea de ayuda (recuerde calificar esta respuestas).
el codigo lo encuentras en la parte del pasajero abajo del tablero hay una tapa de plastico en la pared de la camioneta quitas la tapa y esta en una etiqueta pegada creo que es en la computadora pero ai esta los codigos yo los encontre ahi ojala te sirva suerte.
