Question about Xerox WorkCentre Pro 320/315 XL
Marca u1 es la copiadora xerox pro 315
Al encender marca el codigo u1
5 Related Answers
brett207
brett207
  • 231 Answers
SOURCE: LA FOTOCOPIADORA XEROX 1025 COPIABA BIEN DE REPENTE ME MANDA U2
U2 = Memory failure.
moz-screenshot.jpgClear U2 error
Enter diagnostic mode
To enter diagnostics:
  1. Power on
  2. Press 'Clear' > 'Exposure' > 'Clear' > 'Exposure' buttons within 4 seconds.
  3. All the lamps on the control panel will go out.
  4. Enter the service mode using the 1 button.
Enter code 16
Press Start button
Exit diagnostics, by switching machine off.
If the error returns, you will need to replace the main board.
Good Luck!
Posted on Dec 07, 2009
urlftp
Joe Brady
  • 300 Answers
SOURCE: When printing on xerox workcentre
yty
Posted on Dec 02, 2010
Anonymous
  • 42 Answers
SOURCE: la impresora phaser xerox
Vuelva a colocar el cintur?n de la unidad de transferencia
Posted on Jan 17, 2011
Anonymous
  • 29 Answers
SOURCE: hola!!!! ayudenme por favor... recargue un toner
Hi. you can find an firmware fix at this link. You will find there instructions how to do it.
Posted on Feb 02, 2011
jeyson
SOURCE: cómo cambiar el fusor de la xerox m118 y
I need a card red to be used in the Xerox M118 with connection RJ45, wich I can get, model or any specificacion
Posted on Jul 20, 2011
Necesito codigo de tv daewo para control dish
Mi nombre es Kimberly Escobar trabajo con DISH Network servicio al cliente. Entiendo que necesita programar el control de DISH Network con su televisor Daewoo, seria un placer asisterle proveendole la informacion que necesita. Para programar el control con su T.V existen ciertos codigos que se integran al control en base a la marca de la television. Por ejemplo para la marca Daewoo unos de los codigos serian 531, 719, 727, y 654. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba hasta que los demas botones se prendan, luego ingrese uno de los codigos por ejemplo el 531 despues de ingresar el numero va a ingresar el signo de numero (#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar el control deberia de funcionar. Si tiene preguntas adicionales porfavor contacteme directamente a [email protected] o tambien puede visitar nuestro website http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup aqui puede encontrar mas codigos e informacion adicional. Gracias espero esto le sea de ayuda.
Oct 24, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Hola tengo un mando universal total control y necesito los codigos para el mini TDT mpg me puedes enviar los codigos o alguna url que me los ponga muchas gracias
MANDO ITC MODELO H-1080E LA TELE ES DE LA MARCA HANNSPREE Y ME HACE FALTA EL CODIGO,DONDE ME LO PUEDO DESCARGAR.GRACIAS
Jun 15, 2011 | Jensen Televison & Video
Necesito el codigo para sincronizar mi control de dish network con mi Tv marca ELEMENT. Los numeros de la parte de atras del tv son 3.2
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Con mucho gusto le puedo proveer la informacion que necesita. Ciertos codigos que se pueden integrar al control para que funcione con su television Element serian 627 and 659. el procedimiento a programarlo seria precionar el boton de T.V localisado en la parte de arriva hasta que los demas botones se prendan en rojo, una vez esto suceda ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero por ejemplo 627#. El boton de T.V debera iluminar en rojo 3 veces. Despues de este procedimiento puede intentar usar el control, no le podemos prometer que controle totalmente su T.V. En este link puede encontrar mas codigos y ayuda programando su control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup. Si necesita mas ayuda o tiene mas preguntas pro favor contactenos directamente al 1800-333-DISH, gracias y espero esto le sirva de ayuda!
Feb 14, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Mi copiadora IR 5020 se para y arroja cod E 0000020 y manda a apagar y encender el equipo que es este error
check the toner hopper maybe the toner is empty or the hopper motor is failed to fuction
Dec 03, 2010 | Canon imageRUNNER 5020 Copier
PROGRAMAR PLATO CON CONTROL MAGNAVOX Televisor
Mi nombre es Kimberly Escobar trabajo con DISH Network servicio al cliente. Entiendo que necesita programar el control de DISH Network con su televisor Magnavox, seria un placer asisterle proveendole la informacion que necesita. Para programar el control con su T.V existen ciertos codigos que se integran al control en base a la marca de la television. Por ejemplo para la marca Magnavox unos de los codigos serian 566, 564, 887, y 546. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba hasta que los demas botones se prendan, luego ingrese uno de los codigos por ejemplo el 566 despues de ingresar el numero va a ingresar el signo de numero (#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar el control deberia de funcionar. Si tiene preguntas adicionales porfavor contactenos directamente o tambien puede visitar nuestro website http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup aqui puede encontrar mas codigos e informacion adicional. Gracias espero esto le sea de ayuda.
Aug 24, 2010 | DISH Network IR Remote Control
TENGO UNA COPIADORA XEROX 1012, CUANDO TRATO DE SACAR UNA COPIA TARDA EN CALENTARSE Y NO HACE LA IMPRESION Y ASI UNA SEGUNDA OCACION, HASTA LA TERCERA VEZ QUE TRATO DE SACAR LA COPIA SALE, CUANDO INTENTO...
Esta maquina es viejo, pero si la quiere usar, buenos.
Hay algunos alambres en centro de abajo, limpa los. Tiene cuidado porque los alambres se cebran faci.
Otra cosa es la tinta. La tinta tiene una cosa que media la tinta en el roldono palo. Si esta cabado, no va poner tinta muy bien. Se puede acer copias malas.
Otra cosa tambien es si el papel se tora.
Las jantas pueden ser mal. O otra cosa es si la maquina esta cebrara. Cuando abre la machina, mira adetro donde los dos partes se pegan. Si estran cebranan, el cloche en la atras puede pegra la ariba del metale de ariba de la machina. Usa unas pinsa a planar el metala de el clotche.
Buen suerte! Ojala que entiende esta mensaje.
Aug 12, 2010 | Xerox FaxCentre 1012 Plain Paper Laser
No puedo programar para prender y apagar la tv
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network servicio al cliente. Para programar el control con su televisor exiten ciertos codigos que se pueden integrar al control permitiendole funcionar ciertas funciones del televisor, para saber exactamente que codigos son compatibles necesitamos saber la marca del televisor. Tambien existe otro procedimiente donde no se necesita la marca de televisor. Estos procedimientos los puede encontrar en nuestra pagina de Internet oficial http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup aqui encuentra codigos que puede integrar y el procedimiento al Power Scan que viene siendo el que no requiere la marca de T.V para poder programarse. Si necesita mas ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le sea de ayuda.
Jan 19, 2010 | DISH Network IR Remote Control
COMO PROGRAMO LA TV A MI CONTROL REMOTO DE DISH
Hola! mi nombre es Kimberly Escobar trabajo con DISH Network. Para programar el control remoto con su television hay ciertos codigos que se pueden integrar al control para que pueda funcionar con la television estos codigo son diferentes dependiendo de la marca de televisor que tenga. Es importante saver cual es la marca para saber que codigo se va a integrar este link puede ser de mucha ayuda aqui puede encontrar los codigos necesarios y el procedimiento a como integrarlos http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup si tiene preguntas adicionales o necesita mas ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH.
Jan 16, 2010 | DISH Network IR Remote Control
Computers & Internet Logo
Top Xerox Computers & Internet Experts
Michael Thomas
Michael Thomas
JMJr
EKASYS IT SERVICES
EKASYS IT SERVICES
Are you a Xerox Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
