Cuando conecto el mp4 en cualquier computador no es reconocido como dispositivo usb, tampoco lo reconoce el coby media manager, probe en varios computadores y nada sin embargo en la pantalla del mp4 sale USB Conneccted. El mp4 funciona normalmente el unico problema es que ahora no es reconocido por ningun computador.
la pantalla se pone como leyendo archivos y solo se queda en eso... y cuando lo conecto a la pc aparece algo asi: The timer and alarm will become invalid
para transferir archivos al player use la programa Coby Media Manager (CMM).Si no la tienes, descargela desde aqui). Puedes descargar el manual tambien (en ingl?s!) desde aqui... Saludos desde Per?, Pelu.
1) Baje los drivers del scanner desde este sitio (ftp): http://downloadnew.org/drivers/scanner-camera/benq-acer-4300u-scanner-driver-download-326832.html#dlink
2) Después de hacer el download y poner los drivers en una carpeta ya descompactados, pues debe dar click derecho sobre SETUP.EXE y en el tab COMPATIBILIDAD marque compatibilidad con WindowsXP - SP3, y también marque ejecutar como administrador. Esta instalación es la única que he encontrado OK.
3) La instalación habilita un nuevo programa denominado MIRASCAN.EXE, no lo ejecute pues le va a decir que no hay SCANNER conectado y demás. Observe que en el administrador de dispositivos le aparecerá el SCANNER como un periférico correctamente conectado, y esto es lo principal, pues indica que el sistema lo ha reconocido correctamente.
4) Para scannear cualquier imagen Ud. debe ejecutar la tarea "Fax y Scanner de Windows", que es nativa al Windows7, y se sorprenderá cuando vea que con la misma si que puede scannear cualquier cosa y guardarla como .JPG o con el formato que desee.
5) Gracias a todas las personas que pusieron el driver correcto en este sitio.
tiene que o?relequipohace un ruidocuando seconectaelUSBenel puerto.siestonoocurre, ustedtieneunpuertoUSBmuertos.siustedest? escuchandoelruidocuando seconectaelUSBa lacomputadoraluegocontin?e con elsiguiente p?rrafo.
si est?usandoWindowsXP, vayaa"Mi PC"yeldispositivodebe aparecercomo otrodiscoduro,al igual quetu(Discolocal (C:)),disco durointerno.Ustedpuede abriresteal igual queuna carpetaydesdeall?debesercapazdecolocarlam?sicaen eldispositivo.
lo que puedes hacer es formatearlo desde mi equipo "my computer" encuentra el dispositivo y dale con el botón de la derecha, selcciona en donde dice formatear, selecciona fat (default) y eso te libera el espacio pero cuidado porque te borra la información.
despues de que hagas eso puedes meter toda tu música de nuevo lo único es que este dispositivo es de 2GB
17,179,869,184 .......... bits 2,147,483,648 .......... bytes 2,097,152 .......... kilobytes 2,048 .......... megabytes 2 .......... gigabytes 0.001953125 terabytes 0.0000019073 petabytes 0.0000000018 exabytes una canción=entre 1500 y 6000KBquiere decir que en tu dispositivo caben alrededor de 420 cancionesy a estos dispositivos no les puedes agregar mas memoria si quieres meterle mas música tienes que comprar un aparato con mas capacidad. si te sirve el consejo dame un buen rating gracias
Hola a todos, les dire que tengo un Sansa e260 y el problema que tiene es que cuando la conecto a la pc la reconoce como USB Device y no la instala y la pantalla se queda en negro, ya tengo su firmware y su rom, solo quiero ver como resetearla o algo.
