Question about Acer Aspire 5500 5570-2609 Laptop
Non poso activare il wifi nell mio pc - Acer Aspire 5500 5570-2609 Laptop
Posted by antar02 on
Cayden Rose
    New Friend:
  • 11 Answers
Try reinstall drivers for acer 5500 5570-2609
Posted on Aug 19, 2012
4 Related Answers
Anonymous
SOURCE: driver win xp per acer aspire 5612zwlmi
tengo problemas con el driver de memoria flash pci de mi portatil acer aspire 5610 no lo encuentro
Posted on Sep 25, 2008
Anonymous
  • 381 Answers
SOURCE: devo trovare un mio amico che si chiama Leonardo
hi..download here the drivers you need>>(www.acer.com)>>Good Luck
Posted on Jun 26, 2009
Anonymous
  • 381 Answers
SOURCE: la mia webcam nn registra video ma fà le foto
ciao, è usato come questo prima di questo errore? se è usato potrebbe essere quindi le finestre sono sempre un virus e che il tuo strappato system32 del vostro Windows, ma è al primo 1a provi a upadate Il programma di installazione di webcam e può solo farti prendere questo sito> (http://www.acer.com), buona fortuna e un bel giorno..^_^
Posted on Jul 29, 2009
Davethesnake
Davethesnake
  • 689 Answers
SOURCE: Seguito a una formattazione NEL
There will be most likely configuration options in your soft youll just have to find them or re-install a newer OS--look for Irda options(infra-red device configuration)
Posted on Oct 23, 2010
Il mio amd sempron e molto lento nelle operazioni,il desktop sembra che ha dei problemi,come posso fare?
Che problemi presenta esattamente?
La lentezza nelle operazioni può essere causato da un fattore software o da un fattore hardware.
Se il problema è hardware si può risolvere facendo una scansione con l'antivirus e con un antimalware (per esempio Spybot search and destroy).
Se il problema è hardware potrebbe essere imputabile ad una cattiva ventilazione dei componenti del pc oppure ad un componente che sta cominciando a guastarsi
Apr 06, 2011 | Computers & Internet
Il mio pc non mi installa i driver del mouse veramente nessun progamma come mai?
Se il tuo mouse ? stato fornito con un disco di installazione, allora prima di tutto scollega il mouse, fai un reboot del PC (Spegni e riaccendi), prova a installare i programmi forniti con il CD e poi collega il mouse solo alla fine (Eventualmente prova su una porta USB differente).
Fammi sapere se vedi dei miglioramenti.
Saluti
Mar 13, 2011 | Targus PAWM001U Mouse
SmartBase MP360 appena avviata per qualche secondo fa rumore di pettine contro acciaio e non funziona
Questo rumore clunking / rettifica di solito ? un ingranaggio inceppato o una barra di controllo provocando qualcosa da cedere il passo (di solito l'elastico con i denti su di essa dietro la testa). Ho risolto i problemi simili su HP e Epson e ogni volta che ha bisogno di una striscia gi? e un attento esame delle lavorazioni. con Epsons di solito era un ingranaggio che aveva saltato un dente e poi la tempistica era fuori causando un inceppamento. Con polipi iperplastici, di solito un frammento di carta nelle opere o inchiostro schizzato su uno dei tanti sensori ottici, facendo accadere le cose nell'ordine sbagliato. Il mio MP360 inceppata con i capi in sosta (ma senza clunking). Ci? ? stato causato da inchiostro secco mescolato con polvere di rendere il meccanismo di pulizia pigro e (in qualche modo) jamming la testa. Ho preso le coperte per spegnere la stampante (un lavoro lento) e pulito tutto, ri-ingrassate. problema scomparso. Attualmente ho le teste ammollo in una miscela di alcool, detersivo liquido e acqua per sbloccare le teste di nuovo.
Jan 19, 2011 | Canon Office Equipment & Supplies
Salve , possiedo un samsungHT-DS400 che quando vado ad accendere mi appare sul display la scritta on protection per qualche secondo...per la samsung il pezzo che andrebbe sostituito non è...
Ciao Massi.
Come saprai, protection indica un errore generale, e non dice dove sia il problema. Semplicemente indica che il tuo Samsung ha rilevato un voltaggio incorretto, e che il sistema viene temporaneamente forzato in stato di standby chiamato protection (i Massive Attack ci avevano fatto su una canzone).
Il supporto tecnico Samsung non sa quale parte non funziona, semplicemente sospetta che il problema sia la PSU (circuito di alimentazione), la quale e' probabilmente il guasto piu comune in questi apparati.
Siccome le parti per questa unita' non sono piu distribuite (solo il telecomando e' disponibile), il supporto tecnico ha giustamente consigliato di sostituire il sistema.
Qui lista parti, le poche parti elencate non sono in stock.
Tutto quello che puoi fare e' assicurarti che le connessioni alle casse ed al sub siano intatte. Se un cavo fa corto, allora l'unita centrale segnala Protection.
Se il problema non e' un cavo balordo, l'unita centrale, il Sub, e qualcke volta ancke le casse (connessione ai coni in corto) devono essere aperti e testati da un tecnico.
Un lavoro del genere puo richiedere svariate ore, e generalmente non vale il prezzo dell'originale in un unita di questo tipo.
La riparazione e' fatta testando i punti di saldatura e i componenti, e richiede conoscenza tecnica.
Controlla i cavi, se non trovi niente, la riparazione puo essere fatta da un tecnico locale, il prezzo in Italia e' probabilmente tra i cento ed i duecento euro. Sono piu di dieci anni che io non lavoro piu in Italia e non saprei dire. Quando lavoravo li' la tua fattura sarebbe stata intorno alle 80/100mila lire un po meno se il problema si trova immediatamente (a volte puoi proprio vedere che un componente e' esploso, accade frequentemente con i condensatori dell'alimentatore, altre parti, come I chip del finale dell'amp, non mostranon alcun segno quando vanno male, nel tuo caso il problema non deve essere facile da identificare a prima vista perche il sistema ancora funziona, con un condensatore esploso il sistema rimane in protezione ).
Buona fortuna.
Ginko.
Sep 29, 2010 | Samsung HT-DS400 System
Il mio Acer T180 non da più segni di vita nel senso che, collegando il cavo di alimentazione, non si gira nessuna ventola e non si accende nessuna spia L'unica prova che ho fatto è...
Sembra che il vostro alimentatore pu? essere morto, perdona il mio italiano, anche la if alimentazione non si accende non mean it effettivamente funziona, prima di cambiare la tensione, provare questo, scollegare il system, rimuovere la scheda madre battery, tenere premuto il potere pulsante per 30 secondi, rilasciare,, sostituire la batteria, plug-in e si accende,,, se quello non riesce, individuare i pin sulla scheda madre che il pulsante dell'alimentazione si collega anche, ci dovrebbe essere qualche altra cosa l? come bene, come reset, LED di alimentazione e HD LED, assicurarsi che il sistema ? collegato a sua volta e lo ob utilizzando un cacciavite tipo di lama e bridiging entrambi i perni di alimentazione con esso. I apoligise ma non sono molto bravo a itallian Quindi, se ho mescolato tutto mi perdoni ..
Sep 16, 2010 | Acer Aspire™ T180 PC Desktop
Il problema consiste che hò disattivato il
Posso solo immaginare che questo è stato disattivato perché non vi è stata installata una scheda video nuova. Per ripristinare il computer, trovare la batteria sulla scheda madre. Vicino alla batteria ci sarà un ponticello. questo ponticello sarà reset del BIOS CMOS. Questo Tuen il tuo video
Mar 14, 2010 | MSI K9VGM-V Motherboard
Mfc-210c
Se le cartucce sono rigenerate puo essere normali, certe brother non riconoscono carticce rigenerate.
controlla se hai rimosso il nastrino di plastica sulle cartucce.
Rimuovi cartucce e riprova l'installazione.
Avvia l'opzione per la sostituzione delle cartucce presente sotto menu avvio nelle opzioni brother.
Stacca prese corrente pc e stampante e stacca stampante usb per 5 minuti, riconnetti e riavvia (hard reset).
Se chai fatto tutto quello qui sopra ed hai ancora il problema, allora c'e' un guasto.
Saluti
Jul 09, 2008 | Brother MFC 210C All-In-One InkJet Printer
JVC DR-MH30S DVD Recorder Image file
ciao! tutti vittime del dvd rec [jvc dr mh20-]..jvc dr mh 30...jvc dr mh 50..e un risolvere dell problema di LOADING...il mio jvc dr mh30..di 6 mese e roto ..ma trovo risolvere..difetto e nel hdd,160gb..e in corrozione..e roto hardisk,solo sistema operativo.......con softer COPY CLONE PRO..free da iternet.scarica nell cd room..nel avvio dell pc,che sono due hdd,uno rotto ,e uno buono..guarda instruzione dell cd..e tutto ok,per copy di hdd..e tutto ok per legare poi nell dvd rec jvc dr mh 30..ho provato io e tutto ok...ma io ho trovato hdd dell dvd rec jvc dr mh20..e io ho un dvd rec jvc dr30..ce un problema picollo dopo copy cloner,,mio dvd rec mi conosci solo 80gb..ma perche e in origine da dvd rec jvc dr mh20[80gb]..cercho un hdd di dvd rec drm h30..opure jvc dr mh50..per copy cloner,mio hdd,per conosciere 160gb..opure 250gb..atentti problema di LOADING..e nell due alimenti di hdd..e suporte di dvd..sono quattro line..12v..terra..terra..5v....sono simille anche perhdd..anche per suporte dvd..controla nel condizione di LOADING..se non sono precise..voltaggio..persempio..12v=10v..opure 5v....4.2v..e perdita..da un contesatore electrolitica.e asciugato da lavoro fastidiosa.......se aiuto da poco..non lo so aspettiamo nell mio e-mail....arivederci[ [email protected] ]
Apr 14, 2008 | JVC DR-MH30S DVD Recorder
Acer Aspire 5500 5570-2609 Laptop Logo
Lee Hodgson
Lee Hodgson
Steve Sweetleaf
Steve Sweetleaf
Gustavo Ortiz
Gustavo Ortiz
