Question about Danger T-mobile Sidekick Lx 2009 Unlocked Pv300 Carbon
Ayuda mi sidekick lx 2009 se traba
Enciendo el dispositivo y no pasa de la parte donde carga los iconos que se desplazan a la derecha e izquierda no salen el dispositivo se queda trabado que ocurre
Posted by ryz_1604 on
jackeline197
    New Friend:
Mi celular t mobile sidekick 2009 lo enciendo y la pantalla se pone blanco.. quiero saber si tiene alguna solucion..
Posted on Oct 11, 2012
  • jackeline197
    jackeline197 Oct 11, 2012
    hola mi celular t mobile sidekick 2009 lo enciendo y la pantalla se pone blanco.. quiero saber si tiene alguna solucion..
Hola quisiera saver como programar mi segundo television.. Lo que pasa k se me desprogramo como le puedo aser para programarlo nuevamente...
Set-up (Programaci?n) procedimiento es demasiado que escribir aqu?, y no es pr?ctico y se diferir? mandos a distancia de la marca a-marca. Si desea obtener m?s; revisar los sitios enlazados aqu?. Tiene configuraci?n lista de c?digos y procedimiento de establecimiento de que muchos mandos a distancia de la marca popular. Uno entre Tiene c?digos de configuraci?n generales para comprobar con televisores y otros dispositivos se dan, en el orden de la "lista de la marca del dispositivo 'el orden alfab?tico. Tire hacia arriba de las entradas m?s antiguas. Buscar en los sitios por tipo en el nombre de la marca en el dispositivo en el cuadro de b?squeda en la parte superior derecha de la ventana de visualizaci?n. Le ayudar? a encontrar el documento f?cilmente.
http://remotesearch.blogspot.com/
http://electrohelponline.blogspot.com/
Buscar en el sitio por tipo en el nombre de la marca en el dispositivo, en el "cuadro de b?squeda en la parte superior derecha de la ventana de visualizaci?n" para ver los c?digos de configuraci?n para su dispositivo, con diferentes controles remoto de marca.
Aug 16, 2015 | Televison & Video
Mi televisor es Panasonic y no lo puedo programar auxilio
Set-up (Programaci?n) procedimiento es demasiado que escribir aqu?, y no es pr?ctico y se diferir? mandos a distancia de la marca a-marca. Si desea obtener m?s; revisar los sitios enlazados aqu?. Tiene configuraci?n lista de c?digos y procedimiento de establecimiento de que muchos mandos a distancia de la marca popular. Uno entre Tiene c?digos de configuraci?n generales para comprobar con televisores y otros dispositivos se dan, en el orden de la "lista de la marca del dispositivo 'el orden alfab?tico. Tire hacia arriba de las entradas m?s antiguas. Buscar en los sitios por tipo en el nombre de la marca en el dispositivo en el cuadro de b?squeda en la parte superior derecha de la ventana de visualizaci?n. Le ayudar? a encontrar el puesto relativa facilidad.
May 02, 2015 | Panasonic Televison & Video
Donde se encuentra el sensor map baro de mi nissan sentra 2000 1.8
Hola, eso se encuntre entre la manguera en donde entra aire a la cabina en donde se encuentra el filtro de Aire. Incluire un video para que veas en donde esta. Buena Suerte!
Jan 13, 2014 | 2000 Nissan Sentra
Desconecte mi project mix de la pc y al volver a conectarla esta no reconoce el dispositivo. Instale los drivers y las actualizaciones y sigue sin haber respuesta. Probe miles de formas de instalar la...
ytengo el mismo problema formeate la pc y de hay para no logro aserla funcionar intaldo los driver,,,tarjeta firewire cables....y no la recnoce mi pc.....ya ni se que hacerrrr
Feb 06, 2011 | M-Audio PROJECT MIX I/O Sound Card
LA MÁQUINA INDICA ERROR E000805-001
1) Desconecta el poder de la impresora. 2) Quita el ladrillo/bloque negro del poder por detr?s de la m?quina. (Puede ser un malvado peque?o de sacarlo la primera vez usted lo quita.
3) Abre la cima de la impresora/multi unidad de funci?n.
4) tira Suavemente la cinta para centrar el portador de cartucho de impresora.
5) Abre o el lado de izquierda o derecha y quita el cartucho. (Depende de cu?l lado el error ocurre en, negro a la izquierda, el color a la derecha)
6) Verifica que toda la tira pl?stica que cubri? los nuevos contactos en el cartucho tiene de hecho fue quitada.
7) Toallita tanto los contactos de cartucho como impresora con una seco, hilas libertan tela.
8) Enjuga el fondo del cartucho con una h?medo, hilas libertan tela para verificar que la tinta fluye y los vistazos corrigen.
9) se Asegura de que no hay agua que queda en el cartucho.
10) Reinserta el cartucho en el portador y se asegura de que es profundizado y es insertado completamente al trasero de la ranura de portador.
11) Reinserta el ladrillo/bloque del poder.
12) Conecta de nuevo el cable de energ?a el?ctrica de impresora.
13) el Poder en la impresora y el error debe ser resuelto.
14) Corre la alineaci?n de impresi?n e impresi?n o copia varias p?ginas para asegurar el problema ha sido resuelto.
Si necessita mas asistencia, permita que sepa. Si esto ayuda o resuelve el asunto, por favor lo valora y da una recomendaci?n para mi respuesta. Gracias, Jose
I’m happy to assist further over the phone at https://www.6ya.com/expert/joe_8b8c2cd6ce148309
Dec 19, 2010 | Office Equipment & Supplies
Coby mpc7097 el playlist solo llega a 200 temas pero tengo 800 temas en aparato, quisiera aumentar el numero maximo del playlist, gracias por la ayuda que puedan ofrecerme.
lo que puedes hacer es formatearlo desde mi equipo "my computer" encuentra el dispositivo y dale con el botón de la derecha, selcciona en donde dice formatear, selecciona fat (default) y eso te libera el espacio pero cuidado porque te borra la información. despues de que hagas eso puedes meter toda tu música de nuevo lo único es que este dispositivo es de 2GB
17,179,869,184 .......... bits
2,147,483,648 .......... bytes
2,097,152 .......... kilobytes
2,048 .......... megabytes
2 .......... gigabytes
0.001953125 terabytes
0.0000019073 petabytes
0.0000000018 exabytes
una canción=entre 1500 y 6000KB quiere decir que en tu dispositivo caben alrededor de 420 cancionesy a estos dispositivos no les puedes agregar mas memoria si quieres meterle mas música tienes que comprar un aparato con mas capacidad.
si te sirve el consejo dame un buen rating
gracias
Apr 27, 2010 | Coby MPC895 MP3 Player
Tengo una camioneta isuzu y se acelera y
Hola Ruben
No estoy seguro, pero tengo un Amigo 90 que le pasa lo mismo.  Según creo el problema está en los controles electrónicos de las válvulas (esos aditamentos que están a la izquierda del carburador, segun lo ves desde el frente, sobre la salpicadera derecha del auto)
No se como se corrige el problema.  Supongo que cambiando los controles de las válvulas.  Una cosa que puedes revisar es que las mangueras que comunican el carburador con esas piezas que te menciono no tengan entradas de aire por grietas por resequedad.
Si alguien más sabe una solución mejor, espero con gusto su respuesta.
Yo quisiera cambiar el carburador por uno 100% mecánico mejor
Oct 03, 2009 | 1993 Isuzu Amigo
Silvania
Ulises realmente es un caso extrano, pero bueno todo puede pasar.
Fijate si no hay ningun boton en el televisor donde se pueda hacer un Reset
Esto seria de gran ayuda. Generalmente los botones de Reset no se ven, no estan a la vista, a los cuales se accede con algun pin u objeto.
Oct 20, 2008 | Televison & Video
Call for service CD4 en estudio 650
CD4 indicates full toner bag, need to be disposed...
Mar 25, 2008 | Toshiba E-STUDIO 650 Copier
Danger T-mobile Sidekick Lx 2009 Unlocked Pv300 Carbon Logo
286 people viewed this question
Top Danger Cell Phones Experts
Muntejaya Ginting
Muntejaya Ginting
Marvin
Marvin
William Alequin
Are you a Danger Cell Phone Expert? Answer questions, earn points and help others
