Panasonic Lumix DMC-FX1 Digital Camera Logo
Posted on Jul 18, 2012
No me lee la tarjeta de memoria SD - Panasonic Lumix DMC-FX1 Digital Camera
1 Related Answer
Anonymous
  • Posted on Feb 09, 2010
SOURCE: Me han cobrado en una tienda 93 ? por una tarjeta
Yes, I did.
COMO FORMATEAR TPC-1270H?
El manual del usuario dice en el Cap?tulo 2 que la m?quina est? dise?ada para Windows XP Embedded Edition.
TPC-1570H_Manual_Ed1.book (advantech.com)
El sistema operativo est? instalado en la tarjeta de memoria flash. Saque la tarjeta de memoria flash, instale el nuevo sistema operativo e intente arrancar. Pero tengo dudas de que funcione porque es un sistema integrado.
9helpful
2answers
Mi camara kodak dice tarjeta de memoria protegida (restablecer interruptor en tarjeta de memooria) que ago
ni camara dice que restablecer interruptor de tarjeta de memoria como la hago funcionar porfa gracias
Mexico df compre una DIGITAL CAMERA APPAREIL PHOTO NUMERIQUE y perdi el cable usb port en Dysney Orlando en donde la compre hace 2 semanas, por favor ayudenme indicandome como puedo sacar las fotos vivo un...
Saludos verosuper1, cu?l es la marca y modelo de tu c?mara, en ocasiones algunos fabricantes utilizan cables propietarios y resulta dif?cil encontrar un remplazo.
Por otro lado, si utilizas una tarjeta de memoria, es posible que puedas copiar tus fotos a la computadora con un lector de memorias, son econ?micos y por lo general soportan todos los modelos y formatos de tarjetas de memoria.
Jun 01, 2011 • Cameras
Tengo una cannon power shot sd600 digital elph, en ella tengo 15 fotos y dos videos de 2 minutos cada uno la memoria es de 500 mb, pero el display dice memoria llena y no me deja sacar fotos ni capturar...
¡Hola!
Bienvenido a Fixya. Posible que sus videos y fotos se guardan en su memoria interna no en la tarjeta SD / tarjeta de memoria. S?lo tienes que seleccionar la tarjeta de memoria de dolor o guarda sus im?genes.
Gracias por usar ou Fixya,
seancarlisle
2helpful
2answers
Al encender mi camara Nikon S80 me aparece que la tarjeta esta protegida para escritura como lo puedo quitar
¿Por qu? mi c?mara de decir "tarjeta bloqueada" o "protegido contra escritura"?
Los conceptos b?sicos. De la misma manera que las grabaciones en casetes de audio y cintas de VHS pueden ser protegidos por la ruptura de la ficha poco en la esquina posterior, el material en una tarjeta de memoria se pueden proteger contra la que se sobrescriban. En lugar de una ficha para romper, protecci?n de escritura se realiza mediante un control deslizante peque?a en el borde de la tarjeta (frente a la esquina cortada). Antes de que la c?mara tomar? im?genes, es necesario que este control en la tarjeta cuenta con un micro en la c?mara, que s?lo lo har? si no es en la posici?n de "bloqueo". El control deslizante en realidad no hace nada dentro de la tarjeta, por lo que yo no lo llamo un "interruptor" a pesar de que parece como tal. Su ?nico prop?sito es que sea detectado por el micro en la ranura de la c?mara, y es la c?mara que se encarga de la protecci?n de escritura, no la tarjeta.
Diagn?stico. Obviamente lo primero que debe hacer es comprobar que el regulador no est? en la posici?n de bloqueo. Si la c?mara te da este error en la posici?n de desbloqueo, esto significa que el regulador no ha podido hacer funcionar el micro, o que el propio micro est? defectuoso, o tal vez que hay alg?n error de sistema de archivos con la tarjeta. Para diganose el problema, ser?a muy ?til si se pudiera tratar de dos o m?s tarjetas de memoria diferente en la c?mara y ver si s?lo uno, o todos ellos presentan el problema.
Si s?lo uno presenta la tarjeta de memoria del problema: En este caso, es claramente algo que ver con la tarjeta de memoria. Es el regulador desgastados, doblados o que faltan? Una barra de desplazamiento que faltan de protecci?n contra escritura de la tarjeta de la misma manera que el deslizamiento a la posici?n de "bloqueo" se. Hay otra posibilidad. Recientemente he descubierto que algunas c?maras que utilizan tarjetas xD-Picture Card tambi?n dan este error a pesar de que esas cartas no tienen ni siquiera deslizadores de bloqueo! Adem?s, algunos usuarios han informado de la fijaci?n de este error a formatear la tarjeta. Por lo tanto, creo que tambi?n es posible que el error puede ser fijado por cambio de formato. Antes de hacerlo, aseg?rese de que usted ha copiado todo lo que quieras de la tarjeta y luego utilizar "formato" de la c?mara funci?n para formatear la tarjeta. Te aconsejo utilizar la c?mara durante la funci?n de formato porque as? se garantiza el sistema de archivos correcto. Si usted utiliza su computadora para dar formato, usted puede f?cilmente obtener el equivocado. Sin embargo, si es necesario hacerlo de esta manera, ver qu? sistema de archivos est? actualmente en uso en el disco antes de empezar. Vaya a "Mi PC" y haga clic derecho en la unidad que es la tarjeta de memoria, y seleccione "Propiedades". Ejemplos de sistemas de archivos son "FAT" (probablemente FAT16), "FAT32" y NTFS, para asegurarse de que su formato se realiza correctamente, asegurarse de que usa el sistema de archivos igual que antes.
Si alg?n trabajo tarjetas de memoria, y otros no, o las mismas cartas de trabajo, pero a veces s?lo a veces: El control deslizante es muy peque?o, as? que es posible que el n?mero de personas que informar de este error se debe a la falta de precisi?n en los tama?os de fabricaci?n. Debe ser dif?cil hacer un micro que puede sentir una cosa tan peque?a. ¿Tiene una mejor marca de trabajo de la tarjeta? ¿Puedes soportar quedarse simplemente las mejores marcas, o los que trabajan m?s fiable? Como remedio de ?ltima instancia, podr?a intentar envolver una peque?a tira de cinta adhesiva sobre el control deslizante para aumentar su espesor, pero creo que esta es una soluci?n de riesgo. Hay un riesgo de que la cinta saldr? en la ranura y causar a?n m?s problemas, o que la cinta ser? tan espesa que la tarjeta de atasco en la ranura y que tendr? problemas para sacarlo.
Si todas sus tarjetas de memoria se comportan de la misma manera: En este caso, es claramente algo que ver con la c?mara. Podr?a ser que el micro se rompe, o hay alg?n error de software. Aunque es menos probable, vamos a cubrir el error de software de primera; por favor, encontrar la funci?n del "restablecimiento del sistema 'en el men? de configuraci?n y uso para todo claro. ¿Es bueno? Si no, pruebe la soluci?n de cinta adhesiva en el ?ltimo p?rrafo en la esperanza de que se trata de un tama?o o el problema en forma con el funcionamiento de la micro, pero si eso no estamos fuera de las opciones en realidad, m?s all? de la reparaci?n de dicho micro.
2helpful
La marca de la camara es nikon, y me dice que tarjeta memo tiene proteccion escritura, pero nose que es eso...
Verificar el cierre de tarjetas SD Regulador y aseg?rese de que est? configurado para permitir que escribir en la tarjeta. Las tarjetas SD y SDHC tiene un interruptor deslizante a lo largo de un borde. La posici?n extrema de los contactos mantenga la tarjeta, protegi?ndola de los escribe. La posici?n m?s cercana de los contactos desbloquea la tarjeta. Si el interruptor se encuentra ya en la posici?n adecuada, que se deslice completamente hacia otro lado y luego de vuelta otra vez.
Las posibles causas de mensajes de error anteriores
In case of "memory card error" and "card locked" it may due to read/write operation or deep scratch over metallic part of the memory card. En el caso de "error en la tarjeta de memoria" y "tarjeta bloqueada" es debido puede leer / escribir la operaci?n o rasgu?o profundo sobre la parte met?lica de la tarjeta de memoria. Additionally, abnormal insertion/removal of the card, unnecessary camera on & off, virus hit, etc. Including these more other reason may also cause for "memory card error" and "card locked" while the card becomes inaccessible. Adem?s, la inserci?n anormal o eliminaci?n de la tarjeta, la c?mara innecesarias y apagar, golpe? virus, etc La inclusi?n de estas razones varios de los dem?s tambi?n pueden causar por "error en la tarjeta de memoria" y "tarjeta bloqueada", mientras que la tarjeta se convierte en inaccesible.
Suerte.
Apr 03, 2011 • Cameras
Hace un beep continuo!!! alguien me puede ayudar?
Buenos dias,
Eso parece grave. Pero hay cosas para checar. Normalmente es un problema con la memoria.
Si ud. puede:
1) desconectar el cable de poder.
2) Checa la memoria. Esta(n) segura(s)? Las quitar y reinstaler.
3) checa la tarjeta de video si no esta entegrada. Esta segura?
4) Checa la tarjeta madre. La memoria y la tarjeta madre son las mas sopechosas./
Suerte
4helpful
La memoria de mi camara digital samsung s860 esta bloqueada como hago para desbloquearla gracias por su ayuda
Hola Lidia!
Para desbloquearla, deslice hacia arriba el interruptor en el lado izquierdo de la tarjeta SD.
Saludos desde Israel,
Pelu.
7helpful
3answers
Protec. Escr. ¿qué significa esto?
When this problem occur you need to set the memory card unlock or not protected. Remove the memory card from camera and you can see a small button in the memory card, so you need to slide that to set the memory card unlock or not protected.
Top Panasonic Cameras Experts
ZJ Limited
ZJ Limited
Are you a Panasonic Camera Expert? Answer questions, earn points and help others
