Al conecta el cable d usb a mi cp el video y fotos q c encuentran n mi camara no se descargan q puedo hacer?
SOURCE: PUEDO UTILIZAR MI CAMARA DE VIDEO SONY DCR-SR 30
Si puedo utilizar su camara por eso. pero, la directiones estan en engles.
Primero es para S- Video
La orta mas pavajo estan directiones para USB Streaming
How to use a Sony® camcorder as a Web cam with a composite video or S-video connection.
Solution
IMPORTANT: The computer must have a composite Video or S-Video input jack [FIG. 1]and compatible webcam software installed. Some computers may require a video capture card and/or sound board.
NOTE: This procedure cannot be performed when using the battery of the camcorder as a power source. If the camcorder is turned on, but not recording or playing a tape, it will automatically turn off after 5 minutes to conserve battery power. In addition, please be advised that this procedure may not work for all Sony camcorder models even when using the AC power adapter. Some models have an automatic demonstration mode that will activate after 5 minutes if the camera is turned on but not recording or playing a tape.
[[Direct Accessories and Parts Center, DAPC]]
How to use a Sony® camcorder as a webcam using USB Streaming.
Solution
IMPORTANT:
NOTE: Contact the software manufacturer for assistance with setting up or using the webcam software.
En primer lugar tener una tarjeta de memoria si tiene una en su tel?fono y luego apagar el tel?fono. Reinicie el tel?fono sin la tarjeta de memoria en el tel?fono e intente de nuevo la c?mara. Si esto no funciona entonces le sugiero que visite nuestra p?gina de Motorola Software Update para ver si hay actualizaciones para el tel?fono. Copia de seguridad de su informaci?n al ordenador mediante Microsoft ActiveSync o Windows Mobile Device Center para asegurarse de que no se pierde ninguna informaci?n durante la actualizaci?n. Maestro lo Perd? mi realmente el ?ltimo recurso si no otra cosa se puede resolver, pero en este caso, tambi?n aseg?rate de que tienes todo lo que una copia de seguridad como toda la informaci?n se perder? desde el tel?fono.
