Despues que la formatie se apaga
Que tecle debo tocar para entrar al bios???
Hola amigos, es la primera vez que respondo en sitios (y ami que? diran, ps nada ya ven que todo dicen lo mismo) .
ok yo teni a el mismo problema con la acer veriton le di muchas vuletas, pensando en virus o si era alguna parte interna.
lo que hice fue entrar a la bios y desactivar el shutdown en el regulador de energia. si hay una opcion en ingles. esta enable solo pasenla a disable o algo asi,, y bueno es una solucion que doy, al menos a mi me funciono. espero que les sirva. y pasen el conociiento
SOURCE: se apaga el motor
I need kit of seals and gasket for power steering KIA SPORTAGE 2000 or What can I do ?
SOURCE: se activan los frenos ABS a baja velocidad y
yo tengo el mismo problema con una uplander se comporta de la misma manera que mencionas ¿ya pudiste resolver el problema?
SOURCE: tengo una explorer eddie bauer
¡Hola
Usted
necesita tomar su automóvil a un taller con una máquina que puede
recuperar los códigos de verificación "motor". Estos avisos se
almacenan en la computadora de su carro.
Este es un problema peligroso que no quieren esperar que se arreglaran.
También puede todavía ser cubiertos por la garantía, porque es un problema de seguridad.
Espero que esto se traduce bastante bien para usted, solo hablo Inglés.
Bueno o malo, por favor califique mi mensaje?
Gracias
Bob
SOURCE: el carro enciende y trabaja bien en un principio
Hi!!
Por el a?o del vehiculo, casi puedo apostar que es la bomba de la gasolina. Cuando las bombas empiezan a fallar, trabajan por un rato, despues se calientan y dejan de trabajar, al poco tiempo, ya no trabajan para nada. Casi todas las tiendas de auto partes grandes como AutoZone y Checkers prestan herramienta. Consigue un Fuel Pump Pressure tester para que chequees la bomba de la gasolina. Ahi mismo te dicen cual es la presion que debe de tener. La presion se chequea abriendo la llave pero sin arrancar el vehiculo. Aqui esta un diagrama de como se connecta el probador.
Buena Suerte!!
