Por favor el manual en espanol, muchas gracias.
TENGO PROBLEMA CON LA PIZARRA DE AUTO FORD TAURUS SE 2006 CON LAS VENTANILLAS Y LA PUERTA DEL CHOFER NO CIERRA CON EL CONTROL REMOTO, LE FALTAN FUSIBLES Y NO SE SU CONSUMO NI SU COLOR NI TRABAJO.MUCHAS GRACIAS.
No hay version en espanol del manual para que siga estas instrucciones es muy facil.
1. Primero, descarga este archivo:
http://www.casio4business.com/sa/products/downloads/manuals/PCR262_E041206B.pdf
2. A continuacion, subir desde tu ordenador a Google aqui:
http://translate.google.com/?tr=f&hl=en#en'es'
SOURCE: Drivers for emachines t 3958
hola...
intente esta página
http://www.emachines.com/support/product_support.html?cat=Desktops&subcat=T%20Series&model=T3958
Robert
Please rate the solution
SOURCE: Mi nombre es Espernza Martinez,
muy seguramente la tuvo.. usualmente los equipos electronicos tienen una garantia de un ano desde el momento de la compra del equipo original.. despues de eso es cuestion del dueno pagar por el arreglo o por la disposicion del mismo...
los monitores pueden mandarse a arreglar (o se pueden arreglar si se tiene el conocimiento para hacerlo dado que es un riesgo para la persona que no sabe, el abrir un monitor). el arreglo muy seguramente resulta mas caro que comprar el monitor nuevo.
SOURCE: no enciende
Los "pi" que escuchas en tu computador son codigos que la tarjeta madre envia para comunicar que hay algo que anda mal.
Dependiendo de la cantidad de "pis" y el intervalo entre ellos se puede descubrir cual es la pieza dañada.
Mencionas 6 "pi", y deben tener un intervalo quizas de 1 o dos segundos entre ellos.
Eso es definitivamente daño de memoria.
Para asegurarte cual es el modulo dañado, solo remueve toda la memoria que tienes instalada, y enciende tu computadora sin ellas..
Veras que los mismos "pi" siguen apareciendo.
Aprovecha y limpia los conectores de polvo etc.
Si tienes solo un modulo, entonces reemplazalo para que se solucione tu problema.
Si tienes mas de uno, instala uno a la vez para detectar cual es el bueno.
Asi tu computadora trabajara otra vez.
SOURCE: quisiera restaurar el monitor a como estaba de fabrica
se te a video settings y fijate que la resolucion sea la correcta. fijate que los setting de tu monitor sean los de default.
SOURCE: NECESITO DRIVES DE SONIDOS
los puedes bajar de la pagina web de la marca de tu computadora entras y en drives and download ahi los bajas e intalas alguna duda [email protected]
