Movi de lugar mi home theater, ahora que quiero concetarlo de nuevo, se apaga, al prenderlo solo dura prendido como 10 segundos y se apaga... hasta ayer funcionaba bien. Que puedo hacer para arreglarlo??
hola , tengo un carro malibu 2004 , y creo ke esta kemando aceite , hoy ke trate de prenderlo me encendio la luz del motor , le cheke el aceite y le asia falta , le puse , pero la luz no se le apaga y cuando le aselero tiembla cual podria ser el problema , me podrian guiar por favor
tienes la luz de check engine encendida en el tablero?.. si es asi tienes que llevarlo a un lugar a que le pongan el scaner para que te lea los codigos y asi puedas saber que sensor es el que te esta fallando.
No olvides en votar por mi.. gracias
hola ayuda por favor. tengo una pontiac montana 97 y la falla es que en ocasiones da marcha pero no enciende a la primera. hace como que arranca pero se apaga. pero si acelero un poco al dar marcha si arranca y ya se mantiene normal. que sera. gracias. saludos
buen dia a mi me pasa igual y me dijeron una mala noticia. tiene un corto. me ddijeron q lo tienen q soldar y queda commo nuevo eso si, me cobran 500 pesos mex. pero ojo hay algunos sitios q te dicen q se la juegan que puede darse el caso q quede brickeado osea q se quede como labrillo o pisapapeles.sniff no tengo cash para arreglar el mio. waaaaa. eso se debe a q falla ese modelo de la nada. eso me explicaron.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
MI CONTROL LG MKJ61841701 SE DESCONFIGURO Y AHORA SOLO TIENE FUNCIONES BASICAS PRENDE Y APAGA CAMBIA CANAL Y SUBE Y BAJA VOLUMEN PERO NO PUEDO ACTIVAR NADA MAS NI MENU NI HORARIO NI ENERGY SAVE NI NINGUNA FUNCION EXTRA. NECESITO AYUDA PARA RECONFIGURARLO. ALGUIEN QUE ME EXPLIQUE QUE HACER. YA HABLE A LG Y ME DICEN QUE COMPRE UNO NUEVO.
