Confirma que sea realmente el error del boton atorado y si todo esta bien agrega un resistor de pull down al micro eso me funciono en una secadora que arregle
mas especifico, Deben agregar una Resistencia de medio watt con valor de 10kohms en el boton de "dryness" soldando el otro extreme a tierra que seria el pulldown. se debe agregar donde mide 19kohms una de las terminals del boton es del lado del borde de la talilla electronica, la otrasolucion es comprar la parte complete en amazon cuesta 89 dlls mas envio. mas ayuda escriban a [email protected]
SOURCE: Code E36 and Code E68
hello e36 means control board problem E68 means current leakage to ground on heater or fuse opened
shaun
SOURCE: Pause Error - Frigidaire Affinity LTF6000ES0
If you just paused the washer and now displays a error try draining any existing water all out of the machine.Before re filling it see if you still get the error message.I'll be happy to guide you through this.
SOURCE: frigidaire affinity front load washer doesn't start
mabye there is something keepin the door open, thats usually why most washers dont start
SOURCE: Frigidaire Affinity dryer error code?
according to the Frigidaire wiring diagram and codes list E68 means one of the keys ist stuck.You can enter function test mode and check which button is at fault. http://www.frigidaire.com/product.aspx?productid=1787
1. Comprobar la resistencia del elemento de calentamiento. Debe ser appoximately 14 ohmios.
2. Comprobar la resistencia entre el suelo y ambos terminales del calentador. Se debe abrir cuando los terminales del calentador se desconecta. Si las lecturas son incorrectas, cambie el elemento calefactor.
