Cars & Trucks Logo
JOSEANTONIODOMINGUEZ Posted on Apr 22, 2012
Parpadea la luz verde de encendido .la luz roja de lamp tambien
CONECTO LA TV Y NO SE VE LA IMAGEN.Y COMIENSA A PARPADEAR LA LUZ VERDE.DESPUES DE UNOS SEGUNDOS, COMIENSA A PARPADEAR LA LUZ ROJA DE LAMP.
nico gutierrez
Level 1:
New Friend:
  • Contributor 1 Answer
  • Posted on Apr 28, 2012
nico gutierrez
Contributor
Level 1:
New Friend:
Answers
Questions
0
Helped
1403
Points
SOY NICO,Jose si es la D que parpadea es el sensor ,3 gear pressure switch tienes que cambiarlo, me pasaba lo mismo lo cambie y problema resuelto,cuesta 67 dollars con los taxes en el dealer,lo puedes cambiar tu mismo,busca este codigo en internet P0845 y mira las fotos donde esta ubicado,esta es la imagen ,quita la rueda del lado del chofer y lo veras,para cambiarlo desconecta el negativ bateria,,parpadea la luz verde de encendido .la luz roja  d - 4_28_2012_1_09_18_am.gif
2answers
Tengo un proyector LED Pico aaxa que prende con la luz verde y a los segundos cambia a luz roja y luego a verde y luego a roja y se apaga, cual puede ser la falla?
I take help from online websites that have this service like helping in repair some like reliable-store have instant help.. others are a bit slow which I don't prefer... rest is up to u.. U can also get free manuals
Como puedo aser para k se apage el chek trans de mi isuzu trooper 93
Check transmission lamp? my Isuzu trooper Apage 93 And disconnected plug, and even blinks stills
the lamp means transmission errors.
IS this car an automatic transmission.?
if yes, then some flash the OD lamp and others blink a check transmission warning lamp.
we find the car has TCM ? transmission brain and we scan it.
this old car has flash codes for TCM.
we insert the jump to the TCM DLC connector and it flashes out error codes, we write down and use to fix car.
translated
Compruebe la l?mpara de la transmisi?n? mi soldado Isuzu apage 93 Y enchufe desconectado, e incluso parpadea alambiques
la l?mpara significa errores de transmisi?n.
Este es un coche de una transmisi?n autom?tica.?
en caso afirmativo, a continuaci?n, algunos de flash El indicador OD y otros parpadear una luz de aviso de transmisi?n cheque.
Podemos encontrar el coche tiene TCM? cerebro de transmisi?n y escanearlo.
este viejo coche tiene c?digos de flash para TCM.
insertamos el salto al conector DLC TCM y destellos a cabo los c?digos de error, escribimos y usamos para fijar coche.
3helpful
3answers
Se enciende la luz del tablero marcada conel 5
No es muy claro; estoy adivinando. Si este es el esquema de su tablero de instrumentos...
El indicador numero "5" se refiere al sensor de presion de los neumaticos.
Esta luz se enciende cuando hay un neumatico bajo condicion de presion . La luz tambien se encendera si existe algun problema con un sensor del neumatico . La luz permanecera encendida hasta que la presion de los neumaticos es correcta o el problema con el sensor se corrige .Esta luz se encendera momentaneamente como una comprobacion de la bombilla cuandose arranca el motor .Cuando el Monitor de Presion de los Neumaticos Light Warning esta iluminado, uno o mas de tus llantas estan considerablemente desinfladas Usted debe detenerse y revisar la llanta lo antes posible ,para inflarla hasta obtener la presion correcta, como se indica en los neumaticos (cartel de informacion del vehiculo). La Ccnduccion con neumaticos no significativamente inflados lo insuficiente hace que el neumatico se sobrecaliente y puede conducir a la rotura del neumatico.
Las llantas desinfladas tambien reduce la eficiencia del combustible y la vida de la banda de rodadura de los neumaticos, y puede afectar el manejo del vehiculo y capacidad de frenado. Cada llanta,incluyendo el de repuesto , se debe revisar mensualmente cuando frio y ajustado a la presion de inflado recomendada como especificada en la etiqueta del vehiculo.
Suerte.
1helpful
2answers
Tengo una ford f150. 2005 cuando le pongo la palanca en la D para abansar y acelero no funciona se parina y derepente agarra. O cuando ago un stop en una luz roja cuando cambia a verde acelero y se patina....
Alacrana si tu troca le esta pasando eso ya tr recimiendo que compres una transmision usada o nueva ya ya los discos de adentro estan gastados si le metes arreglo que sea reparacion para la caja completa asi te vas a haorrar gastar aya ya ak en cada taller o mecanico a domicilio
41helpful
6answers
Jeep liberty 2004 se enciende una luz en el lado derecho del tablero de color naranja q es
Exactamente cual es la luz que ve en su tablero...
Comentenos para poder darle mayires detalles.
Se ha encendido luz averir de motor pero no hay error en el checken gin.
pues disculpe que no entiendo lo de averir pero si tiene la luz del check engine y no hay codigo,
solo le esta indicando de checar cosas como el nivel de aceite, de antifreeze, de winshield fluid, o de algun tapon que esta abierto o que ya no cierra bien como el de la gasolina, el de radiador, el de el aceite o alguna vacuum hose desconectada, suerte! Tambien cheque todos fusibles
Top Cars & Trucks Experts
ZJ Limited
ZJ Limited
john h
Arnie Burke
Arnie Burke
Are you a Car and Truck Expert? Answer questions, earn points and help others
