Buen dia necesito ayuda con un tv projection HL-R4667, el TV enciende normal despues de estar desconectado 24 horas, al apagarlo e intentar endenderlo la lampara ilumima unos 5 segundos luego se apaga, esto lo hace en un ciclo repetido de tres veces luego prenden los tres led frontales timer, lamp y standbye, lo raro de la situacion es que ya le coloque una lampara nueva y la well color y hace exactamente lo mismo con las dos, agradeceria si me pudieran asesorar con este problema porque ya no se que mas hacerle.
usted nesecita una lampara nueva le recomiendo que habla a samsung , ya que biene toda la lampara comple i con isntrucciones como reemplazar la lampara
Juan Francisco! Mi nombre es Kimberly y formo parte del departamento Social Media con DISH. Se que a este punto quizas mi ayuda ya no la necesite. Le proveere los pasos a como programar el control a su Tv por si en un futuro necesita la informacion.
para que su control
funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que
hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx
seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez
usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en
su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le
aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente
Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5
segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un
codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe
de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor,
deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales por favor sientase libre de dejarme saber a [email protected]
Hola Maria, sera un placer asistirle con la inforamcion que necesita. Disculpe la tardanza en responderle. Quizas en este momento ya no necesite mi ayuda pero de todas manera se la proveere por si en un futuro la necesita. Para que su control funcione con tu TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Sigua este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV (Insignia). Una vez hagas esto te aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con tu TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente: Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 720#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor o subir el volumen, deberia funcionar. Si funciona asegurese de poner el control en modo de satellite de Nuevo. Esto lo hace oprimiendo el boton de SAT en la parte de arriba de su control una vez solamente. Espero esto le ayude al no ser asi por favor envieme un correo electronico directamente a [email protected] Kimberly Escobar Social Media Representative DISH L.L.C
mi televisor teenomaster modelo ttv-2124pf y chasi 01-11-ttv2124pf1026 se bloqueo y solo prende y apaga por el control no realiza ningun mando adicional no cambia ni puedo vajar ni suvir el volumen
Mi nombre es Kimberly Escobar trabajo con DISH Network servicio al
cliente. Entiendo que necesita programar el control de DISH Network con
su televisor Daewoo, seria un placer asisterle proveendole la
informacion que necesita. Para programar el control con su T.V existen
ciertos codigos que se integran al control en base a la marca de la
television. Por ejemplo para la marca Daewoo unos de los codigos
serian 531, 719, 727, y 654. El procedimiento es el siguiente: oprima el
boton de T.V localizado en la parte de arriba hasta que los demas
botones se prendan, luego ingrese uno de los codigos por ejemplo el 531
despues de ingresar el numero va a ingresar el signo de numero (#) el
boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar
usar el control deberia de funcionar. Si tiene preguntas adicionales
porfavor contacteme directamente a [email protected] o tambien puede visitar nuestro
website http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup aqui puede encontrar mas codigos e informacion adicional. Gracias espero esto le sea de ayuda.
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Seria un placer ayudarle proveyendole la informacion que necesita para programar su control con su televiso Aoc. hay ciertos codigos que se pueden integrar a su control permitiendole funcionar con la T.V. Para la marca Aoc tenemos los codigos 627,566,505,659, y 664. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localisado en la parte de arriba en el control hasta que los demas botones se prendan en rojo una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero, (por ejemplo 659#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar su control tambien puede entrar a nuestro link aqui puede encontrar mas codigos e instrucciones a como programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup si necesita mas ayuda o tiene preguntas adicionales por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le sirva de ayuda.
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Con mucho gusto le puedo proveer la informacion que necesita. Ciertos codigos que se pueden integrar al control para que funcione con su television Element serian 627 and 659. el procedimiento a programarlo seria precionar el boton de T.V localisado en la parte de arriva hasta que los demas botones se prendan en rojo, una vez esto suceda ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero por ejemplo 627#. El boton de T.V debera iluminar en rojo 3 veces. Despues de este procedimiento puede intentar usar el control, no le podemos prometer que controle totalmente su T.V. En este link puede encontrar mas codigos y ayuda programando su control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup. Si necesita mas ayuda o tiene mas preguntas pro favor contactenos directamente al 1800-333-DISH, gracias y espero esto le sirva de ayuda!
puede que haya un falla con la fuente de poder, con la tarjeta madre o con la toma de corriente en donde se esta conectando el router.
intenta conectar el router en otra toma de corriente
espera algunas horas y vuelve a intentar.. tengo un router dlink que a veces deja de prender y despues de algunas horas de estar desconectado al reconectarse vuelve a funcionar, no es normal pero pueda que la condicion o el fallo solo sea temporal
si el router tiene menos de 1 ano pide reemplazo bajo garantia.
