Question about RCA RCR460 Remote Control
Cual es el boton de code search en mi control rca461
3 Related Answers
SOURCE: auxilio
Que quieres programar tv,dvd,vcr.
Prueba este metodo de busqueda enciende el aparato que quieres programar,ahora en el control remoto busca una tecla que dice code search presionala hasta que la lamparita se quede encendida sueltala presiona y suelta la tecla del aparato que quieres programar despues tendras que presionar y soltar el boton power en el control hasta que el aparato se apague,apagandose el aparato dejas de presionar el boton power presiona y suelta el boton enter para memorizar el codigo.Una vez hecho esto checa si el control enciende el aparato si lo hace ya localizaste el codigo si no tienes que repetir todo el proceso.
Quizas tengas que presionar el boton power cerca de 100 o 150 veces .Que tengas suerte.
Posted on Aug 20, 2008
SOURCE: mi problema es que yo compre el control remoto que
el problema de los controles universales es que casi no funcionan con los dvd´s y cuando lo hacen hay que buscar que tecla hace cual funcion le recomiendo que busque un original
Posted on Dec 09, 2009
gopakumarg43
  • 76416 Answers
SOURCE: mi televicion es sharp no
¡Hola
C?digo de configuraci?n para TV Sharp con mando a distancia RCA 403 mando a distancia es
[0093]. Aceptar.
Posted on Aug 12, 2011
Como programar control dish para que trabaje con tv magnavox
Carlos, mi nombre es Kimberly, y forma parte del departamento Social Media con DISH. Es un placer asistirle el dia de hoy. Para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si necesita asistencia adicional, sientase libre de contactarme a: [email protected]
Kimberly Escobar
Social Media Representative
DISH L.L.C
Feb 28, 2014 | DISH Network IR Remote Control
Mi televisor es marca LG y quisiera poderlo apagar y prender con el control del dish network quisiera y me pudieran alludar?
Luis, mi nombre es Kimberly y formo parte del departamento Social Media con DISH. Es un placer poder asistirle. para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales sientase libre de contactarme directamente a: [email protected]
Kimberly.Escobar
DISH L.L.C
Aug 24, 2013 | Televison & Video
Como puedo programar el control de la Caja de dish network para que apague mi tv lg
Kimberly.Escobar
DISH L.L.C
Codigos para control remoto
Hola Ralf, mi nombre es Kimberly y formo parte del departamento Social Media con DISH. para obtener los codigos de su control por favor siga este vinculo http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo Y despues la marca del aparato. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con el aparato. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar.Si necesita asistencia adicional sientase libre de contactarme directamente a: [email protected]
Jul 30, 2013 | Televison & Video
Necesito programar mi television sanyo pero no tengo control remoto
Hola Rodolfo, para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales por favor contacteme a [email protected]
Dec 26, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Codigos de programacion para mi tv tecnomaster
mi televisor teenomaster modelo ttv-2124pf y chasi 01-11-ttv2124pf1026 se bloqueo y solo prende y apaga por el control no realiza ningun mando adicional no cambia ni puedo vajar ni suvir el volumen
Mar 05, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Codigo del control para ldtv sony bravia 32
Buenas tardes, Quisiera configurar el control remoto de mi DVD marca LG, con mi televisor smart Sony Bravia de 50 pulgadas, para poder utilizar las funciones de encendido apagado volumen y cambio de canales, se que es todo un reto por que mi DVD marca LG es viejo mientras que el TV Sony Bravia es Nuevo pero agradezco mucho su ayuda. Gracias
Aug 20, 2011 | DISH Network IR Remote Control
CODIGOS PARA TV GE
HOLA TENGO UN CONTROL REMOTO UNIVERSAL STEREN RM 11 Y MI TELEVISOR ES GENERAL ELECTRIC ALGUIEN SABE QUE CODIGO ES
Mar 08, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Silvania
Ulises realmente es un caso extrano, pero bueno todo puede pasar.
Fijate si no hay ningun boton en el televisor donde se pueda hacer un Reset
Esto seria de gran ayuda. Generalmente los botones de Reset no se ven, no estan a la vista, a los cuales se accede con algun pin u objeto.
Oct 20, 2008 | Televison & Video
RCA RCR460 Remote Control Logo
329 people viewed this question
Top RCA Televison & Video Experts
matt martin
matt martin
Are you a RCA Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
