Codigos para programar un control universal janesong js-1000c en un dvd LG DVK 8721N
Codigos de programacion
w_ika
    New Friend:
Necesito codigos para un dvd toshiba sd-400x
Posted on Jan 14, 2013
criss salazar
    New Friend:
Necesito el codigo para un dvd samsung con un control universal js 1000c
Posted on Dec 12, 2013
  • antonio delgado
    antonio delgado Mar 16, 2014
    necesito el codigo de un dvd philips con un control universal janesong js-1000
Eduardo Hernandez
    New Friend:
Buenas!
alguien sabe codigos para programar dvd lg con un control remoto janesong 1000c
Posted on Jul 29, 2014
Katarum
    New Friend:
Necesito x favor el codigo de control remoto ara dvd lg
Posted on Jun 06, 2015
4 Related Answers
SOURCE: auxilio
Que quieres programar tv,dvd,vcr.
Prueba este metodo de busqueda enciende el aparato que quieres programar,ahora en el control remoto busca una tecla que dice code search presionala hasta que la lamparita se quede encendida sueltala presiona y suelta la tecla del aparato que quieres programar despues tendras que presionar y soltar el boton power en el control hasta que el aparato se apague,apagandose el aparato dejas de presionar el boton power presiona y suelta el boton enter para memorizar el codigo.Una vez hecho esto checa si el control enciende el aparato si lo hace ya localizaste el codigo si no tienes que repetir todo el proceso.
Quizas tengas que presionar el boton power cerca de 100 o 150 veces .Que tengas suerte.
Posted on Aug 20, 2008
Mick
  • 325 Answers
SOURCE: necesito los codigos para programar el control
Sharp 011,020,025,027,037,052,053,059
cheers
Little Dish Fitter
Posted on Oct 11, 2009
Anonymous
SOURCE: no encuentro el codigo para programar un televisor
No encuentro el codigo para programar un televisor sankey modelo ct1492z
Posted on Jun 22, 2010
NDTECHGroup
Daniel Sanchez
  • 9 Answers
SOURCE: Requiero el codigo para programar un TV Home
En el buscador "Google" escribe ( J&M Electronics R-402 TV Codes) y de seguro encontraras el que necesitas.
Posted on Dec 01, 2010
Codigo de programacion de janesong js
If you wish to get more codes and other details check:
http://electrohelponline.blogspot.com/
http://electro-medical.blogspot.com/
Both the sites have setup code list, and setup procedure to many popular brand remote controls. Check the site in 'Mosaic' view. It will make search easy.
Jan 11, 2014 | Televison & Video
Codigo de programacion taika modelo tkb-ac
Tengo un control remoto marca taika TKB-AC y Busco el codigo de programacion para un minisplit marca LG
Traductor: I have a remote control taika brand TKB-AC and the programming code looking for minisplit brand LG
Nov 10, 2013 | Televison & Video
Necesito codigo de programacion
0171 0148 0054 0170 0062 0374 0381 0437 0950 0003 0070. These are the setup codes to Panasonic TV with GE universal remote control. For more, http://electrohelponline.blogspot.com/
Jun 13, 2013 | Televison & Video
Codigos de programacion de janesong js 3001a
0038,0017,0082,0056,0022. Check these codes. If you wish to get more setup codes, three digits, four digits or five digit ones, check this link. Pull up older posts there. Setup code list and setup instructions to some popular model remote controls are given. Select the 'Timeslide' option from the drop-down list by the 'Sidebar' at the display window. It will make search easy.
Mar 21, 2013 | Televison & Video
Necesito codigo para LG , control steren RM-1300 mas caracteristicas de programacion
necesito el codigo para un tv LG el control es steren rm 1300
Dec 27, 2012 | Televison & Video
Como enlazar un control remoto IR 103602 con una caja receptora DishDVR510
Juan Carlos Hola, se que ha este punto quizas no necesite asistencia con la programacion del control. De todas maneras le dare los pasos a seguir en caso de que los llegue a necesitar en un futuro. Para programar el control de DISH Network a su recibidor puede seguir los siguientes pasos: primero debe de accesar la pantalla de System Info esto lo puede lograr con tan solo oprimir el boton que dice System Info enfrente de su recibidor. Una vez este la pantalla de System Info tome su control y oprima el boton se Satellite por 5 segundos hasta que todos los demas botones se iluminen en rojo una vez esto suceda oprima el numero 8 seguido por el signo de numero (#) y despues boton de Record 3 veces. El control deberia de funcionar, puede intentar su funcion oprimiendo el boton de Cancel esto deberia de llevarlo de regreso a su programacion. Puede usar este link que tambien le puede servir mucho en como arreglar su control y los pasos seguir http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-control
Nov 20, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Tv protron necesito codigos de programacion
no aye codigos para tu tv programacion.
Sep 25, 2011 | Televison & Video
Un canal de mi televisor aparece como " programa restringido" no es canal **** es MTv, dice "requiere codigo" yo no se de un codigo, ni hemos puesto alguno, simplemente se me bloquea la seã±al,...
Esto es un codico que ustedes poner en de V-chip, Y no hay como combiar, Que es de modelo de esta tele? Que es de numero de modelo y de fabrica voy a buscar un forma aver se hay or no.
Gracias
Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/edwy_1a56970cf1ea4620
Aug 03, 2010 | Televison & Video
CONTROL REMOTO URC-02
QUIERO MANEJAR EL DVD CON EL CONTROL Y NO TENGO EL CODIGO POR FAVOR PASENMELO
Jun 21, 2009 | One For All URC-3021 Remote Control
Televison & Video Logo
3,512 people viewed this question
Top Televison & Video Experts
Marvin
Marvin
