Si su Optoma A51 solo muestra el logotipo de inicio y luego se apaga, y luego lo hace de nuevo, es posible que tenga un problema con el proyector o la l?mpara. Aqu? hay algunas cosas que puede intentar para solucionar el problema:
Aseg?rese de que la l?mpara est? correctamente instalada y de que no haya da?os en la carcasa o en la conexi?n.
Verifique que la entrada de alimentaci?n est? correctamente enchufada y que el cable de alimentaci?n no est? da?ado.
Compruebe si hay problemas de sobrecalentamiento en el proyector, aseg?rese de que la ventilaci?n est? libre de obstrucciones y de que no est? demasiado cerca de una fuente de calor.
Si todo lo dem?s falla, es posible que deba llevar su proyector a un t?cnico para que lo revise y repare si es necesario.
Espero que esto ayude a solucionar su problema.
Suena como si pudiera haber un problema con el transmisor de su radio Cobra 200 GTL N9. Es posible que la fuente de alimentaci?n de la radio no est? proporcionando suficiente energ?a al transmisor, o que el transmisor no est? conectado correctamente. Debe verificar la fuente de alimentaci?n para asegurarse de que est? conectada y proporcione el voltaje y la amperaje correctos a la radio. Tambi?n debe verificar todas las conexiones entre el transmisor y la radio, incluidos el cable de antena y el cable del micr?fono. Si las conexiones est?n seguras y la fuente de alimentaci?n funciona correctamente, entonces el problema puede estar con la radio misma y es posible que necesite ser atendida por un profesional.
Laluz dela tarjetade redsevuelven de color rojoo?mbarsi latarjetaesmala, latarjetano est? conectado correctamente,o si latarjetano est? recibiendo unase?al de lared. Soluciones:
1) Aseg?rese de quetodoslos cablesseconectancorrectamentedesconectandoellosyconectarlosde nuevoinCompruebe queest?recibiendounaconexi?nde suproveedor deservicio.
2) Apagarel ordenadorydesmontarla tarjetade redysi es capaz devolver a montarla misma. 3) Si todoesto fallaes posible que necesiteobtenerunanueva tarjeta de redpara suequipo.Sila garant?ade Dellsigue siendobuenodebeser capazde obtenerde Dellpara reemplazarsutarjetade reden contacto consu atenci?n al cliente.
Esto puede tener dos posibles causas :
que lo est?s instalando desde una carpeta que no tengas acceso de escritura o alguna carpeta que el sistema operativo proteja como por ejemplo el directorio ra?z de c:
La otra raz?n podr?a ser que no tengas los privilegios o que el programa de instalaci?n necesite privilegios administrativos.
Intenta darle clic derecho con tu mouse al programa de instalaci?n y usar la opci?n que dice "ejecutar como administrador"
que hago tenia instalado en mi pc oficce 2003lo cambie por 2010 pero cuando quiero reproducir una presentacion de power poit dice que no se encuentra el punto de entrada del procedimiento except handler 4 common en la biblioteca de vinculos dinamicoas de msvcrt.dl que devo de hacer por favor quien me puede ayudar
¿Est?sseguro deque suconexi?n aInternetfunciona realmente?Algunasconexionesinal?mbricasse presenta,peroen realidad nole danlaconexi?na Internetes necesario.Nocreo quehayanadamaloconsuDSi,lo m?s probable eslaconexi?n en s?.Pruebe con otroen los alrededores yversi esose trabaja.
Adem?s,es posible que nolo hayan establecido comolaconexi?n desuDSisele dijoasu uso.IraAjustes,punteeen Internet,a continuaci?n,comprobarla configuraci?n de conexi?n.¿Seacuerda?
Nused que cuando movi? la impresora que usted instal? atr?s encima de la bandeja de 250 hojas (es requerido para el modelo 3100cn), es posible que puedan haber da?ado la entierra-conexi?n el?ctrica entre la base de impresora y la unidad de 250 hojas de bandeja.
Devuelva la base de impresora de la unidad de bandeja y conjunto aparte. Examine con cuidado el conector en la unidad de bandeja y aseg?rese del corchete que contiene el conector no ha sido doblado ni ha sido deformado. Consiga alguna ayuda e incline la impresora atr?s suficiente distante que usted puede examinar el conector que aparea debajo de la impresora. Si no ayuda a estar disponible, desliza la orilla de la impresora lejos la orilla de una superficie fija s?lo lejos suficiente en ver la conexi?n.
El código P0073 es descrito como el sensor de temperatura del aire ambiente del circuito de entrada de alto. Que consiste en el circuito del sensor de temperatura del aire exterior.
El sensor esta instalado frente al radiador, detrás de la rejilla. Probablemente el problema es que el sensor ha fallado o que el cableado presente algun corto en el mismo o cables deshilachados. Inspeccione los cables y conectores que lleva a la sonda. También
puede hacer referencia a un manual de reparaciones de Jeep Liberty para
obtener información específica, pero también se puede utilizar un
multímetro digital (medidor digital ohmios voltios) para verificar la
ohmios del sensor.
Espero que esto sea de ayuda (recuerde calificar esta respuesta). Buena suerte.
lo que puedes hacer es formatearlo desde mi equipo "my computer" encuentra el dispositivo y dale con el botón de la derecha, selcciona en donde dice formatear, selecciona fat (default) y eso te libera el espacio pero cuidado porque te borra la información.
despues de que hagas eso puedes meter toda tu música de nuevo lo único es que este dispositivo es de 2GB
17,179,869,184 .......... bits 2,147,483,648 .......... bytes 2,097,152 .......... kilobytes 2,048 .......... megabytes 2 .......... gigabytes 0.001953125 terabytes 0.0000019073 petabytes 0.0000000018 exabytes una canción=entre 1500 y 6000KBquiere decir que en tu dispositivo caben alrededor de 420 cancionesy a estos dispositivos no les puedes agregar mas memoria si quieres meterle mas música tienes que comprar un aparato con mas capacidad. si te sirve el consejo dame un buen rating gracias
