Question about ASUS K8V-VM (K8V-VM GREEN) Motherboard
Ciao si e bruciato il transistor della scheda video incorporata nella scheda madre (asus k8v-vm green) vorrei sapere il nome esatto del transistor ciao e grazie
Posted by marcellovecc on
3 Related Answers
clokker
markus
  • 253 Answers
SOURCE: driver scheda madre
http://www.asus.it/product.aspx?P_ID=7y6didlJgWtEGy8b&content=download
Select OS (windows xp,vista....ect)
Posted on Feb 04, 2010
Anonymous
SOURCE: scheda madre soltek sl 65 fvb
non ho piu i driver della scheda madre e il pc nn puo connettersi ad internet
Posted on Mar 05, 2010
Azrael SRL
  • 11800 Answers
SOURCE: non ho più i driver audio della scheda
http://goo.gl/PpX3
Posted on Nov 01, 2010
AIUTATEMI!!!! NON RIESCO A COLLEGARE INTERNET
Nintendo DSi / DS / Ds XL si connette a Internet tramite connessione wireless. ? necessario conoscere le impostazioni del router. Sono elencati di seguito i passi su come si intende accedere al router e ottenere le informazioni necessarie per voi da collegare.
Come accedere al router:
1. ? necessario conoscere il ipaddress del router. ? possibile fare riferimento al manuale o controllare il gateway predefinito del computer (Assicurarsi di collegare il computer al router tramite un cavo Ethernet per voi per ottenere il gateway predefinito). Fare clic su Start poi Esegui. CMD tipo sul piccolo riquadro in basso a sinistra dello schermo. Tipo IPCONFIG nella finestra nera e ottenere il valore della vostra gateway predefinito (che inizia con 192.168.xx)
2. Aprire un browser, digitare il gateway predefinito sulla barra degli indirizzi del vostro browser. Vi chieder? un nome utente e password. (Consultare il manuale del vostro router o inserire un messaggio in modo che io in grado di fornire il nome utente e la password del router)
3. Vai alla pagina delle impostazioni wireless del router. Cercare il SSID o il nome di rete e theNetwork chiave o passphrase. Si pu? personalizzare in modo che si pu? facilmente ricordare i dettagli.
4. Assicurati di collegare al proprio SSID e inserire la chiave di rete per renderlo sicuro.
Ora che sappiamo gi? le impostazioni del router poi il suo momento di collegare il Dsi alla rete.
1. Vai alla Nintendo Wi-Fi Impostazioni di connessione del Gioco
2. Ricerca di un Access Point (SSID)
3. Seleziona la tua rete (SSID), Se si dispone di una rete aperta, basta cliccare su "OK" e dovrebbe funzionare bene! Se si tratta di un lucchetto rosso, sar? chiesto di specificare una chiave di password o di rete. Questo ? il motivo per cui reson accedere al router.
4. Verificare la connessione.
Sep 03, 2011 | Nintendo DSi XL Burgundy
A7V600-X scheda madre funzionano le ventole ma non appare nulla a video ne bios ne sistema operativo
in Italian:
intercettare tutti i cavi del case del PC ed anche il cavo di alimentazione del monitor.
evolversi della batteria del bios quindi attendere per 25 minuti poi collegare tutti i cavi e provare a girare sul vostro PC
1 - con la batteria del bios
2 - senza batteria del bios
dovrebbe funzionare. (questo funziona provocare il reset del BIOS della scheda madre e iniziare di nuovo correttamente).
in English:
intercept all of cables of your PC case and even power cable of your monitor.
evolve battery of bios then wait for 25 minutes then connect all of cables and try turning on your PC:
1- with battery of bios
2- without battery of bios
it should work.
(this works cause the motherboard reset it's bios and start correctly again).
Jan 15, 2011 | ASUS A7V8X-X (90-M7A690-W0EAY) Motherboard
Vorrei scaricare i driver per la mia scheda madre modello asustek ps5 mx se
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us nessuna lingua per la lingua italiana del Regno Unito di uso State cercando una scheda madre P5P800 per cercare
Jan 06, 2011 | ASUS motherboard P5S-MX SE LGA775 SiS671FX...
Il mio Acer T180 non da più segni di vita nel senso che, collegando il cavo di alimentazione, non si gira nessuna ventola e non si accende nessuna spia L'unica prova che ho fatto è...
Sembra che il vostro alimentatore pu? essere morto, perdona il mio italiano, anche la if alimentazione non si accende non mean it effettivamente funziona, prima di cambiare la tensione, provare questo, scollegare il system, rimuovere la scheda madre battery, tenere premuto il potere pulsante per 30 secondi, rilasciare,, sostituire la batteria, plug-in e si accende,,, se quello non riesce, individuare i pin sulla scheda madre che il pulsante dell'alimentazione si collega anche, ci dovrebbe essere qualche altra cosa l? come bene, come reset, LED di alimentazione e HD LED, assicurarsi che il sistema ? collegato a sua volta e lo ob utilizzando un cacciavite tipo di lama e bridiging entrambi i perni di alimentazione con esso. I apoligise ma non sono molto bravo a itallian Quindi, se ho mescolato tutto mi perdoni ..
Sep 16, 2010 | Acer Aspireā„¢ T180 PC Desktop
Il problema consiste che hò disattivato il
Posso solo immaginare che questo è stato disattivato perché non vi è stata installata una scheda video nuova. Per ripristinare il computer, trovare la batteria sulla scheda madre. Vicino alla batteria ci sarà un ponticello. questo ponticello sarà reset del BIOS CMOS. Questo Tuen il tuo video
Mar 14, 2010 | MSI K9VGM-V Motherboard
Non si vede niente dal monitor
tre bip lunghi potrebbe essere un problema della tastiera.
Nessun bip = difetto di alimentazione, problema alla CPU o alla scheda madre, periferiche in blocco.
* Un bip = tutto funziona normalmente.
* Due bip = errore POST/CMOS.
* Un bip lungo ed uno breve = problema con la scheda madre.
* Un bip lungo e due brevi = problema video.
* Un bip lungo e tre brevi = problema video.
* Tre bip lunghi = errore tastiera.
* Lunghi bip ripetuti = errore di memoria.
* Brevi bip ripetuti = difetto di alimentazione, problema alla scheda madre.
* Continui alti e bassi bip = surriscaldamento CPU.
guarda anche questo sito
http://www.sergiogandrus.it/index.php/2007/08/22/hardware-significato-dei-bip-beep-del-pc-allavvio/
Dec 31, 2008 | Intel D945GCCR Motherboard
Scanner
Questo spesso succede quando colleghi la stampante prima di aver installato il software, o quando non installi tutto il software.
Devi installare tutto il software presente sul disco, controlla anche il cavo usb, un cavo usb difettoso puo far funzionare la stampante e non lo scanner.
Se non funziona, fai un system restore (recupero del sistema? non mi ricordo come si chiama in Italiano.
Dicevo fai un system restore da Avvio>>programmi>>accessori>>utilita di sistema...
Questa procedura riportera' il computer come stava prima che Windows installasse automaticamente i driver per la stampante.
Dopo il system restore installa tutto il software sul disco della stampante SENZA collegare la stampante finche' esplicitamente richiesto dal programma di installazione.
Se non hai il disco devi scaricare i programmi dal sito Lexmark, che pero e' in inglese, o chiedere una copia del disco al rivenditore.
Qui c'e' il sito web della Lexmark : Official Lexmark Drivers and Software
In bocca al lupo.
Nov 20, 2008 | Lexmark X2500 All-In-One Printer
Scheda madre soltek sl 65 fvb
865 gsa mother board problem for no power
Jun 06, 2008 | Computers & Internet
ASUS K8V-VM (K8V-VM GREEN) Motherboard Logo
47 people viewed this question
Top ASUS Computers & Internet Experts
Lee Hodgson
Lee Hodgson
Roy May
Marvin
Marvin
Are you an ASUS Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
