Question about HP PSC 2410 All-In-One InkJet Printer
Al encender parpadea la luz de encendido, hace ruido y se queda el reloj de arena
Posted by chiquimarin4 on
1 Related Answer
Frank
  • 244 Answers
SOURCE: no enciende
Los "pi" que escuchas en tu computador son codigos que la tarjeta madre envia para comunicar que hay algo que anda mal.
Dependiendo de la cantidad de "pis" y el intervalo entre ellos se puede descubrir cual es la pieza dañada.
Mencionas 6 "pi", y deben tener un intervalo quizas de 1 o dos segundos entre ellos.
Eso es definitivamente daño de memoria.
Para asegurarte cual es el modulo dañado, solo remueve toda la memoria que tienes instalada, y enciende tu computadora sin ellas..
Veras que los mismos "pi" siguen apareciendo.
Aprovecha y limpia los conectores de polvo etc.
Si tienes solo un modulo, entonces reemplazalo para que se solucione tu problema.
Si tienes mas de uno, instala uno a la vez para detectar cual es el bueno.
Asi tu computadora trabajara otra vez.
Posted on Jun 16, 2009
Parpadea la luz verde de encendido .la luz roja de lamp tambien
SOY NICO,Jose si es la D que parpadea es el sensor ,3 gear pressure switch tienes que cambiarlo, me pasaba lo mismo lo cambie y problema resuelto,cuesta 67 dollars con los taxes en el dealer,lo puedes cambiar tu mismo,busca este codigo en internet P0845 y mira las fotos donde esta ubicado,esta es la imagen ,quita la rueda del lado del chofer y lo veras,para cambiarlo desconecta el negativ bateria,,4_28_2012_1_09_18_am.gif
Apr 22, 2012 | Cars & Trucks
Hola tengo un codigo de falla p0301 en mi 99 ford mustang cobra y no se q hacer . ya cambie el coil y sigue la luz de check engine la bujia no es .y para conprobar desconecte el cable q ba ala bobina i no...
puede conectar una spark plug al coil y con corriente a tierra y si hay chispa, chequear el injector de gas, esto se deagnostica de la siguiente forma desconectando la coneccion de el injector si el motor cambia de forma como tembroroso quiere decir q el injector esta trabajando bien, ya solo queda chequear conprecion del los pistones
Jan 23, 2011 | Ford Mustang Cars & Trucks
Mi televisor se prende y se apaga tiene tres focos en la parte delantera uno dice lam temp power el de powewr parpadea y no se queda fijo que puede ser
mi tv ultravision hitachi prende y se apaga lo desconecto y lo conecto y prende y hace lo mismo y m parpadea la luz roja d temp q sera ?
Dec 09, 2010 | Hitachi UltraVision 55HDS52 Television
HOLA NECESITO EL TIEMPO DE UNA ISUZU RODEO 1995 4 CILINDROS. CUANDO LA PRENDO TIENE UN FALLO QUE HACE COMO UNA EXPLOSIONES EN EL MOTOR, Y ASI CORRE. SI TIENEN LA SOLUCION SE LOS VOY A AGRADECER...
Tengo una isuzu rodeo 1995, empezo a encender la luz de check engine y se me apagaba y no queria encender...luego encendio, a veces hace como si no tuviera gasolina pero a veces enciende y se apaga, la utilizo asi pero cuando enciende el check engine se queda sin corriente y se apaga por completo, le lleve a hacerle un chequeo y ni el tecnico encontro nada, me pueden ayudar con ese problema?
Nov 29, 2009 | 1993 Isuzu Amigo
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
Julio cesar vazquez : [email protected]
in my monitor the two lines r coming can u explain how to solve
May 13, 2008 | TDV Vison F173 17" Flat Panel LCD Monitor
No picture after changing bulb
Al encender el televisor , la luz verde se enciende, parpadea, se apaga, luego sale la roja, el ventilador sigue funcionando, no da imagen ni audio.
El tecnico asegura que es la lampara que esta en la parte de atra del televisor
Mar 01, 2008 | Panasonic PT-50LC14 50" Rear Projection...
HP PSC 2410 All-In-One InkJet Printer Logo
292 people viewed this question
Ekse
efs_perpends
efs_perpends
