Car Audio & Video Logo
Posted on Aug 20, 2011
Answered by a Fixya Expert
Trustworthy Expert Solutions
View Our Top Experts
Hoy compre este aparato y necesito saber como funciona como configurar todo el sistema
ZJ Limited
Level 3:
  • Master 17,989 Answers
  • Posted on Aug 20, 2011
ZJ Limited
Master
Level 3:
Answers
17989
Questions
0
Helped
14453084
Points
60858
De acuerdo con su modelo, podrua buscar el manual de usuario en los siguientes enlaces:
- manuals/mfg/jensen/jensen_mp3_player_product_list
- usermanuals/mfg/jensen/car_dvd_player_product_list
Suerte
Hola compre un receptor ONKYO A.V. HT-R530 Y NO SE SU FUNCIONAMIENTO PORQUE TIENE MUCHAS OPCIONES Y QUIERO SABER COMO FUNICONAN.
Hola Javier, puedes llamarnos al 800-229-1687 tenemos technicos que hablan espanol que le pueden ayudar, Gracias, JT
1helpful
Mi malibu maxx 2004 necesita un cambio de aceite cuando lo compre me dijeron qe el aceite que lleva es color azul pero me dicen que no existe ese color!
hola , tengo un carro malibu 2004 , y creo ke esta kemando aceite , hoy ke trate de prenderlo me encendio la luz del motor , le cheke el aceite y le asia falta , le puse , pero la luz no se le apaga y cuando le aselero tiembla cual podria ser el problema , me podrian guiar por favor
Tengo un seagate 9kw2ag 500, pero mi pc simplemente no lo reconoce, tengo el sistema operativo W7. \r\nquiero saber si este funciona como un usb o si necesito descargar algun tipo de drivers para poder...
Si, este funciona como un usb o no si necesito descargar algun tipo de drivers. Si no se puede abrir cuando el disco est? defectuoso y debe ser reemplazado.
Recientemente conecte la Pc a internet y al realizar las actualizaciones, en el reinicio en el momento de configurar las este win no arranca se apaga y prende en un ciclo que no acaba. no dispongo de disco...
Usted puede tratar de arrancar en modo seguro pulsando F8 durante el boods m?quina. Una vez en modo seguro se puede tratar de hacer una restauraci?n del sistema de la, en Inicio, Todos los programas, accessores Herramientas del sistema • Restaurar sistema. Si esto no funciona, entonces usted tiene que hacer una restauraci?n completa del sistema o la recuperaci?n del sistema en funci?n de su computadora. La mayor?a de los nuevos equipos le permitir? hacer una recuperaci?n del sistema pulsando una de las claves durante el arranque. Usted va a perder todos los programas y todo lo que est? en el equipo. Usted puede ser capaz de hacer esto sin tener que formatear el disco duro.
I’m happy to help further over the phone at https://www.6ya.com/expert/al_e83b1941f9c0f302
5helpful
2answers
No funciona solo aparece ecipse y es todo
A mí me pasa lo mismo y lamentablemente nadie aporta una solución, el mío (Eclipse 180 8GB)se ha quedado trabado en la pantalla azul de inicio con el logo "Eclipse" y no sé que hacer. Un tipo en las respuestas en idioma inglés dice que llamó al número de atención al cliente y le dijeron que dejara que la batería descargara por completo y luego presionara por unos 30 segundos el botón "Play" (me imagino que es el botón del centro, supuestamente es la manera de resetear el player) antes de conectar el USB al PC. No sé si funciona. Mi problema empezó por una canción que no tocaba bien y reinicié el aparato, y puse de nuevo la misma canción y luego se puso el logo azul en la pantalla y éste no se quitaba a menos de mover el switch a OFF, lo pase nuevamente a ON para que descargara por completo, pero ya no lo reconoce la PC y pide drivers, se queda congelado en el logo, ni carga, ni nada.
He visto que muchas personas tienen el mismo problema y todavía no aparece ninguna solución, tú post es el primero que leo en español. Dicen que será un problema de firmware, pero no venía con un CD de drivers o una herramienta para estos casos, la empresa Mach Speed parece que todavía no tiene una página de soporte implementada para este modelo "Eclipse", también no sé como destaparlo, pues la tapa es una sola pieza. Si sabes como solucionar tu problema, házmelo saber por este medio. Talvez es de esperar, porque el firmware que tiene mi player era de septiembre del año pasado y lo compré en noviembre, el precio es bajo, pero no es posible que nos tomen el pelo de esta manera.
Cuando instalo el software del cd que incorpora el paquete que compre funciona todo menos l multimedia y no se como solucionarlo
Suena como que usted está diciendo que ha perdido el CD de instalación de una pieza de software.
Si este es su problema, por favor diga qué software se necesita el CD para
Lo siento si esto no tiene sentido. estoy usando traductor Google:)
4helpful
Necesito saber la pasword de la bios ayuda
Hola,
Esta no es mi lengua así que por favor desnuda conmigo.
1. En la placa hay una batería de reloj pequeño. Quitar la batería
junto con el cable de alimentación de la fuente de alimentación. Mantenga presionado el poder
botón para descargar completamente el sistema. Espere 2-3 minutos y luego vuelva a instalar el
batería y conectar el sistema. Su restauración se ha completado
2. Algunas placas base tienen un jumper de 3 pines de la batería. Digamos que
el puente está en las patillas 2 y 3. Quitar el puente mientras la máquina está apagada
y colóquelo en los pines 1 y 2. Encienda la máquina por un minuto. (Nota:
El sistema no POST). Apagar la máquina y colocar el puente nuevo
a los pines 2 y 3. Su restauración se ha completado
Este es un gran paso para solucionar problemas para los de usted teniendo problemas POST
o si no se POSTeando en absoluto. Como medidas de solución de problemas, esto no
siempre funciona, pero por lo general en función del problema.
Por favor, hágamelo saber si usted tiene alguna duda o inquietud.
Gracias
COMO BAJO EL PROGRAMA DEL DRIVE DE VIDEO Y SONIDO A MI PC
Si tu instalación de Windows es reciente, es muy común que tu sistema de audio no haya sido detectado y habilitado inicialmente. Pero, si usas Actualizar Windows, la segunda o tercera ocasión verás que Windows detectó la falta del controlador de audio en el sistema,
y lo instalará automáticamente.
Si este no es el caso, entonces necesitas usar el CD que vino con el tablero, y si buscas en su contenido encontrarás un directorio llamado "Drivers" o algo parecido, o bajo el nombre del fabricante del aparato de audio.
Si logras encontrarlo, entonces ve al Panel de Control y corre el Device Manager (no sé cómo lo llama en español), que es el que despliega la información acerca de los componentes internos y externos de tu PC.
Muy probablemente encontrarás al menos uno o dos que tendrán un ícono amarillo, o rojo, indicando que el aparato en cuestión no está configurado y por supuesto, no funciona.
Si este es el caso con tu tarjeta de audio, entonces haz un click con el botón derecho del ratón sobre el aparato y selecciona "Desinstalar" (o como se diga en español). Cierra todos los programas y recicla tu PC normalmente, usando "Inicio->Reiniciar el sistema".
Cuando Windows arranca otra vez, espera unos minutos. Verás mensajes de que Windows ha detectado nuevos componentes, y que está instalando sus controladores. Un par de minutos después, todo estará de vuelta a la normalidad.
Si en vez de esto el mensaje dice que no se pudo instalar, o no se encontró, entonces busca, dentro del Panel de Control el ícono para añadir componentes. Aparecerá una ventana donde los nuevos componentes se detectarán automáticamente, pero nuevamente aparecerá el mismo mensaje de que no se encontró el controlador. Pero, te da la opción de buscar en un lugar específico de tu sistema por el controlador.
Aquí entonces busca la letra de tu aparato de CD/DVD, que contiene el disco que vino con el tablero, y seleccionas el directorio anterior. Luego, presiona OK/Continúe tantas veces como sea necesario.
En el último de los casos, dirígete a la página del fabricante de tu tablero, y anda a la página de apoyo al cliente, en la página de Descargas busca el controlador, basado en el modelo del tablero en cuestión.
¡Buena suerte!
28helpful
5answers
Ayuda para desbloquear
buenas tardes tengo un tv modelo HTV-2115 y tiene un candado rojo en la esquina inferior izquierda el canal no lo deja de mostrar y donde deberia tener la hora aparecen las rayitas no me deja usar el control sino para apagarlo y de los botones laterales solo lo puedo apagar como puedo desbloquearlo sino me da acceso al menu ni con el control ni con el menu lateral. darme respuesta al messnger [email protected] Gracias es de Venezuela
Top Jensen Car Audio & Video Experts
xxxxxx xxx
ZJ Limited
ZJ Limited
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
Are you a Jensen Car Audio and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
