Canon MP140 PHOTO AIO All-In-One InkJet Printer Logo
Question about Canon MP140 PHOTO AIO All-In-One InkJet Printer
Wat betekent E 2, er zit papier in en de cartridges zijn alle 2 nieuw, Canon Pixma MP 140
Posted by johnwillems1 on
Anonymous
    New Friend:
  • 39 Answers
You can download the Canon printer drivers from theirsupport WEB site. Please click on this link and select your model printer todownload :-http://www.usa.canon.com/consumer/controller?act=DownloadIndexAct
Posted on Aug 16, 2011
Camera is gevallen en werkt niet goed meer
Wat doet de camera nog wel en wat niet meer? Als de lens scheef zit, of bepaalde zaken werken echt niet meer, moet je jezelf afvragen of het nog de moeite en het geld waard is om deze camera te laten repareren. Als je nog steeds foto\'s kunt maken, maar bepaalde zaken werken niet 100%, denk ik dat je daar gewoon mee moet leren leven, tot je weer genoeg geld gespaard hebt voor een nieuwe camera. Realiseer je dat bepaalde camera\'s van het vorig jaar, met zeker dezelfde of betere beeld-kwaliteit dan deze camera, voor onder de 200 euro te koop zijn.
1helpful
Klep is geopend
Het probleem zou te wijten zijn aan een vastgelopen printer te dekken sensor of als gevolg van de cartridges in de drager. Volg de onderstaande stappen te identificeren en op te lossen:
1. Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld. 2. Open de klep van de printer. De cartridgehouder wordt beweegt en stopt bij de laadpositie, tenzij de All-in-One is bezig. 3. Verwijder beide cartridges uit de drager. 4. Sluit de printer te dekken. 5. Loskoppelen en opnieuw aansluiten van de printer in het stopcontact steken om het te resetten. 6. Wanneer de printer wordt ingeschakeld, plaatst u een cartridge eerste. 7. Sluit de printer en controleer voor eventuele fouten. 8. Als er geen fout verschijnt, plaatst u de andere cartridge. Sluit de printer te dekken. 9. Vervang de cartridge welke wordt veroorzaakt door de fout te verschijnen met een nieuwe cartridge.
Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met Lexmark Technical Support Center voor meer hulp.
Opmerking: Dit is omgerekend op basis van translate.google.com.
2helpful
Een dikke zwarte streep op de achterkant van het papier, bij eerste afdruk na opstarten van printer
Mijn 4 jaar oude Canon MP500 begon ook een brede zwarte streep te trekken aan de onderkant van het papier. Dat gebeurde na iedere reiniging van de koppen, de eerste paar velletjes kregen een zwarte streep en daarna was het meestal goed totdat de printer zijn koppen weer reinigde.
Bij het reinigen van de koppen wordt met een soort pompje wat inkt door de kop gezogen. Deze inkt wordt via een slangetje afgevoerd naar de ruimte tussen de bovenste plaat en de bodemplaat van de printer. Een groot deel van de bodem van de printer is gevuld met een soort vilt dat de inkt kan opnemen. Zolang het vilt inkt opneemt is er niets aan de hand, maar bij mij was het vilt rondom de uitstroomopening van het slangetje helemaal verzadigd met ingedroogde inkt. Daardoor kon nieuw aangevoerde inkt alleen maar omhoog tot aan een aandrukrol voor het papier. Dit aandrukrolletje bracht de inkt keurig over op de onderkant van het papier.
De oplossing is de printer uitelkaar halen en de overtollige inkt in het binnenste verwijderen. Dat is een vies werkje waar je echt even voor moet gaan zitten, en als je niet handig bent kun je er beter niet aan beginnen.
Trek alle kabels (vooral de 230V) uit de printer en zet hem op een goed toegankelijke plek waar je een dikke laag kranten op hebt uitgespreid. Eerst verwijder je de zijkanten door 2x2 schroeven los te draaien. Het lipje aan de voorkant moet je vervolgens (een beetje) naar voren trekken zodat het los komt. Aan de achterkant is een schroevendraaier in de naad handig, de zijkant komt dan los en kan naar beneden toe worden verwijderd.
De veer van de scanunit krijg je los door aan de voorkant twee lipjes opzij te buigen. De scanunit is nu vrij, maar is nog verbonden met de printer met 3 massadraden, een connector met 4 draden en twee flatcables. Die moet je met moed en beleid loshalen, en noteer even wat waar zit. De draden loshalen is geen probleem, met de flatcables moet je heel voorzichtig zijn, zo dicht mogelijk bij het connectortje vastpakken (daar is de flatcable iets dikker) en voorzichtig er uit trekken.
Nu kun je de kap loshalen (4 schroeven).
Dan kan het printermechaniek worden verwijderd van de bodemplaat door 4 schroefjes te verwijderen. Om bij de vierde te komen moet je de voeding loshalen: een connectortje bovenop losmaken en aan de onderkant twee lipjes opzij buigen. De voeding komt dan naar onderen uit de printer.
Maak alles enigszins schoon, verwijder in ieder geval alle dikke lagen inkt. Dan weer alles in elkaar zetten. Als je geen magnetische schroevendraaier hebt, kun je ook tijdelijk een dun draadje om de schroefjes wikkelen om ze op de goede plek te krijgen. Denk er aan om de schroefjes die in kunststof worden gedraaid, eerst even de verkeerde kant op te draaien. Je voelt dan een klein klikje waardoor je er zeker van bent dat de schroef precies in de oude draad komt. Doe je dat niet, dan heb je een grote kans dat je het schroefje dol draait. De flatcables hebben maar aan een zijde contactjes, dus steek ze juist om in het connectortje.
Als alles weer in elkaar zit doe je een schietgebedje , sluit de printer aan en testen maar...
2helpful
Waste ink near full
I'm having the same problem. Lots of solution for resetting the printer, but none of them helping me to lead me to the absorber itself inside the printer. It seems to be a lot of work and disassembling half of the printer! Looking on internet I haven't found any answer yet.
As I am living in The Nehterlands I'm looking for solutions in Dutch. One solutions discribes disassembling another Canon printer. This could possibly help. I'll paste the text below. It's dutch, so you'll have to translate it.
Wishing you succes with this matter!
Dutch text:
Wat te doen bij de melding 'Afvalinkt bijna vol'?
Onderstaand verhaal geldt voor de Canon SmartBase MPC200; voor andere Canon
printers geldt ongeveer hetzelfde, met uitzondering van de reset-procedure (zie
hieronder).
Oorzaak
Onderin de printer bevindt zich een langwerpig, dik vloeiblad (een soort spons van
vilt). De overtollige inkt, bijv. de inkt die gebruikt wordt bij het reinigen van de
koppen, wordt afgevoerd naar deze spons. Als deze spons bijna verzadigd is,
verschijnt bovenstaande melding. Dat is ook nodig, want als je gewoon door zou
kunnen gaan, zou de spons geen inkt meer opnemen, en op een bepaald moment zou
je merken, dat de printer zou gaan 'lekken'. Geloof me, dat wil je niet meemaken.
Printerinkt is gemeen spul!
Canon
Het lastige is alleen, dat Canon nogal moeilijk doet over deze melding. Zij hebben
maar één oplossing: opsturen en het probleem door hen laten verhelpen. Kosten: ruim
€ 100,-!!! Toen ik dat van de telefonische helpdesk hoorde, reageerde ik met: "Dan
kan ik beter een nieuwe printer kopen!" De telefoniste was dat eigenlijk wel met mee
eens.
Zoeken
Vervolgens ben ik gaan zoeken op het internet. Wat je daar niet kunt vinden, bestaat
niet, tenslotte... Toen merkte ik al snel dat ik niet de enige was met dit probleem.
Iedere eigenaar van een Canon-printer krijgt er na verloop van tijd mee te maken.
Helaas was er geen kant-en-klare oplossing voor mijn printer, maar door de
beschrijving bij andere printers kreeg ik wel een idee over de oorzaak van het
probleem en wat ik eraan zou kunnen doen.
Oplossing
Over de oorzaak heb ik al geschreven. Over de oplossing gaat het nu. Die gaat in twee
stappen:
1. De vilten spons schoonmaken.
2. De printer resetten.
Dit is een vies werkje. Doe een schort om en gebruik huishoudhandschoenen! Inkt in
je kleren gaat er niet meer uit en op je handen duurt het een hele tijd!
De spons ligt helemaal op de bodemplaat onderin de printer. Je moet dus een beetje
handigheid hebben en niet bang zijn om een schroevendraaier te gebruiken.
Schroef eerst de beide zijkanten van de printer los. Die zitten elk met twee schroeven
vast (één aan de voorkant en één aan de achterkant).
Verwijder dan het toppaneel (met de scanplaat). Die zit vast met twee schroeven aan
de achterkant en drie aan de voorkant (deze drie zitten aan de onderkant van het
bedieningspaneel). Let op: zodra je het toppaneel verwijdert, merk je dat die op drie
plekken vastzit. Op één plek met een schroef (gewoon losdraaien) en op twee plekken
aan de elektronica. Trek die twee punten voorzichtig los. Je kunt het toppaneel nu
opzij leggen.
Dan moet je de printplaat verwijderen. Maak eerst alle 'draden' voorzichtig los. Kijk
goed hoe het vast zat, om het later weer te kunnen bevestigen. Maak dan de printplaat
los (4 schroeven). Verwijder daarna ook de metalen plaat, waarop de printplaat vast
zat.
Je bent er nu bijna. Het bovenste deel van de kast (voor zover die er nu nog staat) is
op de vier hoeken met schroeven bevestigd op het onderste deel van de kast. Je moet
misschien wel even zoeken, want ze zitten diep weggezakt. Schroef ze los.
De bovenkant en de onderkant zijn nu los van elkaar, maar nog wel met draden en
elektronica aan elkaar verbonden. Maak die verbinding niet los, dat is niet nodig.
Doe nu het schort om en de handschoenen aan!!
Je kunt nu bij de bodem van de kast komen. Daar zie je de spons, die zwart is van de
afvalinkt. Kijk eerst hoe de spons erin zit, voordat je die eruit haalt.
Maak de spons voorzichtig schoon. Niet wringen en zo, alleen uitspoelen en eventueel
induwen om de inkt en het water eruit te halen. Ga een flinke poos door, totdat er
alleen nog schoon water uit de spons komt.
Hang de spons een paar uur te drogen in de zon. Gebruik daarna een föhn om ook het
laatste beetje vocht eruit te halen, zodat de spons weer kurkdroog op zijn plek gelegd
kan worden.
Zet de zaak nu weer in elkaar. (Als je het net zo doet als ik, houd je twee schroefjes
over, maar mijn printer doet het nog steeds prima. )
1a. Niet schoonmaken maar bestellen...
Sinds kort weet ik dat je de spons ook kunt bestellen. Dat scheelt een boel pruts- en
schoonmaakwerk.
Je kunt de vilten spons, die uit 2 onderdelen bestaat, bestellen bij ETB (Electronic
Trading Benelux).
Bel naar 0165-850500 en bestel de volgende artikelen:
HC1-0795-000
QA4-0213-000
Toen ik ze bestelde (in maart 2006) waren de kosten voor deze 2 onderdelen samen
maar E 1,04!!
Deze prijs was wel exclusief btw en verzendkosten. Maar omdat ik het samen met
andere producten bestelde, had ik daar geen last van.
Als je nu de printer weer aanzet, kun je merken hoe dom het apparaat is. Hij heeft niet
in de gaten dat de spons weer schoon en leeg is. Dat moet hem nog verteld worden.
Op het internet kon ik daar geen geschikte procedure voor vinden, dus ben ik maar zo
brutaal geweest om Canon op te bellen. Eerst deden ze afwerend (ik moest de printer
opsturen), maar toen ik vertelde, dat ik het grootste deel van het werk zelf al gedaan
had, kreeg ik een technicus aan de lijn, die me stapsgewijs uitlegde wat ik moest doen.
De stappen laat ik hieronder volgen:
1. Zet de printer aan
2. Druk op de (langwerpige) menuknop
3. Druk op de meest linkse ronde knop (Copy)
4. Druk op de ronde knop rechts daarvan (Scan)
5. Druk twee keer op de meest linkse ronde knop (Copy)
6. Druk op het min-symbool (links van OK); het scherm zegt nu: 'Test mode'
7. Druk op OK
8. Blader met het plus-symbool (rechts van OK) tot het scherm zegt: '#8 Printer
Test'.
9. Druk op OK
10. In het scherm staat nu: '8: Printer Test' en daaronder: '- 8 - 2 +'
11. Druk 1x op het plus-symbool; in het scherm staat dan: '- 8 - 3 +'
12. Druk op OK
13. In het scherm staat nu: '[0]: Ink Count'
14. Druk op OK
15. Druk op de knipperende oranje knop om die uit te laten gaan.
16. Mogelijk werkt dat niet. Trek dan de stekker uit het stopcontact.
17. Wacht even. Doe de printer weer aan.
18. Als het goed is, ben je nu bevrijd van de irritante melding over afvalinkt.
Succes!!
Goede middag, Heb IK EEN Epson Stylus C46 Beide lampjes bovenop blijven knipperen om en om, Krijg ookGeen papier toevoer Wat Moet IK DOEN?? mvr. lips
Hallo,
Er is een online handleiding voor de C46 met de volgende link voor
internet explorer:
http://support.epson-europe.com/onlineguides/nl/sc46/index.htm
Normale bedrijfssituatie:
Als beide lampjes knipperen en het papier is op gegaan tijdens afdrukken:
Leg papier in en druk op de knop met de "druppel+pagina" om de afdruktaak in het geheugen van de printer te voltooien.
Wanneer papier is vastgelopen:
Zet de printer uit en verwijder voorzichtig alle papier.
Zie de volgende pagina van de online handleiding: onderaan staat alle uitleg over beide lampjes indicaties:
http://support.epson-europe.com/onlineguides/nl/sc46/ref_g/parts_1.htm
Meer uitleg nodig ? Schrijf dan nieuwe tekst in dit bericht.
1helpful
Lens van mijn Ricoh Caplio R 6 gaat niet meer in of uit
Hoi Van de caplio R6 zijn geen onderdelen leverbaar, de camer moet worden aangeboden aan Ricoh Nederland ze zullen je een website aangeven waar je de gegevens kunt opzetten en daarna pas de camera kan opsturen aan hun servicecenter
Groet,
Rob Rotronica
1helpful
Als ik mn compaq r3000 opstart......
Je r3000 kan de harde schijf niet meer vinden, iets te hard laten stuiteren? ff harddisk losdraaien en er weer induwen (zit met een zwart klepje met 2 schroeven vast onderop). Anders een windows cd erin, opstarten, en kijken of die een harde schijf kan zien, want er kan ook wel gewoon data corrupt zijn. Ziet de windows-cd de harde schijf wel, dan setup doen, windows zal de oude vinden en reparatie voorstellen. Mits je dezelfde versie hebt van windows natuurlijk.
Bij aanvang van printen of kopi?ren stopt hij en de spanning valt
hoi , ik denk ook dat dat je printer kapot is want als alles gewoon werkt maar het wil niet printen dat kan niet goed zijn ik hoop dat je garantie er op hebt dan gewoon terug brengen en laten repareren
Clive
Clive
old marine
old marine
