Also wäre nett wenn du ihn saubermachen würdest. Viel zu viel staub. Es kann aber auch sein das sich dein Ventilator nicht mehr dreht, weil er total verstaubt ist oder ausgebrannt. Um dies zu testen, bitte den PC ausschaulten, öffnen dann den Ventilator mit dem finger drehen und sehen ob dies einfach geht. Wenn er sich nur sehr schwer dreht oder garnicht, dann muss er ausgewechselt werden.
Abschalten, ist einfach weil der Ventilator den CPU nicht genügent oder garnicht abkühlen kann.
Kommt darauf an was du meinst damit, daß es "nicht lauft". Am unteren Rand des Fensters von µtorrent sieht man in der Mitte der Statusanzeige
einen farbigen Punkt.
Wenn dieser ROT ist, hast du wahrscheinlich ein NAT-Problem (vorausgesetzt,
du hast deinen Port in deiner Firewall freigegeben. Wenn noch nicht, dann solltest du es jetzt tun. Wähle einen Port im Bereich zwischen 49152 und 65535, der ist nämlich bestimmt frei).
Meistens kommen NAT-Probleme daher, weil der Router den Verkehr für unautorisierte Ports blockiert;
das ist eine Sicherheitseinstellung, kann aber auch mit normalen Datenverkehr Probleme machen. Neuere Router haben oftmals die Unterstützung des UPnP Protokolls eingebaut.
Schau dafür in deiner Routerdokumentation nach, wie du diese Funktion im Router aktivieren kannst.
Danach setze in µtorrent unter: "Optionen" "Einstellungen" "Verbindung" "Aktiviere UPnP Port Mapping" einen Haken. Das farbige Symbol (NAT-Anzeige) sollte von gelb auf grün wechseln,
sobald du erstmals eine eingehende Verbindung hast (natürlich wenn du einen torrent laufen hast!).
Wenn es aber rot wird, oder du im Reiter "Protokoll" eine UPnP-Fehlermeldung erhältst,
dann schalte UPnP ab und leite deinen Port manuell weiter. Sollte das nötig sein musst du den Empfangsport für µtorrent einstellen. Dafür unter "Optionen" "Einstellungen" "Verbindung": einmal auf den Knopf "Zufälliger Port" klicken, und notiere dir den vorgeschlagenen Port.
Diesen Port musst du jetzt in deinem Router weiterleiten (forwarden).
Du kannst aber auch einen Port deiner Wahl verwenden. Jetzt den Haken bei "Bei jedem Start von µtorrent einen zufälligen Port wählen" rausnehmen.
Damit bleibt der Port immer gleich. Wie gesagt, idealerweise steht bei deinem Port z.B. '34250-34377 Unassigned' (wenn du z.B. den Port 34343 gewählt hast). Das sollte es sein, wenn du noch Hilfe brauchst lass es mir wissen.
Wenn diese Lösung geholfen hatt, bitte klicke auf RATE :)
Het is al een paar weken verder, maar ik ben eruit: C161 en C162 (100uF/35V) in de voeding zijn slecht. ------------------------------------------------------------------------------------ wel 105 graden elco's gebruiken en hoger dan 35 volt, liefst 100v ------------------------------------------------------------------------------------ et gaat dus om een VFD (Vacuum Fluorescent Display) die geen gloeispanning krijgt. Het vervangen van C161 en C162 lost het probleem helemaal op. ------------------------------------------------------------------------------------ Radio: ST-EX100 Amp: TA-EX50 ------------------------------------------------------------------------------------ Symptome=Tuner-Display zeigt nichts an, sonst Tuner OK. Defekt=C161 und C162 (100µF,35 V) auf der Tunerplatine ersetzen. ------------------------------------------------------------------------------------ Wenn bei dem Sony-Tuner RDS EON ST-EX100 (z.B. zu der Anlage Sony MHC-EX5, aber auch MHC-EX 70) pünktlich eine Woche nach Ende der Garantiezeit die Beleuchtung im Display wegfällt und man deshalb leider keine Sender mehr programmieren kann, dann handelt es sich vermutlich um eine fiese Soll-Bruchstelle.
Auf der Platine des Tuners sind zwei Kondensatoren zu schwach ausgelegt und gehen zwangsweise früher oder später kaputt. Die Reparatur ist ganz einfach. Man kauft zwei neue Kondensatoren (100µF,35 V) - kosten nur ein paar Cent! - und besorgt sich einen Lötkolben. Dann schraubt man den Tuner auf, entfernt auf der Platine die Kondensatoren C161 und C162 (die sind namentlich gekennzeichnet) und ersetzt sie durch die neuen.
